Kamikaze, Разобрал УЗМ 51М , варистор на 460 Вольт
06.05.2013 в 16:02:12
06.05.2013 в 16:43:29
Megavoltus, значит, можно ставить его после УЗИП класса II без дополнительной развязки.
07.05.2013 в 10:11:45
Пришел с Меандра счет на оплату УЗМ51М с доставкой - 2800руб!!! На месте этот же УЗМ, через ЭТМ - 1700руб!!! Это что? Может какой-нибудь неликвид???
07.05.2013 в 10:21:54
Официально УЗМ51М стоит 1559р + наценка 20% + доставка около 250р = 2120р. Откуда взялось 2800р - непонятно... В ЭТМ он стоит 1750р по максимальной скидке (от 10000р), а так он стоит 1950р. Вряд ли ЭТМ будет неликвидами торговать...
07.05.2013 в 11:02:43
Я брал УЗМ51М , в ЭТМ по 1810р. июнь 12 года
07.05.2013 в 20:52:17
Megavoltus написал : Я брал УЗМ51М , в ЭТМ по 1810р. июнь 12 года
Этм имеет в меандре какую то дикую скидку. Контора в которой я работаю, уже не первый год ежегодно покупает меандровские реле по несколько сотен штук в год, но таких скидок не имеет. В итоге стали закупать там же в ЭТМ. Что удивительно, но в ЭТМ с рекламациями на брак проще. Менеджер по сбыту знает контору и сам уже долбит Меандр. А при прямом общении с Меандром наш инженер по качеству вынужден был каждый раз доказывать, что он не верблюд.
07.05.2013 в 22:09:28
А что за модель узм 51м1 чем отличается от51м?
07.05.2013 в 22:14:01
Валерич написал : А что за модель узм 51м1 чем отличается от51м?
Увеличенным нижним порогом регулировки вроде до 90 В.
08.05.2013 в 20:55:08
Megavoltus,а кому оно надо 90в?
08.05.2013 в 21:48:54
Валерич написал : а кому оно надо 90в?
Например, если у Вас есть стабилизатор, способный "вытянуть" напряжение до боль-мень нормального при 90-120-150В на входе, то Вам совсем не нужно, чтобы РН отключалось при 160В.
11.05.2013 в 06:44:40
Планирую на одном объекте при трех фазном вводе поставить рнк узм 51м по отдельности на каждую фазу. Из трех фазных потребителей только варочная поверхность. Нормально же так сделать? Или не маяться и поставить трех фазное рнк? Вот еще думаю, стоит ли котельную тоже пускать через эти три рнк, так как там резервный эл котёл трех фазный, а газовый запитан через стабилизатор.
