viperia
viperia
01.09.2009 в 12:50:56
2AlexMax упс. да, да, конечно же сверху вход и снизу выход, что есть самое эффективное подключение.
2mary001 подключение с одной стороны -- не правильное. прошлой осенью мне так же подключили. времени не было усмотреть, а потом переделать. пришлось зимой мерзнуть. полрадиатора точно не прогревалось.
01.09.2009 в 13:27:09
mary001 написал : но бороться с ними кажется бесполезным занятием...
Только поначалу.... важен грамотный подход... :)
Палецкий написал : Вы не указали самого главного ...какова температура радиатора?
вот это важно, еще температура подходящей и отходящей трубы....
mary001 написал : Сам этот радиатор прогревается не полностью, "нормально" теплые только первых 2-3 секции, в конце вообще не теплые.
проблема известна, тема неоднократно поднималась на форуме.... => в поиск
mary001 написал : Система однотрубная (приходит из батареи из соседней комнаты) - я не ошибаюсь?
Не факт. Надо подробно, как у вас и что... Стояки и тд....
01.09.2009 в 13:29:45
viperia написал : сделайте ввод снизу с ожной стороны, а выход сверху с противоположной.
есть еще трубочки вставляющиеся внутрь радиатора для равномерного прогрева
Кстати, какие приборы отопления стояли до установки алюминиевого? Обычно на однотрубках ставят конвекторы в новых домах
viperia
viperia
01.09.2009 в 14:52:22
2BV мне уже указали на описку) сверху вниз я имел ввиду.
Есть еще удлинители протока, но кроме рифара их никто не делает. у рифара вы их тоже не купите. я этой проблемой занимался всю зиму. нашел пару сайтов, но там все глухо. есть еще умельцы, что делают сами из едной трубки. но я так понимаю, автор это не осилит. проще подключить радиаторы правильно. уже будет прирост производительности.
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.09.2009 в 16:35:57
viperia написал : Есть еще удлинители протока, но кроме рифара их никто не делает. у рифара вы их тоже не купите. я этой проблемой занимался всю зиму.
Удлинители протока - хрень ещё та. это вроде резиновой женщины - удовольствие есть, но не полное :) (не свой опыт, по рассказам ;) ). Лучше правильное подключение
viperia
viperia
01.09.2009 в 18:31:23
AlexMax написал : (не свой опыт, по рассказам )
тут на форуме иную точку зрения высказывали. правильное подключение не всегда можно сделать самостоятельно, а воткнуть трубочку -- можно)
AlexMax
AlexMax
Луганск
01.09.2009 в 21:03:33
viperia написал : тут на форуме иную точку зрения высказывали.
Это не мой опыт по поводу женщины, но мой по поводу радиаторов. Причем, это не голословное утверждение, а подтверждённый тепловизором опыт. (FlukeTi10) В свое время и я провел для себя маленький экспресс-тест различных подключений радиаторов полного для представления о КПД радиатора при различных подключениях (когда его только купили, и не знали, что с ним делать :D). Самый большой КПД - верхнее диагональное, потом уже идёт нижнее и удлинитель протока, потом уже одностороннее. КПД как у диагонального подключения можно достичь и при использовании удлинителя протока, правда он нужен не простой, а щелевой (был самодельный). Но, я не отрицаю, что с удлинителем протока лучше, чем без него. Правда, если у меня встанет вопрос о использовании удлинителя или о диагональной разводке, я не раздумывая выберу последнее. Где-то выше я уже обещал, что , когда будет такая возможность, я выложу картинки с тепловизора (те у меня и мысли не было хранить, а сейчас всякими глупостями маяться у меня нет времени - тепловизор нужен для других целей и вывести его из эксплуатации даже на день проблематично.)
