nak
nak
Бердск
28.08.2009 в 08:39:36
Здраствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к знающим! Подскажите пожалуйста, какой мощности нужен водяной нагреватель для нагрева 350 м.куб./час. от -40 до +20. Воздуховод Ду 160, теплоноситель - незамерзающая жидкость.
Ким
Ким
28.08.2009 в 09:33:19
nak написал : какой мощности нужен водяной нагреватель
7,2 кВт и необходимо обеспечить расход теплоносителя через калорифер не менее 0,35 куб.м./час В этом случае получите то что хотите.
Если исходить из железа - это получается, как вариант, см. ссылку http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=384. Это производство "Арктика". Можно найти и других производителей.
SNord
SNord
28.08.2009 в 09:36:57
nak написал : Здраствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к знающим! Подскажите пожалуйста, какой мощности нужен водяной нагреватель для нагрева 350 м.куб./час. от -40 до +20. Воздуховод Ду 160, теплоноситель - незамерзающая жидкость.
Навскидку - 7,5 кВт. P.S. Вода - жидкость замерзающая (как, впрочем, и любая другая) :)
