ajs
ajs
13.11.2012 в 19:38:51
А какие пороги более менее безопасно выставлять на УЗМ, а то сейчас стоит 180..240 и ночью выбивает (методом научного тыка установлено что если поставить на 245 то временно перестает, но ссошно, зимой выбивало по нижнему порогу, и тоже ссошно) :) Может есть какие проверенные рекомендации :)
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
13.11.2012 в 20:09:56
Стояк реконструировать! УЗМ - это "костыли". Если напряжение так гуляет - стояк хилый(низкий нижний предел напряжения), подстанция, похоже, рядом (высокий верхний предел напряжения). Пинать ЖЭК надо по-любому, ведь технике такие перепады - смерть. А вообще, фото щита в студию бы не помешало.
ajs
ajs
13.11.2012 в 20:17:56
А как поможет фото щита, проблеме в стояке в 15 летнем доме? И конкретно порогам выставленным на УЗМ?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
13.11.2012 в 20:24:29
А вот так,посмотреть в каком состоянии стояк. Вот пример: http://cs-cs.net/etajn-shit-fixing. Дом 2000 года. Посмотрите.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.11.2012 в 02:06:42
ajs написал : А какие пороги более менее безопасно выставлять на УЗМ, а то сейчас стоит 180..240 и ночью выбивает (методом научного тыка установлено что если поставить на 245 то временно перестает, но ссошно, зимой выбивало по нижнему порогу, и тоже ссошно) Может есть какие проверенные рекомендации
При номинале 230В предельно допустимое отклонение +10% = 253В. Т.е., выставлять верхний порог менее 250-255В, можно сказать, не имеет смысла. По нижнему порогу сложнее. Даже при номинале 220В допустимое отклонение вниз -10% = 198В. Но сейчас много бытовой техники "многостандартной" с минимальным рабочим напряжением от 80-90В, для америк с япониями с их номиналом 110-115В в сети. Из обычной домашней техники основные критичные к пониженному напряжению потребители - холодильники.
ajs
ajs
14.11.2012 в 11:21:12
elf.arxont написал : А вот так,посмотреть в каком состоянии стояк. Вот пример: http://cs-cs.net/etajn-shit-fixing. Дом 2000 года. Посмотрите.
Стояк закрыт, но там все более менее, люминь до счетчика, дальше медь на противопожарное УЗО ну а дальше мой домашний шкаф в квартире, контакты все проверены, особых нареканий у ЖЭКовского и у моего электрика не вызвали. До этого был не зажат провод в пакетнике, чуток подгорал, но его выкинули нафиг.
Шкаф выглядит примерно так (вернее он так выглядел во время ремонта, и до установки УЗМ и еще чего то
ajs
ajs
14.11.2012 в 11:23:15
Kamikaze написал : При номинале 230В предельно допустимое отклонение +10% = 253В. Т.е., выставлять верхний порог менее 250-255В, можно сказать, не имеет смысла. По нижнему порогу сложнее. Даже при номинале 220В допустимое отклонение вниз -10% = 198В. Но сейчас много бытовой техники "многостандартной" с минимальным рабочим напряжением от 80-90В, для америк с япониями с их номиналом 110-115В в сети. Из обычной домашней техники основные критичные к пониженному напряжению потребители - холодильники.
Поставил пока верхний порог на 245, нижний трогать не охота т.к. не помню на чем (толи телек какой толи холодильник) но было нечто 180-240, так и выставил :)
miclK
miclK
Иваново
14.11.2012 в 16:17:25
ajs написал : Поставил пока верхний порог на 245
Т.е. при допустимом в сети напряжении 246 вольт холодильник, расчитанный на это напряжение, оставит Вас без продуктов. Выходит, зря потрачены деньги на УЗМ и продукты. Прислушайтесь к Kamikaze - меньше 250...255 В выставлять бессмысленно. У меня 265 В для УЗМ-51 и стоковые (вроде 275 В) в УЗМ-50.
ajs
ajs
14.11.2012 в 17:07:59
УЗМ стоит более года, по верхнему пределу ни разу не вырубало, напряжение в сети все больше к 220 жмецца, а вот последние пару дней, начало по ночам вырубать, под вечер как не странно приближается к 240 (судя по смене цвета диода), прошлой зимой когда сильно холодно было напряжение проваливалось ниже 180 (все видно обогреватели поврубали), будем посмотреть как в этом. Ну а будет вырубать по порогу 245, повысим до 250. В стоке (как пришло с завода стояло 160-240, у меня УЗМ-51М
golubman
golubman
14.11.2012 в 18:54:27
Все хотят "3 в одном". Разделяйте технику по жизнеспособности. С перенапряжением всё понятно. Со снижением, согласен сложнее. Вывод напрашивается сам собой, применяйте разные РН для разных устройств. Для холодильника или кондиционера УЗМ-16 или УЗМ-51М, для TV и лампочек - УЗМ-51М1 (нижний порог 90В). Кстати продажи 51М и 51М1 примерно пополам.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
14.11.2012 в 19:32:57
ajs написал : Шкаф выглядит примерно так (вернее он так выглядел во время ремонта, и до установки УЗМ и еще чего то
Вот вариант, если не хотите трясти ЖЭК:
golubman написал : Все хотят "3 в одном". Разделяйте технику по жизнеспособности. С перенапряжением всё понятно. Со снижением, согласен сложнее. Вывод напрашивается сам собой, применяйте разные РН для разных устройств.
Щит ваш позволяет это сделать: на холодильник и на кондиционер (если есть) поставить УЗМ-16 (нагрузка небольшая), и поставить нижний порог отключения на 180 вольт (для компрессора холодильника или кондиционера ниже нельзя - погорят обмотки). А на остальную квартиру - УЗМ-51М.
