adr08
adr08
28.08.2009 в 01:06:48
Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему.:help
Сантехкабина была наклонена, видимо, при установке, и параллельные стены ванной комнаты одна нависает, другая завалена; отклонение по вертикали в углу от бортика ванны до потолка, на 1,7 м высоты - около 2 см.. если не ошиблась в замерах. Стены сами по себе ровные. Штукатурить, выравнивая их по вертикали, не предполагается (нет ни времени, ни сил - нужно скорее переселяться). Как правильнее поступить с плиткой, как лучше вывести углы? куплена мозаика уже, стеклянная, 2х2.. на целую плиточку ряд вертикальный съестся в одном углу и нарастет в противоположном, как раз на стене лицевой, напротив входа.. Может, клеить параллельно этим заваленным углам? глаз ловить ведь будет этот наклон, наверное... Есть какие-то приемы, рекомендации в таком случае?
Кроме идеи сделать "веером" часть вертикальных швов в углах, пока ничего не появилось. Про мозаику прочла, что можно в момент, когда еще клей позволяет править, подправлять ее ряды не только по краям листа, но и в середине..
мозаика на бумаге.. после снятия бумаги (при незастывшем еще клее) если подравить ряды, может, получится на нескольких вертикальных рядах плиток возле этих не вертикальных углов подправить швы так, чтобы компенсировать частично завалы стен.. и потом уже с меньшим отклонением от вертикали вести остальные ряды.. Может, еще и какой-то узор в углах сделать, чтобы замаскировать этот "веер"...
Был ли у кого-то опыт отклонения от вертикали швов плитки? На какую величину можно отклониться по вертикали? например, на 1 м высоты - на сколько можно отклонить шов, чтобы глаз не ловил этот сдвиг?.. и какой разбег толщины шва не будет ловиться глазом? Есть ли такой опыт у кого-нибудь?
Благодарю всех, кто откликнется:)
mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 01:20:03
2adr08 Мозаика вообще сложный в укладке материал.Стены,по идее,должны быть ровными.В вашем случае,как ни крути,все огрехи будут заметны."На глаз" отклонение в 5 мм уже заметно.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.08.2009 в 01:29:26
Не, а чего, действительно, всё - вертикали, да прямые углы?
Даёшь в стиле Гауди! Ни одной прямой линии! :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2009 в 08:30:00
Придумайте отделку углов с/у более крупной плиткой и положите ее в разбежку (как кирпичи) - широкая-узкая-широкая-узкая.
adr08
adr08
10.09.2009 в 22:54:32
mihamaster написал : "На глаз" отклонение в 5 мм уже заметно.
Спасибо! как раз это и хотелось узнать - до какой величины не ловится глазом отклонение от вертикали
2Мишутк спасибо за совет! думала про это, но... совсем не хочется подбирать еще какую-то плитку, и придумывать, как ее утопить в стену до уровня мозаики... плитка же толще мозаики на 2-3-4 мм...
Доберусь - промеряю еще раз вертикали-горизонтали по углам своей ванной комнаты. Если обе боковые стенки завалены в одну сторону - наверное, и потолок окажется наклонный.. сразу не промеряла...:(
Может, стена все же окажется прямоугольная...
DiVO
DiVO
11.09.2009 в 07:17:55
А если мозаику в углах выкладывать не листами, а поштучно вразбежку (может даже рисунок какой выложить или орнамент), чтобы не было сплошных вертикальных швов, выходя на вертикальные базовые линии, например, в полметре от угла, а потом уже целыми листами класть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.09.2009 в 10:27:53
adr08 написал : 2Мишутк спасибо за совет! думала про это, но... совсем не хочется подбирать еще какую-то плитку, и придумывать, как ее утопить в стену до уровня мозаики... плитка же толще мозаики на 2-3-4 мм...
Такая "рустовка" в углах с выступом по толщине может даже выигрышнее смотреться. Обратите внимание на дома на улицах (старых построек). Рустовка на углах как раз с выступом.
adr08
adr08
14.09.2009 в 19:19:19
DiVO написал : А если мозаику в углах выкладывать не листами, а поштучно вразбежку (может даже рисунок какой выложить или орнамент), чтобы не было сплошных вертикальных швов, выходя на вертикальные базовые линии, например, в полметре от угла, а потом уже целыми листами класть.
ага, точно про это и думала.. у меня уже есть часть выложенных темных орнаментов на листах светлой плитки, но все равно там все в той же геометрии сделано... с крестиками 1,5 мм
Без резки плитки не обойтись, чтобы произвольной формы что-то в углах выложить.. надо пробовать, как резать получится. Не посоветуете способ простой, если существует, как эти 2см плиточки разрезать можно?
Мишутк написал : Такая "рустовка" в углах с выступом по толщине может даже выигрышнее смотреться. Обратите внимание на дома на улицах (старых построек). Рустовка на углах как раз с выступом.
ага, поняла. Спасибо за совет! буду думать.. Вообще пока больше хочется одной мозаикой все сделать..:o
otyan
otyan
14.09.2009 в 19:30:45
adr08 написал : Штукатурить, выравнивая их по вертикали, не предполагается (нет ни времени, ни сил - нужно скорее переселяться).
Я бы рекомендовал всё же выровнять стены. Проиграете на выравнивании, зато выиграете при укладке, возможно больше. Особенно если опыта не богато.
z645
z645
Рязань
14.09.2009 в 20:40:52
otyan написал : Я бы рекомендовал всё же выровнять стены.
Во-во, на себе экономят!
