Alexiy
Alexiy
21.05.2013 в 10:27:01
286_alex написал : . Так лучше 6мин?
смотря что у вас там подключено. Если холодильник, то 6 мин., если телевизор, то 10 сек.
golubman
golubman
21.05.2013 в 19:10:26
286_alex написал : Так ведь нижний порог 160В. 150В не получится:
Применяйте УЗМ-51М1, держит провал до 90В. При этом поставьте локально для холодильника или крондея УЗМ-16, а то будете сидеть без света и телевизора.
Songo
Songo
Старожил
10.06.2013 в 11:41:29
Здравствуйте. Подскажите, а когда примерно УЗМ-50Ц выйдет? Спасибо.
16.06.2013 в 23:01:14
День добрый !
УЗМ-51М (по заявленным характеристикам) должно подключать нагрузку через 10сек (или 6мин) после скачка напряжения ниже/выше граничных значений. в моём случае иногда наблюдаю кратковременное (менее 1сек) отключение квартиры от сети 220В. это неисправность реле ?
21.06.2013 в 13:55:21
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, а когда примерно УЗМ-50Ц выйдет? Спасибо.
тоже интересно :clapping
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
21.06.2013 в 17:59:53
Интересно? Хах! Вы его вообще видели? Вот, полюбуйтесь: Ну и как, скажите пожалуйста, рассматривать показания этого тупого вольтметра, который мало того, что маленький, так еще и не видно на нем нифига! Так что LED семисегментные индикаторы рулят. На них все отлично видно как днем, так и ночью. И с 10-15 метров тоже. А с этим УЗМ-50Ц, пока будете искать фонарик, пока рассмотрите, какое напряжение - либо встретитесь с дверным косяком, либо УЗМ будет терпеть повышенное напряжение, а это на пользу не пойдет.
Songo
Songo
Старожил
21.06.2013 в 22:06:21
elf.arxont написал : Вы его вообще видели?
Видели.
elf.arxont написал : Ну и как, скажите пожалуйста, рассматривать показания этого тупого вольтметра, который мало того, что маленький, так еще и не видно на нем нифига!
А не факт, что в финальном девайсе будет ЖКИ, а если и будет, то подсветки придумают как сделать.
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2013 в 10:50:06
Я вот тут чего родил. Нули у УЗМки охрененно соединяются гребёнкой! Правда я сначала долго тупил в виде "а где для неё дырки, и куда сувать провода", а потом вспомнил, что это не S200 ;)
И ещё подтверждаю: УЗМки можно закручивать шуруповёртом на усилии "12" с трещоткой. Переживаю на ура. Причём что-то в зажимах изменилось в лучшую сторону. Раньше винты и отвёрткой хрен закрутишь, а сейчас даже шурик их не срывает.
serj12
serj12
Волгоград
24.06.2013 в 11:01:06
Cs-Cs написал : Нули у УЗМки охрененно соединяются гребёнкой!
обязательно попробую
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 11:02:43
Cs-Cs написал : Я вот тут чего родил. Нули у УЗМки охрененно соединяются гребёнкой! Правда я сначала долго тупил в виде "а где для неё дырки, и куда сувать провода", а потом вспомнил, что это не S200 ;)
N шинки с обоих сторон УЗМ - это уже лишнее :)
Я тоже так пробовал. К сожалению, шинка может соединить УЗМ только между собой, ну и на том спасибо. Нестандартный шаг, однако...
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2013 в 11:04:29
ksiman написал : N шинки с обоих сторон УЗМ - это уже лишнее
Ага =)) А у меня обрезок оставался, я его и ткнул =)
