Аватар пользователя
ksiman
17.09.2013 в 16:46:49
ppkvin написал : Вот испытание закупленных конденсаторов от ЭПКОС на деградацию и пробой:
Жестоко :)
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
18.09.2013 в 10:24:10
ksiman написал : Жестоко :)
Реально.:) Хотя помнится были "испытания" УЗМ, в которых зазор 0.8 мм не пробивался 2500 вольт.:cool:
Аватар пользователя
Alexiy
18.09.2013 в 10:29:56
ppkvin написал : Хотя помнится были "испытания" УЗМ, в которых зазор 0.8 мм не пробивался 2500 вольт.
ток не дурак по воздуху течь, если рядом есть путь по проводникам (полупроводникам)
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
18.09.2013 в 11:21:02
ppkvin написал : При испытании напряжением 2500 вольт происходят микропробои изоляции без полного короткого замыкания обкладок конденсатора с деградацией емкости. При повторном испытании 1000 вольт нет признаков микропробоев, то есть металлопленочный конденсатор B32562H8474K (полиэстер)самовосстанавливается до полностью работоспособного состояния.
Прямо как по учебнику. Спасибо, очень наглядно.
ppkvin написал : помнится были "испытания" УЗМ, в которых зазор 0.8 мм не пробивался 2500 вольт.:cool:
Воздушный зазор 0,8мм действительно "держит" 2кВ, это элементарная физика, что вас так удивляет?
Аватар пользователя
Alexiy
18.09.2013 в 13:42:51
Kamikaze написал : Воздушный зазор 0,8мм действительно "держит" 2кВ
диэлектрическая прочность воздуха сильно зависит от влажности, формы электродов (плотности магнитной напряжённости в конкретных точках), ионизации и прочих факторов. Если в лаборатории (в зоне испытаний) воздух сухой, то и 2,5 кВ - не предел
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
18.09.2013 в 13:55:21
Alexiy, конечно, влияет много факторов. Но в конкретном случае: н.у. МСА Н=0, почти плоские электроды, зазор 0,8мм, электрическая прочность воздуха превышает 4кВ/мм. ppkvin, имея мегер на 2500В, легко может убедиться в электрической прочности зазора между разомкнутыми контактами реле УЗМ.
Аватар пользователя
ksiman
18.09.2013 в 14:12:50
Kamikaze написал : ppkvin, имея мегер на 2500В, легко может убедиться в электрической прочности зазора между разомкнутыми контактами реле УЗМ.
Только для этого придётся сначала купить УЗМ, разобрать его, выпаять реле и только тогда тестировать :)
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
18.09.2013 в 14:21:18
Покупать не надо, Мастак предлагал ppkvin'у предоставить УЗМ для испытаний совершенно бесплатно.
Аватар пользователя
ksiman
18.09.2013 в 14:24:01
Kamikaze написал : Покупать не надо, Меандр предлагал ppkvin'у предоставить УЗМ для испытаний совершенно бесплатно.
Т.е. религия (или что-то ещё) не позволили ppkvin'у брать в руки устройство конкурента? жаль...
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
18.09.2013 в 14:29:07
Также Мастак неоднократно предлагал провести совместные открытые сравнительные испытания УЗМ и ЗАС на любой площадке, хоть у Меандра, хоть у Защиты-ЗАС, хоть где-то еще, с участием представителей и от Меандра, и от Защиты-ЗАС.
ppkvin по понятным причинам отказался (проигнорировал предложение).
Аватар пользователя
mastak
18.09.2013 в 23:24:49
Ложь и клевета. УЗМ выдерживает импульсы амплитудой 4500 Вольт. Только зазор в реле тут ни причём. На входе стоит варистор 200 Дж, ему всё и достаётся. Главное при этом нет ложных срабатываний. А на контактах реле (если оно выключено) не более 1000В.
Kamikaze написал : Мастак неоднократно предлагал провести совместные открытые сравнительные испытания УЗМ и ЗАС на любой площадке, хоть у Меандра, хоть у Защиты-ЗАС, хоть где-то еще, с участием представителей и от Меандра, и от Защиты-ЗАС.
Предложение ещё в силе.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
19.09.2013 в 00:57:13
mastak написал : Ложь и клевета.
Отнюдь:
Kamikaze написал : Выпаял реле из сгоревшего УЗМ и проверил электрическую прочность изоляции между силовыми контактами в разомкнутом положении. Выдержал минут 5 под напряжением 2,1кВ - пробоя не произошло.
Аватар пользователя
ksiman
19.09.2013 в 07:08:04
mastak, тут видимо разговор про контакты реле, а не про УЗМ в целом :) Кстати, высокое может прийти и со стороны нагрузки, где варистора не наблюдается ;)
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
19.09.2013 в 08:55:30
mastak написал : Предложение ещё в силе.
Успешное прохождение серьезных испытаний, проводимых совместно с конкурентом - это самая лучшая реклама, какую только можно придумать. Ведь конкурент не будет делать поблажек и не допустит подтасовок. Успешное прохождение жёстких испытаний совместно с конкурентом - это "бриллиантовый знак качества" продукции. Но для того, чтобы выставлять свой девайс на честные совместные испытания нужно чтобы этот девайс был способен действительно надежно работать во всем диапазоне эксплуатационных условий и при любых возможных в реальной сети аварийных воздействиях и надежно защищал технику. Поэтому мне почему-то кажется, что ppkvin на честные открытые испытания опять не согласится.
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
19.09.2013 в 09:49:23
ksiman написал : mastak, тут видимо разговор про контакты реле, а не про УЗМ в целом :) Кстати, высокое может прийти и со стороны нагрузки, где варистора не наблюдается ;)
Реальная цифра - не более 1000 вольт (вообще то рассчитывать нужно на 800 амплитудного, как в ЗАС). Остальное - обычные враки. Вспомните о 1000 мсек. Придумать и "испытать" можно что угодно. Только результат с точностью наоборот.
Назад
