18.07.2016 в 16:39:23
#5722270
AnChar написал: Почему тема "заглохла"? Неужели никаких новостей нет?
AnChar, новостей много, только денег нет на эти новости. :) Испанские УЗМ на базе модульки General Electric. Вариант с АПВ позиционируется как идеальное устройство для контроля сети в удалённых местах в режиме 24х7.
18.07.2016 в 16:41:54
#5722273
Walkman78, бытовое
человек-электрик
18.07.2016 в 16:43:39
#5722274
megrad, это как без регулировок. низя что бы железяка думала за меня.
18.07.2016 в 17:03:11
#5722286
megrad, фактически то опасность пожара возникает что реле срабатывает под нагрузкой, насколько я понял. т.е. вместо нагрузки на него можно привинтить контактор нормальный. А ценник на абб какой-то нездоровый. Наверно для космических кораблей предназначены.
18.07.2016 в 17:09:09
#5722292
Walkman78, УЗМ16возьмите + предохранитель и реле на 63А, 4 модуля будет).
18.07.2016 в 17:14:39
#5722298
SB3, неплохой узм 16. Может посоветуете контактор еще? И куда предохранитель ставить? Как я понял если вдруг поменяют местами фазу и 0 это нас не спасет?
18.07.2016 в 17:28:54
#5722310
Walkman78 написал: А ценник на абб какой-то нездоровый. Наверно для космических кораблей предназначены.
Тогда реле максимального напряжения, но оно без самовзвода.
18.07.2016 в 17:32:00
#5722314
Walkman78 написал: Как я понял если вдруг поменяют местами фазу и 0 это нас не спасет?
Главное чтоб ноль полностью не отгорел.
18.07.2016 в 17:37:43
#5722317
Walkman78, от смены полюсов спасёт вот этот:
18.07.2016 в 18:01:22
#5722340
Walkman78, при 2Р АВ и т.д. -спасёт, будет только выключатель освещения "рвать" ноль, а не фазу, больше ничего не поменяется. Предохранитель в цепь питания самого УЗМ)
18.07.2016 в 20:26:57
#5722435
jaja, спасибо.
И это пройдёт ...
18.07.2016 в 21:59:10
#5722517
Walkman78 написал: megrad, это как без регулировок. низя что бы железяка думала за меня.
Walkman78, я живу на Украине и мне иногда кажется, что лучше бы нашей страной управляли какие-нибудь железяки, чем эти политические клоуны. :) Кстати, вот фотка побольше:
19.07.2016 в 08:58:52
#5722740
jaja написал: бытовое реле напряжения от Шнейдер Электрик
Как оно? Ставили уже? Хочу попробовать на них перейти, когда запас УЗМ на складе закончится.
19.07.2016 в 09:31:24
#5722753
baramov, доводилось работать с автоматами в литом корпусе? реле ШЭ отличается от "российских" примерно так же, как абебешный tmax от иэковского ва88
человек-электрик
19.07.2016 в 09:51:04
#5722771
блин раньше думал поставлю УЗМ51 и все будет ок. Сейчас откуда то статьи понавылазили со спаленными автоматами. Шнайдер что ли ставить этот? Контактор обязательно или пуст ь все за реле висит?
SB3 написал: Walkman78, при 2Р АВ и т.д. -спасёт, будет только выключатель освещения "рвать" ноль, а не фазу, больше ничего не поменяется. Предохранитель в цепь питания самого УЗМ)
SB3, Какой тогда смысл если дуба даст предохранитель? Линия не включиться, прощай холодильник.
19.07.2016 в 10:00:15
#5722779
Walkman78, никакое реле напряжения в случае с холодильником не поможет ибо всегда остается возможность для срабатывания дифавтомата или узо. без полноценного автоматического повторного включения тут не обойтись )
человек-электрик
19.07.2016 в 10:02:41
#5722783
ШЭ, кстати, весьма грамотно предлагают использовать свое реле
человек-электрик
#5722784
jaja, Да, доводилось. Если так, то сомнений больше нет.
19.07.2016 в 10:16:01
#5722793
Walkman78, Вы капитан атомной подлодки и на пол-года уходите в море? УЗО тоже может дуба дать. А ещё, как говорил В. Жириновский, у нас любой психопат имеет свободный доступ к газовой плите. А плита, это вам не какое-нибудь отгорание нуля. Возвращаетесь из 6-месячного плавания, а холодильник протух, потому что дом рухнул.
19.07.2016 в 10:44:02
#5722811
УЗО просто так не сработает, кроме того, ну сработало, потому что что-то случилось, ну включили его повторно ( сколько стоит это "повторное включение"?), а всё равно неисправность - снова выключилось. И?) И логика где, почему УЗО можно попытаться снова включить, а РН должно выключить всё и ... всёёё?)
19.07.2016 в 12:20:23
#5722891
человек-электрик
19.07.2016 в 17:42:14
#5723097
jaja, у нас бы тогда не жилые дома были, а "светомузыкальные" установки)
19.07.2016 в 18:33:17
#5723121
SB3, ложных страбатываний узо несравнимо больше чем даже отгораний ноля :)
человек-электрик
19.07.2016 в 20:26:25
#5723189
Но не настолько, чтобы пытаться их вкл. автоматически).
19.07.2016 в 20:31:56
#5723194
27.07.2016 в 12:33:48
#5729839
Перечитал все 5 страниц комментариев в теме УЗМ51-МД на сайте Меандра. Народ продолжает требовать возможность отключения функции AFD или возобновления производства модели 51М. Расширяем сознание и формулируем новую парадигму.
УЗМ62А - устройство защиты многофункциональное, для применения в нереконструированных сетях с повышенным риском обрыва нейтрали. ПРЕИМУЩЕСТВА: NEW Аксессуар в виде отдельного модуля AFD, присоединяемого к УЗМ в случае необходимости. NEW Отдельный выход для независимого расцепителя автомата. NEW Переключатель режимов АПВ/Независимый расцепитель для выбора по желанию потребителя. NEW Новая парадигма безопасности: в режиме АПВ в диапазоне 150-275 Вольт работает встроенное реле, при напряжении больше 285 Вольт УЗМ производит отключение вводного автомата независимо от положения переключателя режимов работы. Аксессуары поставляемые по требованию: Гибкие перемычки разной длины с напрессованными наконечниками для подключения УЗМ, антивандальный металлический бокс с запираемой на замок дверцей. Безопасность имеет наивысший приоритет! Оставайтесь в безопасности с Меандром! Сделано в России с любовью.
27.07.2016 в 13:20:27
#5729863
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
29.07.2016 в 16:57:33
#5731725
Неужели т. Зюзин их дожал))) Устройство защиты от дуговых разрядов АСТРО-УЗОДЗ Ф-9311 (далее - УЗОДЗ) предназначено для обнаружения дуговых замыканий (искрения) в электропроводке и отключения электропитания в случае аварийной ситуации в однофазных сетях.
"Меандр" может сдаваться :)
29.07.2016 в 17:07:52
#5731732
человек-электрик
