почему нет? досочку сороковочку можно две на верх и ходи спокойно . подскажите какой стороной поликорбонат ложить к солнцу , поликорбонат с пленкой с двух сторон , ни надписей ни маркировок нет ? на базе сказали ложи любой нам всеравно ?
25.04.2011 в 19:39:34
26.04.2011 в 08:49:51
Указать марку и посмотреть на сайте производителя Приподнять пленочку и попытаться определить где защитный УФ слой
28.04.2011 в 11:21:10
Если каркас сварен, как его установить? Предполагается высверлить под столбики ямки. В ети ямки по периметру - рубероид. Далее вставить железную "ногу теплицы" в эти ямки и залить раствором.
ноги к теплице еще не приварены..
вопрос в последовательности установки в общем-то и в глубине ямок для бетонирования "ног теплицы"
28.04.2011 в 12:56:45
Думаю что теплица должна по периметру лежать на земле-хотябы невысокие столбики из кирпича(2-3 по высоте.).Ну и ноги немного заглубить в землю и забетонировать. -для надежности.
28.04.2011 в 22:27:39
AliBaba написал : вопрос в последовательности установки в общем-то и в глубине ямок для бетонирования "ног теплицы"
Янн:- В асбестовые столбики бетонируйте, проще и лучше.
29.04.2011 в 10:31:45
А на какую глубину вкапывать ноги\столбики? И еще вопрос: как держать\закреплять поликарбонат при его прикручивании? Интересует именно который листами по 6 метров аркой. Надо ли его чем привязывать или как-то держать при прикручивании или он сам хорошо ложится на каркас? карбонат вроде около6 мм а может и тоньше
29.04.2011 в 20:05:51
AliBaba написал : А на какую глубину вкапывать ноги\столбики?
Янн:- На глубину промерзания грунта.
AliBaba написал : или он сам хорошо ложится
Ложиться он хорошо. Ну если ветер будет ,перекиньте верёвку.
30.04.2011 в 18:52:59
muizh написал : Несмотря на это в теплице посадили редис
С таким помощником ананасы можно выращивать...... :)
30.04.2011 в 21:47:58
На глубину промерзания грунта? :eek: Точнее глубже етой глубины? А зачем так глубоко? Так ето больше метра будет. Да и глина там у нас сплошняком
30.04.2011 в 23:06:32
AliBaba написал : Так ето больше метра будет. Да и глина там у нас сплошняком
Янн:- Да , так оно и есть, бурите дырки на 1,5 метра , 100 мм столбики асбестовые туда, в них ноги теплицы, и забетонировать.Примерно так.Теплица это тоже строение и надо соблюдать СНиП .
01.05.2011 в 09:09:08
Отлично! наверное на такую глубину следует делать и ленточный фундамент? Из кирпичей на полтора метра?
