Приветствую всех! после установки входной двери (требовалось расширение проема) осталось вот такая вот гадость.
Как сие чудо привести к отличному виду? В помещении будет производится ремонт, поэтому любые методы возможны...
27.08.2009 в 20:12:44
27.08.2009 в 21:55:54
2Artist выставить ровную доску как опалубку-направляющую, бетон обеспылить, прогрунтовать или интенсивно увлажнить, замазать ровно по доске цем. раствором или штукатуркой.
27.08.2009 в 22:20:24
то есть "накидать" раствора и прижать доской? сначала одну сторону угла, а потом вторую?
27.08.2009 в 22:39:20
2Artist сначала приделать к стене доску ( выставив ее как надо ) на временные дюбеля в стену ( или на клей, распорки и т.п. ), а потом мазать в разлом раствор и заполнять-выравнивать его по доске.
27.08.2009 в 22:42:40
бетоноконтакт+ротбанд.технология предложенная выше самая простая и дает приемлемый результат.
27.08.2009 в 22:50:14
спасибо, в субботу попробую
28.08.2009 в 00:06:14
2Artist Можно вырезать полосы из гипсокартона и приклеить на "Перлфикс" или на "Ротбанд". Потом поверх ГКЛ можно приклеить панель в нужный цвет.На фото:надо было очень толстый слой,поэтому вставлялись куски пеноблоков плюс "Ротбанд".В вашем случае просто сажайте полосу на "Ротбанд".
28.08.2009 в 00:22:19
имхо - вся эта гипсо-МДФная заделка до первого серьезного удара. Если надо восстановить БЕТОННЫЙ проем, то и делать это следует материалом соотв. прочности.
28.08.2009 в 00:47:40
iale написал : Если надо восстановить БЕТОННЫЙ проем,
Для чего там нужна бетонная прочность??.Дверь установлена.Надо навести декорацию.
iale написал : имхо - вся эта гипсо-МДФная заделка до первого серьезного удара.
Простоит вечно,даже не сомневайтесь.Все проверено неоднократно.
28.08.2009 в 00:51:55
mihamaster написал : Для чего там нужна бетонная прочность??
несем габаритный твердый материал, мебель и т.п.... да даже удара металл. углом "дипломата" достаточно. Одно неловкое движение и от этой "декорации" отламывается кусок или остается вмятина...
28.08.2009 в 01:10:58
iale написал : Одно неловкое движение и от этой "декорации" отламывается кусок или остается вмятина..
Вы предлагаете сделать на входе необработанный бетон??Типа,чтобы не рассыпался при ударе?Я думаю,что любой супербетон потом все равно будет чем-то закрыт.Краской,панелью,наличником.Т.е.материалом явно мягким,поскольку голый бетон не пройдет "по "эстетике".
