megrad
megrad
18.07.2016 в 17:32:00
Walkman78 написал: Как я понял если вдруг поменяют местами фазу и 0 это нас не спасет?
Главное чтоб ноль полностью не отгорел.
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.07.2016 в 17:37:43
Walkman78, от смены полюсов спасёт вот этот: http://www.eti.ua/component/product/?view=ident&levelid=167&id=002052818 но ему нужно заземление чтобы работали другие функции защиты.
SB3
SB3
Магадан
18.07.2016 в 18:01:22
Walkman78, при 2Р АВ и т.д. -спасёт, будет только выключатель освещения "рвать" ноль, а не фазу, больше ничего не поменяется. Предохранитель в цепь питания самого УЗМ)
serj12
serj12
Волгоград
18.07.2016 в 20:26:57
jaja, спасибо.
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.07.2016 в 21:59:10
Walkman78 написал: megrad, это как без регулировок. низя что бы железяка думала за меня.
Walkman78, я живу на Украине и мне иногда кажется, что лучше бы нашей страной управляли какие-нибудь железяки, чем эти политические клоуны. :) Кстати, вот фотка побольше:
baramov
baramov
19.07.2016 в 08:58:52
jaja написал: бытовое реле напряжения от Шнейдер Электрик
Как оно? Ставили уже? Хочу попробовать на них перейти, когда запас УЗМ на складе закончится.
jaja
jaja
Ярославль
19.07.2016 в 09:31:24
baramov, доводилось работать с автоматами в литом корпусе? реле ШЭ отличается от "российских" примерно так же, как абебешный tmax от иэковского ва88
человек-электрик
Walkman78
Walkman78
Минск
19.07.2016 в 09:51:04
блин раньше думал поставлю УЗМ51 и все будет ок. Сейчас откуда то статьи понавылазили со спаленными автоматами. Шнайдер что ли ставить этот? Контактор обязательно или пуст ь все за реле висит?
SB3 написал: Walkman78, при 2Р АВ и т.д. -спасёт, будет только выключатель освещения "рвать" ноль, а не фазу, больше ничего не поменяется. Предохранитель в цепь питания самого УЗМ)
SB3, Какой тогда смысл если дуба даст предохранитель? Линия не включиться, прощай холодильник.
jaja
jaja
Ярославль
19.07.2016 в 10:00:15
Walkman78, никакое реле напряжения в случае с холодильником не поможет ибо всегда остается возможность для срабатывания дифавтомата или узо. без полноценного автоматического повторного включения тут не обойтись )
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
19.07.2016 в 10:02:41
ШЭ, кстати, весьма грамотно предлагают использовать свое реле
человек-электрик
baramov
baramov
jaja, Да, доводилось. Если так, то сомнений больше нет.
