Amid3000
Amid3000
Курск
22.05.2008 в 13:44:55
Спасибо большое,очень обрадовали насчет двигателя! Насчет сцепления спасибо большое,сегодня попробовал,теперь все ок!!!
йцукер
йцукер
Рязань
22.05.2008 в 16:20:31
WOW! написал : Он может работать долго, пока хватит топлива в баке.
А чёрный разве не может? ;) Да по правде говоря у меня МБ-1 и я им только так и работал.
WOW!
WOW!
22.05.2008 в 22:14:05
На полигоне ЦМИС мотоблоки на ресурс испытывали таким способом: 10 часов в день гоняли по треку с нагруженной тележкой по грунтовке целое лето, перерыв в работе только на заправку . Накатывали по 600 часов. Проехали на разных скоростях больше 2 тысяч километров.Так работали даже самые черные двигатели. Потом эти мотоблоки разобрали, смотрели, кое чего заменили, теперь ими сажают картошку у себя на дачах. В их число входили и Салюты. Если пользоваться интенсивно, то по ресурсу мотоблока и двигателя хватит от 10 до 20 лет. Может тогда во всем мире кончится бензин и на огороде будут работать роботы на атомных батарейках. Или генетики выведут такие помидоры, которые будут как самый страшный сорняк.
Amid3000
Amid3000
Курск
24.05.2008 в 10:43:11
Ещё раз здравствуйте! Нужна помощь пожалуйста помогите советом! Решил сегодня тачку испытать к мотоблоку, проехался пару раз всё супер!!! Но,потом решил перекинуть ремни на шкивы , что на большую скорость идут, посмотреть как скорость измениться,на сколько быстрее мой зверь поедет ))) и тут я , что то застопорился, решил не эксперементировать ,а попросить помощи у более опытных товарищей! Перекинул ремни на шкивы большей скорости ,пытаюсь включить скорость,а она включается с треском( так и не включилась, дико трещит) и мотоблок сразу пытается ехать,хотя я ручку сцепления не нажимал! А также при работе двигателя ремень,что ближе к двигателю слетает с ролика! Что нужно регулировать???? Натяжение сцепления или положение двигателя относительно редуктора??? Решил не эксперементировать,а то так все шестерёнки нафих порву!
UV
UV
24.05.2008 в 12:05:24
У моего Салюта, чтоб изменить скорость при помощи ремней, нужно:
  1. Открутить кожух
  2. Открутить винт, который крепит ведущий шкив к выходному валу двигателя.
  3. Снять этот шкив
  4. Одеть шкив поновой перевернув на 180 гр.
  5. Прикрутить винт, который крепит ведущий шкив к выходному валу двигателя.
  6. Проверить натяжение ремней и правильность работы сцепления. в моем случае, приходиться еще и подвигать двигатель, чтоб получить необходимое натяжение.
  7. Поставить чехол наместо.
Amid3000 написал : А также при работе двигателя ремень,что ближе к двигателю слетает с ролика! Что нужно регулировать????
Млин, читайте инструкцию!
Amid3000
Amid3000
Курск
24.05.2008 в 12:34:20
Ага спасибо! Снял шкив с двигателя перевернул на 180 гр. а шпонка глухо сидит с одного края,хотя в мануале по движку написано,что такая установка не правильная! Шпонка как пишут должна быть примерно по середине,попытался я её сдвинуть глухо! Ладно пойду попробую в тиски зажать аккуратно подбить.Тут страшно шкив типа с дюралюминия не дай Бог разбить....
Amid3000
Amid3000
Курск
24.05.2008 в 13:17:10
Значит так,немного масла,немного напильника,все пошло))). Толи шпонка толи в шкиве канавка , но шпонку со стружками забили,ели выбил! Тут теперь другой вопрос пожалуйста подскажите,пока долбался со шкивом,стал его ставить,а не засёк какой стороной я снимал! Шкив у меня типа пирамиды,с одной стороны он шире с другой уже,теперь вопрос какой стороной к двигателю надо его поставить,что бы скорость была побольше???
UV
UV
24.05.2008 в 13:56:13
Amid3000 написал : Шкив у меня типа пирамиды,с одной стороны он шире с другой уже,теперь вопрос какой стороной к двигателю надо его поставить,что бы скорость была побольше???
У меня не пирамада, а четыре ручья, двух разных диаметров.
Если вы хотите получить большую скорость передвижения, то нужно чтоб ремни были заправлены в ручьи большего диаметра. Чтоб ремни не слетали они должны находиться на одной оси с ведущим и ведомым шкивом. Чтоб работало сцепление (передвижение мото останавливается при отпускании ручки сцепления) нужно соблюсти правило - ремень натянут при зажатой ручке, ремнь ослаблен при отпущеной ручке.
Не ужели тут пишут лучше чем написано в инструкции? )))))))) Или вы на самом деле занимаетесь рекламой? )))))))
Amid3000
Amid3000
Курск
24.05.2008 в 14:50:17
Да лучше пишут! Спасибо! Блин ну какая реклама))) Я понимаю , я бы расхваливал какой у меня супер-мега классный мотоблок,а остальные мотоблоки полная туфта,тогда да,а так я баран полный с этой техникой не когда не сталкивался,(работаю ЛОР врачём)а инструкция очень сухо написано,пока пять раз прочтешь,пока допрешь,так легче спросить! Тем более взял кредит,боюсь не дай Бог угроблю. Чтоб меня в рекламе не обвиняли последний вопрос,у меня валы для колёс разной длины т.е. колеса можно ставить разной ширины,хотел спросить чем шире колеса,я понимаю это только для тачки и всё? А что по уже делается то,для типа распашника,правильно?
UV
UV
24.05.2008 в 15:11:20
Amid3000 написал : а так я баран полный с этой техникой не когда не сталкивался,(работаю ЛОР врачём)а инструкция очень сухо написано,пока пять раз прочтешь,пока допрешь,так легче спросить! Тем более взял кредит,боюсь не дай Бог угроблю.
Извините ради бога!!!! Я наверно ищу ведьм с этой рекламой.... Все кажется что чел. пытается поднять тему задавая глупые вопросы (извините еще раз!)
Amid3000 написал : Чтоб меня в рекламе не обвиняли последний вопрос,
Да задавайте вы сколько ххотите вопросов!
Amid3000 написал : меня валы для колёс разной длины т.е. колеса можно ставить разной ширины,хотел спросить чем шире колеса,я понимаю это только для тачки и всё? А что по уже делается то,для типа распашника,правильно?
Нет не только для тачки!
В комплекте с Салютом идут четыре вала. Два для узкого хода и два для широкого. И тот и другой вариант весьма полезны при выращивании овощей, в моем случае это картошка. Узкий ход удобен чтоб мото пролазил между кустов картофеля с окучником. Широкий ход применяю для таскания телеги, пашу плугом, выкапываю картофель.....
Может что забыл люди добавят! Да вы поседите ночку на этом форуме, почитайте про технологии использования мото и вам все будет понятно!
Amid3000
Amid3000
Курск
24.05.2008 в 16:24:37
Ага , все понял ,спасибо большое!!!
