Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.05.2013 в 13:14:30
Elec72 написал : Планирую на одном объекте при трех фазном вводе поставить рнк узм 51м по отдельности на каждую фазу. Из трех фазных потребителей только варочная поверхность. Нормально же так сделать?
Да уж много раз обсуждалось. Нормально.
Elec72 написал : там резервный эл котёл трех фазный
Циркуляционный насос одно/трехфазный?
Elec72 написал : газовый запитан через стабилизатор.
Стабилизаторы разные бывают. Некоторые имеют встроенную защиту от опасного повышения/понижения напряжения, а некоторые нужно защищать "от 380".
Elec72
Elec72
Тюмень
11.05.2013 в 21:01:42
Kamikaze написал : Да уж много раз обсуждалось. Нормально.
Помню как то мельком попадалась инфа, но тогда не нужно было на практике применять:)
Kamikaze написал : Циркуляционный насос одно/трехфазный?
одно, на одной группе все, которая в свою очередь проходит через инвертор( с двумя акб на 100 а/час )
Kamikaze написал : Стабилизаторы разные бывают
Простейший, Ресанта, который заодно впаривают в магазине при продаже оборудования
Юрка
Юрка
15.05.2013 в 14:42:43
Вопрос представителям Меандра. Почему в паспорте к УЗМ-51М раньше было два варианта схемы подключения, а сейчас один вариант? Второй вариант отменён и признан вредным или он просто не поместился на листке?
golubman
golubman
15.05.2013 в 18:36:26
Юрка написал : УЗМ-51М раньше было два варианта схемы подключения.
Меньше вопросов от "бабушек". Жалко времени отвечать на вопросы.
Юрка
Юрка
15.05.2013 в 18:57:01
golubman, но оба варианта остаются в силе?
P.S. Кстати, и Новатек Электро изменил в паспорте схему подключения РН-111М. Причина похожая: бабушки неправильно её понимают.
286_alex
286_alex
Ростов-на-Дону
20.05.2013 в 10:14:17
Вчера получил свой УЗМ51М и только теперь у меня возник вопрос;) Если ставлю УЗМ на весь дом после счетчика, а у меня в сети 200В, включаю чайник 2000Вт и сеть просаживается до 180В! Как будет вести себя УЗМ? Он контролирует входное напряжение? Или? Допустим: я выставляю УЗМ от 170 до 230В - входит 200В - все нормально! Включаю нагрузку и сеть проседает до 160В, что произойдет? УЗМ отключит электричество?
ksiman
ksiman
20.05.2013 в 10:18:41
286_alex написал : Он контролирует входное напряжение? Или? Допустим: я выставляю УЗМ от 170 до 230В - входит 200В - все нормально! Включаю нагрузку и сеть проседает до 160В, что произойдет? УЗМ отключит электричество?
УЗМ естественно контролирует напряжение на входе :) Если провал напряжения будет превышать уставку УЗМ, отключит нагрузку, после этого напряжение подскочет и УЗМ после выдержки снова включит нагрузку. Т.е. будет периодически отключаться - включаться :( Чтобы этого не происходило, необходимо нижнюю уставку ставить выше минимального провала напряжения (например 150В)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2013 в 10:39:49
ksiman написал : Если провал напряжения будет превышать уставку УЗМ, от отключит нагрузку, после этого напряжение подскочет и УЗМ после выдержки снова включит нагрузку. Т.е. будет периодически отключаться - включаться
На всякий случай можно заметить, что так будет вести себя любое устройство защиты с отключением по нижнему порогу и автоматическим повторным включением. Это еще один повод для выставления времени АВП не меньше 1-2 минут (а лучше 5-6 минут, как того требуют РЭ на холодильники-морозилки), чтобы меньше "кошмарить" бытовую технику, если подобное произойдет в отсутствие хозяина дома.
ksiman
ksiman
20.05.2013 в 12:27:24
До кучи можно ещё добавить, что если под нагрузкой напряжение проседает до 160В, то это уже является проблемой
286_alex
286_alex
Ростов-на-Дону
21.05.2013 в 08:35:39
ksiman написал : УЗМ естественно контролирует напряжение на входе :) Если провал напряжения будет превышать уставку УЗМ, отключит нагрузку, после этого напряжение подскочет и УЗМ после выдержки снова включит нагрузку. Т.е. будет периодически отключаться - включаться :( Чтобы этого не происходило, необходимо нижнюю уставку ставить выше минимального провала напряжения (например 150В)
Так ведь нижний порог 160В. 150В не получится:(
Kamikaze написал : На всякий случай можно заметить, что так будет вести себя любое устройство защиты с отключением по нижнему порогу и автоматическим повторным включением. Это еще один повод для выставления времени АВП не меньше 1-2 минут (а лучше 5-6 минут, как того требуют РЭ на холодильники-морозилки), чтобы меньше "кошмарить" бытовую технику, если подобное произойдет в отсутствие хозяина дома.
Насколько я понял из инструкции в УЗМ51М два варианта задержки или 10с или 6мин. Так лучше 6мин?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2013 в 08:47:32
286_alex написал : Так лучше 6мин?
да!!
