ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 16:20:59
Petr. написал : я не обсуждаю виртуальные проблемы
Если удастся раскрутить заказчика на строительство этого ангара для микросамолёта, то всё станет реальным - спорить не буду.
в чем смысл отказывается от балки
"Заметьте, не я это предложил!" :)
Petr. написал : я сделаю по образу и подобию прогонов которые используются в монолитном домостроение
Petr.
Petr.
04.07.2011 в 17:45:15
Ответ нашелся в книжке "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию" Автор: Тихонов И.Н. Издательство: «НИЦ «Строительство» Всем спасибо! Тема закрыта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 18:00:02
На каждый сложный вопрос обязательно найдется ответ, который будет одновременно простым, ясным и неправильным.
Petr.
Petr.
04.07.2011 в 18:02:14
Админы забанте этого умника, это он еще афоризмами из своих заметок ругается. По любому посты набивает!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2011 в 21:49:25
Petr.
Добавьте меня в Игнор. :)
jasev
jasev
Запорожье
16.10.2011 в 23:04:50
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как правильно вырубить проем в несущей стене под окно. А именно технологию устройства перемычки над будущим окном. Ведь смысл установки этой самой перемычки заключается в том, чтобы находящаяся сверху кладка кирпича (ракушняка) не просела или вообще не обрушилась под своим весом плюс весом плит перекрытия. Хотя в моем случае ширина плиты 2,5 метра и намного превышает ширину проема. Как я понимаю, перемычка должна очень плотно войти в выдолбленное для нее место. А вот как это практически сделать – вопрос. Короче, кто сталкивался с данной проблемой, расскажите, как вы ее решили.
Помидоров
Помидоров
Липецк
17.10.2011 в 08:55:50
Мало вводных. Какой дом? Какой этаж?
Миха1982
Миха1982
17.10.2011 в 10:05:08
попробуйте бетонную балку отлить, но тут без гарантий, не понятно что за дом, и какая нагрузка будет на эту перемычку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.10.2011 в 10:17:18
Постройка своя личная, или многоквартирный дом?
Если дом многоквартирный, то только через специально обученные организации (с опытом и бумагами). Если себе, то без цифр технология такая (сми найдете в просторах сети): по верху проема делается штроба с двух сторон, ставится стальной уголок, внутренность забивается рашриряющимся бетоном, уголки между собой стягиваются болтами. Получаете напряженную конструкцию, которая держит верх проема. После застывания вырезаете проем. В сложных случаях вместо уголков устанавливаются бетонные перемычки. Вырезания проема тоже после застывания перемычки.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
17.10.2011 в 11:22:49
Мишутк написал : Если себе, то без цифр технология такая (сми найдете в просторах сети): по верху проема делается штроба с двух сторон, ставится стальной уголок, внутренность забивается рашриряющимся бетоном, уголки между собой стягиваются болтами. Получаете напряженную конструкцию, которая держит верх проема. После застывания вырезаете проем. В сложных случаях вместо уголков устанавливаются бетонные перемычки.
Во,все точно так!Занимался этим во время реконструкции БЦ Черная речка.Только я использовал 16-й швеллер (стена больше полуметра).
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 11:59:06
Юра-сварщик написал : ...Только я использовал 16-й швеллер (стена больше полуметра).
Та вообще-то не столько толщина стены рояль играет, сколько высота и масса... Я заказывал для организации расчет усиления проема, в принципе он несложен, но делать его таки надо. Я категорически против сверления несущего уголка под болтовое соединение, как в посте выше. Заходы усиления по сторонам не менее 250мм, т.е. длина балки =проем+500мм.
