OlegV
OlegV
Самара
25.04.2013 в 08:53:46
Спрос зачастую превышает предложение. Электромонтажники вон запас даже держат, чтобы не ждать неделями доставку.
mastak
mastak
25.04.2013 в 11:06:54
drn написал : у вас были намётки по созданию своего интернет-магазина. Как то продвигается это?
Идёт отладка ПО. Думаю, в июне откроем.
drn
drn
Минеральные Воды
25.04.2013 в 13:24:23
Вот и славно. Благодарю.
286_alex
286_alex
Ростов-на-Дону
26.04.2013 в 13:24:52
Еще бы на "Меандре" доставку подработали. А то или самовывоз или курьер! Во как! Вариантов не много. Курьер это хорошо, но цена вопроса. Почему бы и транспортные компании не задействовать???
Megavoltus
Megavoltus
26.04.2013 в 14:41:02
Kamikaze, Извиняюсь что вклиниваюсь в беседу. Вопрос , а если я ставлю УЗИП II класса и после него УЗМ51, нужно их разделять дросселем или нет?, а то Май уже близко и грозы тоже :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2013 в 14:56:11
Megavoltus, если у Вас версия УЗМ с варистором на 420-460В(АС) на входе - то разделять не нужно, такой варистор после УЗИП-2 будет "отдыхать". Если же вариант с 275-вольтовым варистором на выходе - то нужно разделить хотя бы "моточком" из десятка витков провода в щитке.
ksiman
ksiman
28.04.2013 в 20:17:50
Kamikaze написал : нужно разделить хотя бы "моточком" из десятка витков провода в щитке.
Такое в щите не приветствуется... Моток придётся очень хорошо закреплять и сечение выбирать с большим запасом. Короче, реактор получится.
Megavoltus
Megavoltus
29.04.2013 в 12:54:15
Kamikaze написал : Megavoltus, если у Вас версия УЗМ с варистором на 420-460В(АС) на входе - то разделять не нужно, такой варистор после УЗИП-2 будет "отдыхать". Если же вариант с 275-вольтовым варистором на выходе - то нужно разделить хотя бы "моточком" из десятка витков провода в щитке.
Большое Спасибо. Вопрос в том как узнать номинал варистора не разбирая УЗМ51М, если все-таки попался вариант с 275-вольтовым варистором на входе,и можно ли перепаять, поставив на 420-460 В ?, EPCOS Подойдет? подскажите еще Пожалуйста на сколько Джоулей нужен варистор?
UPD: Дозвонился в Меандр, сообщили что варистор там на 460 Вольт, 300 Дж, Вопрос отпал сам собой :)
ksiman написал : Такое в щите не приветствуется... Моток придётся очень хорошо закреплять и сечение выбирать с большим запасом. Короче, реактор получится.
Это не есть гуд, но и разделительный дроссель проблематично найти
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2013 в 17:32:05
Megavoltus написал : Вопрос в том как узнать номинал варистора не разбирая УЗМ51М
По положению на схеме на боку корпуса, со стороны входа или выхода.
Megavoltus написал : если все-таки попался вариант с 275-вольтовым варистором на входе,и можно ли перепаять, поставив на 420-460 В ?
По большому счету непосредственно после УЗИП 2-го класса дополнительный варистор не нужен.
Megavoltus написал : UPD: Дозвонился в Меандр, сообщили что варистор там на 460 Вольт, 300 Дж, Вопрос отпал сам собой
Именно в Вашем экземпляре УЗМ? Потому как когда-то некоторые партии УЗМ были выпущены с варистором 275В на выходе, одно из таких и попало в свое время мне на "пытки".
Megavoltus написал : 460 Вольт, 300 Дж
Даже "наглый" Эпкос заявляет для своих 20-мм варисторов лишь 195 Дж. Похоже разные методики оценки, например, Эпкос указывает энергию, при которой варистор сохраняет конструктивную целостность, а "другой производитель" - энергию, при которой осколки варистора улетают не дальше 100 метров :))))
Megavoltus
Megavoltus
30.04.2013 в 20:29:47
Kamikaze написал : По положению на схеме на боку корпуса, со стороны входа или выхода.
Я собственно почему начал выяснять вопрос по поводу дросселей, на сайте Меандра была статья по поводу грозозащиты и разделения защит разных классов с помощью дросселей при установке их в одном щите.
Kamikaze написал : Именно в Вашем экземпляре УЗМ? Потому как когда-то некоторые партии УЗМ были выпущены с варистором 275В на выходе, одно из таких и попало в свое время мне на "пытки".
У меня дата выпуска середина 2012 года , точнее посмотрю на праздниках
Kamikaze написал : Даже "наглый" Эпкос заявляет для своих 20-мм варисторов лишь 195 Дж. Похоже разные методики оценки, например, Эпкос указывает энергию, при которой варистор сохраняет конструктивную целостность, а "другой производитель" - энергию, при которой осколки варистора улетают не дальше 100 метров :))))
Диаметр варистора не знал, опирался на данные от Меандра, придется УЗМ51М раскрутить и посмотреть, и впаять по необходимости Эпкос , и в термоусадку, чтобы осколки точно не разлетались дальше 100 метров :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2013 в 21:48:31
Megavoltus написал : У меня дата выпуска середина 2012 года
Первое испытуемое УЗМ 2010-го года ("промежуточная" версия с 275-вольтовым варистором), второе, которое с 460-вольтовым варистором, конца 2011-го. Значит, у Вас наверняка тоже с 460-вольтовым.
