А размеры?... длина вроде 6м?и ширина примерна около3?
23.09.2013 в 21:53:16
23.09.2013 в 21:56:33
Размеры стандартные 6 х 3 м. Высота уже и не помню, но в самой верхней точке что-то около 2,5м. лублю высокорослые томаты!
23.09.2013 в 21:57:44
ЛЕНИН341 написал : Размеры стандартные 6 х 3 м. Высота уже и не помню, но в самой верхней точке что-то около 2,5м. лублю высокорослые томаты!
Панятна...
24.09.2013 в 12:06:18
кто нибудь делал теплицу арочную под поликарбонат из арматуры?думаю что красить не нужно будет.вопрос в креплении карбоната.
24.09.2013 в 12:40:30
nata80 написал : кто нибудь делал теплицу арочную под поликарбонат из арматуры?думаю что красить не нужно будет.вопрос в креплении карбоната.
Думаю что оно того не стоит, а красить все равно надо будет
Viva la KUBAN!!!!!
03.11.2013 в 19:45:43
у арматуры толщина к примеру 12мм.и когда она сгниет?в отличие от профиля со стенкой 1,2мм.
15.11.2013 в 03:02:20
Во проблема, блин. Полосу наварил на арматуру и всего делов. Я имею в виду поперечные полоски, наваренные на арку из арматуры с определенным шагом, к которым крепится поликарбонат.
15.11.2013 в 22:23:18
newzubok написал : Во проблема, блин. Полосу наварил на арматуру и всего делов. Я имею в виду поперечные полоски, наваренные на арку из арматуры с определенным шагом, к которым крепится поликарбонат.
грамотное решение
15.11.2013 в 23:29:14
nata80 написал : грамотное решение
Только полоски не на всю длину теплицы, а на каждую арку ряд полосок длиной по 10 - 15 см. И мне кажется, жесткость у арматурного каркаса будет слабовата. Лучше все же уголок или профильная труба. Из уголка, кстати, можно сделать вполне приличные арки и без гибочного приспособления. Нужны сварка и болгарка. Болгаркой на одной полке уголка делаются надрезы, перпендикулярные к продольной оси и глубиной до второй полки. потом уголок сгибается, а стыки сошедшихся пропилов подвариваются. Для теплицы, думаю, расход кругов будет неоправданно большим, а для калитки я такую арку делал. При радиусе изгиба сантиметров 40 я делал надрезы через сантиметра 4...
11.01.2014 в 21:27:58
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а отзывы есть об эксплуатации такой конструкции? В планах такой же вариант......
11.01.2014 в 21:31:02
ЛЕНИН341 написал : Вот и моя:
По-поводу Вашей, ЛЕНИН341 конструкции вопрос.
