05.02.2011 в 02:03:37
#2233214
Генератор достался нерабочий раскомплектованный может у кого есть схема блока регулятора зарядки аккумулятора. Есть описание и схема генератора, но не знаю как выложить.
05.02.2011 в 02:05:34
#2233215
Проверил статор сопротивление обмоток и КЗ. в порядке 55 оМ. Статор тоже КЗ. нет обмотки 1.3 - 1.4 оМ. Подсоединил AVR, завел на выходе 35 вольт на всех выводах. На 12 В обмотке 6.5 в. Что делать? Генератор 6 KV. Двигатель дизельный 186FA
05.02.2011 в 09:19:09
#2233349
Александр_2 написал : Как проверить AVR5-3A12C фирмы GTDK
А сам генератор Вы уже проверили?
05.02.2011 в 19:57:33
#2234091
Да все прозвонил и замерил сопротивление обмоток.
05.02.2011 в 20:30:36
#2234141
Александр_2 написал : Да все прозвонил и замерил сопротивление обмоток
Нее ))), так не пойдёт. Вы проверьте генератор в установленном виде при работающем ДВС.А потом уж настанет черёд АВРа
05.02.2011 в 22:41:12
#2234440
Вот схема 3 фазного генератора дизельного. AVR5-3A10B
09.02.2011 в 08:54:09
#2241305
Соединяем синие с синими проводами,потом остальные(без разницы,там стоит мост)и подкллючаем к гене. Если с обмотками всё в порядке-будет работать. Но я бы для начала подал 12в на ротор и посмотрел напруги на выходе,если где косяк на обмотках движок пойдёт в нагрузку и видно перекос. Если всё гуд,втыкаем AVR и идём обмывать работу!
25.02.2011 в 22:43:51
#2275051
Схема AVR5-3A12C Схема рабочая.
25.02.2011 в 23:05:00
#2275114
Александр_2 Номиналы очень плохо видно.:(
26.02.2011 в 20:55:13
#2276668
Александр_2 написал : Схема AVR5-3A12C Схема рабочая
По моему это какойто бред! :cool: Не рабочая она.
01.03.2011 в 23:09:44
#2282908
Мотивируйте! Схема снята с рабочего AVR.
01.03.2011 в 23:13:01
#2282916
Сделайте получше копию.
02.03.2011 в 09:00:54
#2283396
Александр_2 написал : Схема снята с рабочего AVR.
1.Вы сначала посмотрите какой потенциал будет на обмотке возбуждения?
2.Выходной каскад вообще не понятно как будет работать.
3.Само включение электролитов в схеме уже крепко настараживает.
02.03.2011 в 13:26:11
#2283886
В данной схеме вышла из строя половика моста. После замены, схема заработала. Генератор возбуждается и все работает. Я в электронике не очень силен, буду очень признателен если опишите как схема функционирует.
02.03.2011 в 16:10:06
#2284091
Александр_2 написал : буду очень признателен если опишите как схема функционирует.
Та что Вы выложели, никак не функционирует!
03.03.2011 в 00:50:38
#2285054
Вот реальная плата AVR, с которой снята схема.
06.05.2011 в 10:40:01
#2403334
После замены AVR, гена работает более-менее устойчиво только на холостых оборотах. При увеличении нагрузки напряжение начинает "пульсировать" 210-160 В. Подскажите в чем проблема?
07.05.2011 в 08:42:01
#2404990
Здравствуйте.Скажите а подавать 12в на щетки генератора с подключеным АВР или отключеным.Спасибо.
07.05.2011 в 17:17:16
#2405533
Здравствуйте.На свой вопрос нашёл ответ. спасибо.
07.05.2011 в 19:51:03
#2405682
семён написал : На свой вопрос нашёл ответ
Отлично.
29.12.2011 в 21:22:24
#2806135
Всем привет!!! Извените если пишу не в тему. У меня бензогенератор EINHELL STE 2500. Подскажите как и чем снять ротор генератора с вала двигателя. Или хотя бы скажите как он там крепится.Центральный болт выкрутил,а ротор всеравно не выходит.Заранее всем спасибо!!!
29.12.2011 в 22:35:08
#2806249
DJEKSON, Ротор посажен на конус коленвала и притянут центральной шпилькой болтом.Поставте под уклон и VD брызните ,либо чуть керосина через отверстие в вале ротора.Можно ввернуть болт с резьбой М10 в сам ротор с простейшей приспособой из полуоси старых жигулей и по нему колотить.только ротор сначала подвесьте каким ни будь ремнем чтобы не грохнулся и не повредить обмотку и крыльчатку.
30.12.2011 в 14:45:23
#2807170
SAVAL,Спасибо большое за подсказку!!! Пойду пробовать. Всех с наступающим!!!
31.12.2011 в 00:31:59
#2808322
День добрый!! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!! AVR - 10000 servo отлетели входные провода ( 2 штуки спаренные) на торе. Может кто располагает схемой или советом буду очень признателен.
03.01.2012 в 17:44:34
#2813312
Вопрос решен.
28.10.2012 в 23:06:22
#3400045
генератор denzel db 2600 2.2 ква, не знаю но думаю Китай, мне его отдали в ввиду его не работоспособности, снял с него блок авр и увидел на нем большой вздувшийся конденсатор без пластиковой оболочки т.е и без маркировки проехался по магазинам таких авр нет в продаже, вопрос, решу ли я проблему заменой конденсатора? и подкиньте на данный авр схему? авр sm2kw 0709
29.10.2012 в 09:56:18
#3400593
костя43, Кроме конденсатора там и другие детали погорели. Здаёться что этот генератор поймал встречку. Обмотки нужно проверять.обязательно.
29.10.2012 в 15:20:13
#3401066
batko хорошо проверю, а какое сопротивление обмоток считаеться нормальным? и сжему на этот авр где то бы посмотреть?
01.11.2012 в 16:30:52
#3407586
batko и остальные помогите как прозвонить обмотки на гене мультимеметром?
01.11.2012 в 20:27:40
#3408027
костя43, подаём на ротор 12в. от любого источника на 1А. (соблюдая правильно полярность) запускаем двигатель,меряем что на выходе и пишем сюда результат.
