WOW!
WOW!
24.05.2008 в 16:59:59
Вот! Сечас народ будет задавать вопросы про больные уши. На 1 снимке шкив на двигателе стоит в положении малой скорости, для того, чтобы мотоблок ездил быстрее шкив надо развернуть на 180 градусов. На 2 снимке железные колеса на длинных осях, сзади прицеплена копалка.
Amid3000
Amid3000
Курск
24.05.2008 в 22:36:24
WOW спасибо большое за фотки!!!
pavva
pavva
Белгород
25.05.2008 в 16:55:01
WOW, опишите конструкцию полуосей своего Салюта (рис. 1 предыдущего сообщения). Какая ширина в итоге между колесами?
WOW!
WOW!
26.05.2008 в 22:34:05
Из руководства по эксплуатации разблокируемой оси. Колесо на такой оси в одну сторону тянет, в другую прокручивается, поворачивать гораздо легче. Механика Бенасси такие делает, но к Нашей Механике Бенасси (НМБ-1) она не подходит, оси разные. Этот Салют не мой, этот Салют ходит по рукам в ЦМИС:(
AE241
AE241
27.05.2008 в 09:52:31
Наша Механика Бенасси (НМБ-1) :a :applause: :applause: :applause:
alex_k
alex_k
27.05.2008 в 10:24:02
WOW! написал : но к Нашей Механике Бенасси (НМБ-1) она не подходит, оси разные.
не понял , как разные. коробки одинаковые валы шестигранные.
чем отличаются ? второе фото GHEPARDO модель RL-328L третье правда другон крепление и мотоблок BL-120
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.05.2008 в 12:38:02
WOW! написал : Из руководства по эксплуатации разблокируемой оси. Колесо на такой оси в одну сторону тянет, в другую прокручивается, поворачивать гораздо легче. Механика Бенасси такие делает, но к Нашей Механике Бенасси (НМБ-1) она не подходит, оси разные. Этот Салют не мой, этот Салют ходит по рукам в ЦМИС
Высокий класс!!! Буду на Пуберт такое делать. Спасибо за фотки и чертежи.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
27.05.2008 в 14:36:01
Уважаемый WOW, почему больные уши? Вы знаете о такой разработке и не поделились опытом, почему у Вас нет такой разблокировки? Сложность в изготовлении или не видите необходимости? Я жарюсь со своими грунтозацепами 550*200, рву руки не могу повернуть МБ на малом радиусе поворота, а у Вас есть такие наработки Вы часто упоминаете ЦМИС это Центральный Московский Институт Семеноводства и Вы к нему имеете какое то отношение, или я опять опозорюсь как с ИМХО пос 332, 333 по Фаворитам? Если устройство полезное раскажите, буду у токарей заказывать. и если можно поподробней.
Частник
Частник
Белгород
27.05.2008 в 14:53:58
Gosha-68 написал : не могу повернуть МБ на малом радиусе поворота
А в чём, собственно, у Вас проблема? Я на ГЗ с утяжелителями довольно легко поворачиваю. Радиус поворота всё равно будет равен колее МБ.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
27.05.2008 в 15:52:37
На ходу такие широкие и высокие колеса (ГЗ) весьма тяжело поворачивать, хотя с окучником всеравно виляет.
Частник
Частник
Белгород
27.05.2008 в 17:38:36
2Gosha-68 Я, естественно, не эксперт в этом вопросе. И, если бы они у меня были, применял бы, вероятно, устройства для разблокирования полуосей на МБ. Однако, посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=546100&postcount=115 Я так и разворачиваюсь. Усилий мало. Нужно только приловчиться.
