Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2013 в 13:27:10
Cs-Cs, а обзор этого щитка ждать? :)
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2013 в 13:29:26
Нуууу... может и ждать)) Только под него анализато сети (не OMIX) не пришёл - будет в сентрябе, и пластрон AS11 не пришёл. Поэтому если хочешь - я тебе на мыло фотки скину. А с другими щитами - я фиг знает, как обзор делать. Надо что ли по фотке на щиток, потому что я их тут подряд штук 18 собрал....
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2013 в 13:34:20
Cs-Cs написал : Поэтому если хочешь - я тебе на мыло фотки скину.
Хочу! Если у тебя адрес остался)
Cs-Cs написал : Надо что ли по фотке на щиток, потому что я их тут подряд штук 18 собрал....
Да хотя бы) И все в один пост. Как обычно - "сборка оптом")) Может, за исключением самых банальных, бюджетных "без ничего")
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2013 в 13:35:51
Уже заслал =))
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2013 в 00:04:08
Cs-Cs написал : я их тут подряд штук 18 собрал....
Ай молодца!
Cs-Cs написал : анализато сети (не OMIX) не пришёл - будет в сентрябе, и пластрон AS11 не пришёл.
Вот это сроки!Мне и ловить нечего...да и предлагать особо некому..."всё в простоте",особенно котёл на 29 кВт мне нравится - просто,чо.:)
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 08:23:45
serj12 написал : Вот это сроки!Мне и ловить нечего...да и предлагать особо некому..."
Неее! Это заказчик заморочился. Выбрал какой-то, а там вот такие сроки. А тот же OMIX достаётся за два дня =)
Юрка
Юрка
25.06.2013 в 12:42:59
Cs-Cs написал : Я вот тут чего родил. Нули у УЗМки охрененно соединяются гребёнкой!
Беру на вооружение. Будет случай - 2п гребёнку использую, вынув одну из шинок. 1п гребёнку (с откусанными зубами) использовать не буду - мало ли коротнёт на фазу.
Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 14:12:47
А ты зубья обкусываешь как? Я вниимаю медяшку из изолятора, обкусываю, и вставляю. Тогда они вообще никак не торчат и опасности не представляют. Я про это уже побеспокоился =) И ещё. У меня 1P влезла не совсем ровно. То-есть центральный УЗМ стоит по центру гребёнки, а два крайних - уже по краям зуба. Шаг там отличается. ПОэтому (я не проверял) может 2P и не прокатить.
Юрка
Юрка
25.06.2013 в 14:41:32
Я зубья не откусываю. Не приходилось. А если бы откусывал, то тоже вытаскивал из изоляции. Но я привык, что безопасный воздушный зазор - это 12 мм (если меньше, то с испытаниями на импульсное перенапряжение). А тут получится скорее всего меньше. Когда шина 2п, то удаление одной шины гарантированно не может вызвать к.з. при применении гребёнки с 2п приборами. То есть это будет почти штатное применение гребёнки (хотя производители прибора или гребёнки конечно не подпишутся под этим).
Cs-Cs написал : центральный УЗМ стоит по центру гребёнки, а два крайних - уже по краям зуба. Шаг там отличается.
То есть УЗМ шире, чем шаг гребёнки? Они наверное сделали прибор шириной 18*2=36 мм, а гребёнка имеет шаг около 17,5. На трёх УЗМ это даст разницу 2 мм. Плюс зазор между УЗМ. То есть разница в ~3 мм объяснима. Она возникнет при применении любых гребёнок (1п или 2п). Кстати, китайские контакторы IEK тоже сделаны шириной ровно 18 мм. Когда их ставшь рядом несколько штук, то они не влезают в модульный щит. Приличные фирмы делают приборы с шагом чуть меньше, чем 18 мм.
Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 14:43:45
Угу, понял. У моих кусается как-то так http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/09/S3Fs04-PS1-57N.jpg
Про 2P понял. Хорошая идея тоже, согласен.
25.06.2013 в 23:03:55
по данному вопросу нет информации ?
valisk написал : День добрый !
УЗМ-51М (по заявленным характеристикам) должно подключать нагрузку через 10сек (или 6мин) после скачка напряжения ниже/выше граничных значений. в моём случае иногда наблюдаю кратковременное (менее 1сек) отключение квартиры от сети 220В. это неисправность реле ?
