Psycheya
Psycheya
27.08.2009 в 16:44:33
Добрый день всем =) Ситуация следующая: планируем всю проводку, кабели и тд спрятать на потолке, муж предлагает ГК, я вяло открещиваюсь, и пытаюсь найти альтернативу - хрущевка/2,55 потолки ибо. можно ли каким-нибудь образом, без штробления стен спрятать за такими карнизами провода?:o насколько поняла, гк у стен съедают 15-20 см, а в центре мона довести до 4 см от нулевой точки. а карнизы можно просто повесить на стены, потолки выровнять и закрасить водоэмульсионкой. выйдет ли это дешевле, при условии, что это все-таки хрущевка и стыки между плитами конечно :eek: существенные.
bantik
bantik
27.08.2009 в 16:51:15
Psycheya написал : можно ли каким-нибудь образом, без штробления стен спрятать за такими карнизами провода
Запросто - только смысл ? Вы что - каждую розетку от потолка спускать будете ? Да и выключатели уже часто размещают внизу - так что делать штроб внизу стены - как минимум экономнее по расходникам будет.
Psycheya
Psycheya
27.08.2009 в 16:57:55
ну. преследуется мысль эфемерной возможности в случае чего более или менее просто вытащить провода...=)
Vlad55
Vlad55
Минск
27.08.2009 в 17:13:41
Что Вам мешает провода спрятать в напольные плинтуса, потом вертикальные штробы для выключателей розеток. Горизонтальное штробление несущих стен не кошерно.
мурик
мурик
Уфа
27.08.2009 в 17:17:42
А зачем горизонтально штробить?
solder
solder
27.08.2009 в 17:33:21
мурик написал : А зачем горизонтально штробить?
Может быть чтобы короче было?
sansan21
sansan21
27.08.2009 в 18:17:31
2Vlad55 Хрущевки разные бывают. Есть такие, где межкомнатные стены толщиной всего 5 см. Там не поштробишь :(. И не случайно в них изначально все выключатели были "дергалки", а розетки стояли у плинтусов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2009 в 08:22:28
ГК не обязательно у стен съедают 15-20 см. Делая в один уровень съедаете столько же, сколько и в центре.
Натяжной потолок сьедает 3-5 см, под деньгам обходится как качественный ГК, в разы легче, быстрее и беззаботнее установка (для заказчика).
mike_gnd
mike_gnd
28.08.2009 в 12:43:27
запрятать вы, конечно, можете. но только не всякий провод, так как это уже открытая проводка. воспользуйтесь поиском по форуму ЭЛЕКТРИКА. подумайте о пожарной безопасности
vkorablev
vkorablev
02.09.2009 в 03:23:32
Если потолок зашивать гипроком - всё будет зависеть от ширины профиля. Можно например соорудить конструкцию только из направляющих профилей 20 мм + толщина гипсокартона 14 мм в итоге теряем всего 34 мм потолка, но от потолка всё равно придётся штробить каналы под розетки и выключатели.
Всё же рекомендую вам более ответственно подойти к данному вопросу - обратится к проверенным профессионалам, проштробить каналы под провода, проложить качественную проводку, всё это дело заштукотурить и забыть. Тогда потребность в быстром доступе к проводам точно отпадёт.
