15.11.2013 в 22:23:18
newzubok написал : Во проблема, блин. Полосу наварил на арматуру и всего делов. Я имею в виду поперечные полоски, наваренные на арку из арматуры с определенным шагом, к которым крепится поликарбонат.
грамотное решение
15.11.2013 в 23:29:14
nata80 написал : грамотное решение
Только полоски не на всю длину теплицы, а на каждую арку ряд полосок длиной по 10 - 15 см. И мне кажется, жесткость у арматурного каркаса будет слабовата. Лучше все же уголок или профильная труба. Из уголка, кстати, можно сделать вполне приличные арки и без гибочного приспособления. Нужны сварка и болгарка. Болгаркой на одной полке уголка делаются надрезы, перпендикулярные к продольной оси и глубиной до второй полки. потом уголок сгибается, а стыки сошедшихся пропилов подвариваются. Для теплицы, думаю, расход кругов будет неоправданно большим, а для калитки я такую арку делал. При радиусе изгиба сантиметров 40 я делал надрезы через сантиметра 4...
11.01.2014 в 21:27:58
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а отзывы есть об эксплуатации такой конструкции? В планах такой же вариант......
11.01.2014 в 21:31:02
ЛЕНИН341 написал : Вот и моя:
По-поводу Вашей, ЛЕНИН341 конструкции вопрос.
11.01.2014 в 23:34:11
Тоже по этой конструкции хочу спросить: такой профиль ежегодно придется перекрашивать или в этом нет нужды?
16.01.2014 в 15:33:16
а как гнут профиль?
16.01.2014 в 15:33:50
какой шаг должен быть для крепления поликарбоната
17.01.2014 в 15:26:09
в 2010 году показывал бюджетную теплицу из труб ПНД, покрытую армированной пленкой. Можно сейчас дать небольшой отчет. Пленка продержалась 4 года, что экономически оправдало расходы. В 2013 году начала рваться, и то в основном на трубах и на бруске, который идет поверху. В 2014 г. буду покрывать новой пленкой, и только армированной, придется только на зиму ее убирать, тогда должна прослужить лет 5-6.
21.01.2014 в 23:40:36
muizh написал : придется только на зиму ее убирать, тогда должна прослужить лет 5-6.
Я вообще не заморачиваюсь, меняю пленку каждую весну, неармированая, уф-стабилизированая. Только рассада...
10.02.2014 в 14:16:50
Sergos написал : а как гнут профиль?
Можно вот таким способом:
24.03.2014 в 18:35:43
ЛЕНИН341 написал : Да, так и есть. В любую жару можно добиться прохлады. Только это скорее "полуметладеровская" конструкция, настоящая предполагает ещё фрамуги под верхними форточками по-моему. Но я не стал заморачиваться, т.к. даже наличие просто перелома в сфере крыши уже нарушает "принцип чайника со свистком"(как известно в этом чайнике вода намного быстрее нагревается)
в чём принцип чайника со свистком?нигде не нашёл.если в двускатной теплице устроить фрамуги по одной стороне конька,то чтото мне подсказывает,что вентиляция будет не хуже,чем у митлайдера с меньшими затратами.
24.03.2014 в 20:51:30
почти доварил свою теплицу 8мх20мх3.5м из арматуры под пленку. если интересно кому, могу выложить фото )
25.03.2014 в 08:22:20
интересно в подробностях.сколько материала пошло/стоимость.процесс накрывания плёнкой.как устраиваете вентиляцию.а то как то почти все из полика делают.дорого и экономически не эффективно.
25.03.2014 в 15:05:09
вечером отвечу с фото. металл(арматура 14мм и 10мм, труба ф15 и ф20) брал на металлобазе. арочная теплица 8м Х 20м обошлась ровно в 30т.р. если металл бу, то можно впополам сэкономить. вентиляция- 2 фрамуги(1,2м х4,5м) с торцов. полик отмел сразу, т.к. стоимость зашкаливает, да и зеленеет он через 3-4 года.
