2аматор1 эту идею я давал бесплатно несколько страниц назад.
16.04.2010 в 00:06:43
16.04.2010 в 00:11:42
greg111 ё моё, опять опоздал... да шож такое... там с инвертором пролетел, тут идею спёрли...
16.04.2010 в 00:17:23
аматор1 написал : продаю идею! сделать в РН, УЗМ два выхода (два реле) с независимыми регулировками времени повторного включения...
Не-а. Оптимальнее розеточное реле времени для холодильника + УЗМ в щитке на небольшое время задержки (чтоб не моргало) на всю квартиру. Проводку не надо переделывать.
16.04.2010 в 01:43:32
mastak написал : Оптимальнее розеточное реле времени для холодильника
Ага. Плюс по одному реле времени на каждый кондиционер ...
16.04.2010 в 09:19:18
avmal Вернулись к тому, с чего начали. При срабатывании УЗМ надо звонить в аварийку, а не страдать из-за 6 мин. задержки включения ПОСЛЕ аварийного отключения. То что у него будет задержка 10 сек. совсем не значит, что оно включится через 10 сек. после отключения при аварии. Это значит что оно включится через 10 сек. после ввосстановления напряжения. А при обрыве нуля в большом многоквартирном доме при 10 сек. задержке Вам обеспечено постоянное включение-выключение света, так как напряжение будет болтаться в широких пределах, в зависимости от нагрузки по фазам. УЗМ с 6 мин. задержкой если и будет включаться, то не чаще чем раз в 6 минут, и при этом совершенно безопасно для оборудования.
16.04.2010 в 10:23:05
mastak написал : Всё остальное - пожелание отдела продаж, т.е. запросы не грамотных в этом плане потребителей.
"золотые слова" (с)
16.04.2010 в 10:37:35
greg111 написал : многие с электронным блоком управления. таких сейчас много и не дорогие. сами посудите- термостаты есть и электронные, зуммеры там всё остальное.
Это радует! Знать бы еще конкретные модели. Но наверно в инструкции на них оговорено это будет, по крайней мере про задержку на включение повторное должно быть сказано.
iale написал : Например Атланты серии Новая волна или Самсунги с VoltControl сами защищаются от недо-пере-напряжения.
Даже от скачков защищены?
mastak написал : А при обрыве нуля в большом многоквартирном доме при 10 сек. задержке Вам обеспечено постоянное включение-выключение света, так как напряжение будет болтаться в широких пределах, в зависимости от нагрузки по фазам.
Эти включения-выключения света ведь будут только при нормальлизации напряжения на фазе, или просто как по таймеру через 10с? Надеюсь что первое, а если так то это не очень страшно, хоят и не желательно. Нужно будет идти и вручную выключать вводный автомат.
16.04.2010 в 11:58:09
mastak написал : То что у него будет задержка 10 сек. совсем не значит, что оно включится через 10 сек. после отключения при аварии.
То, что у него будет задержка 10 секунд означает, что оно МОЖЕТ включиться через 10 секунд.
mastak написал : при обрыве нуля в большом многоквартирном доме при 10 сек. задержке Вам обеспечено постоянное включение-выключение света, так как напряжение будет болтаться в широких пределах, в зависимости от нагрузки по фазам
Других причин изменения параметров сети вам на ум не приходит?
mastak написал : УЗМ с 6 мин. задержкой если и будет включаться, то не чаще чем раз в 6 минут, и при этом совершенно безопасно для оборудования.
Особенно для аккумуляторов UPS?
16.04.2010 в 12:53:46
Tool написал : Даже от скачков защищены?
Не знаю, надо сертификат смотреть.
mastak написал : При срабатывании УЗМ надо звонить в аварийку, а не страдать из-за 6 мин. задержки включения ПОСЛЕ аварийного отключения.
срабатывание УЗМ ( и люого другого РН ) имхо гораздо чаще может происходить не из-за обрыва нуля, а по причине кратковременных ( например 0,5-1сек ) отключений напряжения, длительность которых ГОСТ 13109-97 допускает аж до 30 сек. Сидеть без ЭЭ после каждого "щелчка" по 6 мин или топать к щитку по нескольку раз в день м.б. "утомительно" и быстро надоесть.
16.04.2010 в 14:19:43
iale написал : Сидеть без ЭЭ после каждого "щелчка" по 6 мин или топать к щитку по нескольку раз в день м.б. "утомительно" и быстро надоесть.
Вот-вот. Нуль может не отгореть никогда, а вот мигания света у меня происходят очень регулярно... соответственно и выбрал 10-ти секундное УЗМ.
16.04.2010 в 14:35:41
Шихаэль Мума написал : Нуль может не отгореть никогда, а вот мигания света у меня происходят очень регулярно...
Так ведь моргает-моргает и отгорает. Может уже пора вызывать электрика?
