Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 23:09:46
Это я скажу. Это где-то по сети адские провалы бывают. И тогда пропадает напряжение по вводу до УЗМки. Она это не считает за просадку (не успевает), реле не отключает и задержку не считает. А технике хватает чтобы отрубиться (например компу или часам). У меня такое раз в месяц происходит. Всё наблюдал, всё в логах есть (такие провалы на грани хрен чего; регистратор имеет разрешение 1 секунду). И даже так бывает: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/MyHome-220April.gif
Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 23:15:08
И, кстати, из последнего - было 242 вольта. УЗМку круто штырило. Стояла на 240, отрубила всё в момент. Ща даже лог покажу. Регистратор врёт, поэтому там не совсем 242. Но на вольтметре было за 240, и УЗМка рубанулась. Во: http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/220-UZM.gif Белая линия - это напряжение после УЗМки. Сначала была просадка, и с неё адовый скачок. А потом кое-как вернулось в норму. Моя фаза - зелёная. По времени 20:02 видно, как она скаканула, и УЗМ отработал.
ksiman
ksiman
25.06.2013 в 23:17:25
240В - слишком низкий порог настройки УЗМ для наших сетей. У нас ночью обычно 235-240В, изредка кратковременно подскакивает до 250В (видимо в момент переключения РПН) :(
Гость_
Гость_
Нея
25.06.2013 в 23:20:55
Да нунах! Пусть УЗМка лучше мне заранее всё отрубит, чем это окончательно отгорит: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/04/MyElectros1.jpg Заказчикам я ставлю 180..245. Пока никто не жаловался. А если что-то не так, можно немного и подкрутить.
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
25.06.2013 в 23:31:58
valisk написал : по данному вопросу нет информации ?
Здесь разработчик ответил: www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=31&p=1847301&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E0#post1847301
26.06.2013 в 18:22:30
MoMeNT написал : Здесь разработчик ответил: www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=31&p=1847301&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0%E0#post1847301
Спасибо, MoMeNT !
Пожелание изготовителю - добавьте эту информацию в инструкцию, которой укомплектовывается реле.
mastak
mastak
26.06.2013 в 21:20:02
valisk написал : Пожелание изготовителю - добавьте эту информацию в инструкцию, которой укомплектовывается реле.
Спасибо за предложение. Обязательно добавим что-то вроде этого; - "...при кратковременных провалах сетевого напряжения (длительностью до 0.5 секунды, пока двигатель компрессора ещё крутится) реле включается мгновенно. При провалах большей длительности - отрабатывается штатная задержка включения (10 сек или 6 мин)."
ksiman
ksiman
27.06.2013 в 09:29:29
Более точная формулировка: для удобства потребителей, при кратковременных (менее 0,5сек) провалах сетевого напряжения, УЗМ не отключает нагрузку и задержки включения не происходит.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.06.2013 в 16:44:02
Ах, вот это что. А то у меня иногда контакторы, что под управлением УЗМки, клацают, а задержки включения - нет.
Elec72
Elec72
Тюмень
27.06.2013 в 20:35:17
Cs-Cs написал : УЗМки можно закручивать шуруповёртом на усилии "12" с трещоткой. Переживаю на ура. Причём что-то в зажимах изменилось в лучшую сторону.
Читал, что зажимы слабые и затягивал слегка, но потом не удержался и затянул по сильнее. Подтверждаю, зажимы выдержали, все ок.
Гость_
Гость_
Нея
27.06.2013 в 20:36:30
А там что-то поменялось. Раньше были отстой. А сейчас небось металла в винтах побольше стало =)
