25.03.2014 в 22:34:28
Александр.48, Добрый вечер, собираюсь начать делать теплицу из профильной трубы под пленку, правда поменьше конечно вашей 3х6м. Задумался, а как пленка будет себя вести на солнце в контакте с металлом? Думаю может рейки наложить на трубу, мм 10? Как у Вас сделано?
26.03.2014 в 06:00:29
землекоп написал : Задумался, а как пленка будет себя вести на солнце в контакте с металлом? Думаю может рейки наложить на трубу, мм 10?
трубу всё равно красить придёца-лучше грунтом по металлу(3в1)штоб не ржавело...
26.03.2014 в 08:12:35
ribakow.fthj написал : трубу всё равно красить придёца-лучше грунтом по металлу(3в1)штоб не ржавело...
Да это то понятно, вот уже лета три или четыре такая жара стоит что боюсь и пленка от контакта с железом поплавится, вот и думаю может нарезать рейки , ну где то сантиметр толщиной, и на саморезы к трубе профильной, пленка потом будет к дереву крепиться, ну или через дерево к трубе. Из за жары к пленке и склоняюсь ( да и поликарбонат у нас дорогой вроде как тепличный, наверно 3.5 мм, стоит 300 руб.за метр погонный), чтоб можно было в жару еще и боковые стенки для проветривания открывать ( пленку приподнимать).
26.03.2014 в 11:22:01
землекоп написал : Александр.48, Добрый вечер, собираюсь начать делать теплицу из профильной трубы под пленку, правда поменьше конечно вашей 3х6м. Задумался, а как пленка будет себя вести на солнце в контакте с металлом? Думаю может рейки наложить на трубу, мм 10? Как у Вас сделано?
у меня пока еще не доделано:) по отзывам на одном из форумов по закрытому грунту пленка на некрашеных металлических дугах не горит. пленка у меня будет натягиваться одним из 2х вариантов. целым полотном(если куплю 12м шириной), или полосами внахлест (3....6 м) поперек теплицы. с фотками пока проблема, вставляю рисунок
26.03.2014 в 11:26:08
Александр.48, ссылку не помните где про пленку, интересно почитать. У Вас будет так понял на уголок рейка, потом пленка и рейкой прижим. Не "очепятка" ли выскочила где
Александр.48 написал : пленка на некрашеных металлических дугах не горит
может наоброт?
26.03.2014 в 11:33:15
примерно в метре-полутора от земли, на приваренные к дугам куски уголка, прикручиваю деревянный брусок по всей длине теплицы. потом пристреливаю к нему степлером полосу пленки. нижний кусок прикапываю на штык лопаты землей. затем другуюполосу пленки пристреливаю к бруску, и перетягиваю на другую сторону теплицы. наматываю в пару слоев на брусок, натягиваю до звона( :) ) и саморезами прикручиваю. сл. полоса идет внахлест сантиметров 50. чтобы пленка не провисала, по дугам через каждые 10-30см натянута оцинкованная проволока 2-3мм. как то так
26.03.2014 в 11:43:46
Александр.48, идея Ваша понравилась,низ пленки поднять можно будет если что, правда у меня были мысли см. 40 от земли закрывать полосами из шифера плоского, как бы короб и крышу типа по митлайдеру, двускатную, двухуровневую, почитал - убедили меня что так проветривание лучше, учитывая жару последних лет, а так просто и удобно крыть по вашему методу.
26.03.2014 в 11:44:17
землекоп написал : Александр.48, ссылку не помните где про пленку, интересно почитать. У Вас будет так понял на уголок рейка, потом пленка и рейкой прижим. Не "очепятка" ли выскочила где может наоброт?
нет, очепяток нет.
26.03.2014 в 11:46:20
т.е. получается что крашеная труба хуже? А некрашения ржаветь же будет сразу.
26.03.2014 в 11:56:08
землекоп, идея не моя. это нагло содрано у украинских коллег:)) кстати, чтобы подтянуть пленку, растянувшуюся на жаре, с одной стороны уголки привариваются не намертво к дуге, а на кусочек трубы который надет на дугу.
26.03.2014 в 11:59:42
это еще более интересно, была мысль салазки какие то делать, тут так просто ;). сайт не подскажите откуда информация? личку получил , Спасибо.
26.03.2014 в 20:03:41
александр!дайте фоты!
26.03.2014 в 20:25:38
nata80, прошу прощения, с моими фото пока проблема. чтобы была понятна конструкция выкладываю фото скачанное из сети
25.04.2014 в 11:18:05
Прошу оценить, высказать замечания по конструкции. Чертежи в pdf в приложении.
Конструкция сборно-сварная, профиль толщиной 1,5 мм. Связано с не возможностью сварки прямо на месте. Есть гараж где могу выделять два часа вечером после работы.
На данный момент идет зачистка, покраска и не приварены петли форточек. Также еще не заготовлены листы плоского шифера. Есть ли у кого опыт по замене этого материала на другой, например ЦСП?
Покрытие закуплено - Полиэстер армированный в рулонах толщиной 1мм с креплением на кровельные саморезы с резиновой шайбой.
Да теплица не бюджетная, но это не было самоцелью. В дальнейшем планируется доработка автооткрывашками и подвесом для помидор.
28.04.2014 в 10:42:16
Ruslan_2005, у меня такой же вариант, варить еще не начал, только ниже будет и с южной стороны форточки как и под коньком на крыше хочу сделать " а- ля Митлайндер". Конкретно нет пока времени проект Ваш рассмотреть. ИМХО будет хороший вариант.
