MaSeVi
MaSeVi
08.09.2010 в 10:14:01
ppkvin написал : Откуда такой вывод?
Готовы утверждать обратное?...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2010 в 14:40:16
MaSeVi написал : Готовы утверждать обратное
Выводы делают потребители. Задача производителя - давать достоверную информацию, соответствующую действительности. Все же понимают: китайские Вт или ВА надо делить пополам, а не брать реле на 63 китайских ампера и писать на нем 80 ампер. Несерьезно.
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2010 в 14:42:42
2ppkvin
Пусть и неформальное, но, по сути, обвинение в недоброссовестности производителя. Не находите?...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.09.2010 в 16:43:50
MaSeVi написал : обвинение в недоброссовестности производителя
Далее: проводятся испытания УЗМ-50 на коммутационную способность. Выдается результат - свыше 80 ампер (не помню точно, чуть ли не 300 ампер). Только тщательно скрывается, что при этом напряжение в районе ~ 1-2 вольт (Ретом выдает не более 10 вольт). Это добросовестный производитель? При этом пиар-компания по активности приближается к мотолопатам.:confused:
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2010 в 16:48:11
ppkvin написал : Далее: проводятся испытания УЗМ-50 на коммутационную способность. Выдается результат - свыше 80 ампер (не помню точно, чуть ли не 300 ампер). Только тщательно скрывается, что при этом напряжение в районе ~ 1-2 вольт (Ретом выдает не более 10 вольт). Это добросовестный производитель?
Может быть где-то пропустил по невнимательности, а ваши ус-ва с УЗМ совместно кто-нибудь тестировал? Если не ошибаюсь, Ваш ЗАС отдельные персонажи тоже не больно жалуют.
ppkvin написал : При этом пиар-компания по активности приближается к мотолопатам
Ну, может быть, может быть...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.09.2010 в 18:06:19
ppkvin написал : Ретом выдает не более 10 вольт
Ну так возьмите купите УЗМ (инкогнито, паспорт не спрашивают), испытайте по-своему, по-настоящему - и результаты в студию! Вот это будет разгром, фурор и победа! ;) Только не надо загораживатся этикой, на войне как на войне, раз противник средств не выбирает... бездоказательные умозрительыне наезды - тоже как-то неаппетитно выглядят. Растопчите УЗМ инструментально.
Tool
Tool
Воронеж
08.09.2010 в 21:44:44
Шихаэль Мума написал : Судя по прайсу на сайте производителя, пока в продаже есть. УЗМ-50/51 шириной три модуля, УЗМ-50М/51М шириной два модуля...
Может прайсы старые какие? Хотя если только из-за ширины модуля те с проиводства сняли то это зря, они и так были не такие уж громоздкие. Как узо примерно))
Вроде отрицательный отзывов не слышно...
ppkvin написал : ИМХО надо возвращаться к обычным реле, поляризованные для аварийных ситуаций не пригодны.
почему?
ppkvin написал : Только тщательно скрывается, что при этом напряжение в районе ~ 1-2 вольт (Ретом выдает не более 10 вольт).
Это так можно с успехом почти что закоротить его на аккумулятор от автомобиля, ну может на почти севший аккумулятор :) примерно такие токи и получатся при схожем напряжении. Вообще-то при КЗ напряжение падает почти всегда до минимума, так что никаких токов скажем в 300А при напряжении даже 220В на нагрузке быть не должно. Другое дело если это рабочие токи, но тут уже все не так, мощности то какие огромные будут.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.09.2010 в 08:42:48
MaSeVi написал : ваши ус-ва с УЗМ совместно кто-нибудь тестировал
Пока нет, Kamikaze как будто готов поиздеваться, но УЗМ ему ещё никто не присылал. Нет желающих.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.09.2010 в 08:47:57
Шихаэль Мума написал : испытайте по-своему, по-настоящему - и результаты в студию
Такого никогда не будет, реноме дороже.:) Вот независимые испытания - это вызывает доверие. Для примера: вы поверите испытаниям краш-тестов а\м, которые проведут сами производители? Для этого существуют независимые фирмы, которые испытывают серийные модели, а не спецподготовленные.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.09.2010 в 08:53:55
Tool написал : Другое дело если это рабочие токи, но тут уже все не так, мощности то какие огромные будут.
Читаем ТХ: номинальный рабочий ток УЗМ-50 равен 50 ампер при напряжении ~ 220 вольт для активной нагрузки. Правильно? Значит по законам физики в аварийной ситуации при напряжении ~ 440 вольт ток в нагрузке составит 100 ампер. Правильно? Значит именно такую мощность придется коммутировать УЗМ-50 - согласно заявленным ТХ.
Tool
Tool
Воронеж
09.09.2010 в 10:04:07
ppkvin написал : номинальный рабочий ток УЗМ-50 равен 50 ампер при напряжении ~ 220 вольт для активной нагрузки. Правильно?
угу, верно))
ppkvin написал : Значит по законам физики в аварийной ситуации при напряжении ~ 440 вольт ток в нагрузке составит 100 ампер. Правильно?
если линейная обычная нагрузка то да. В противном случае закон этот может и не соблюдаться так. Да, мощность будет порядка 44кВт приэтом, что не мало. Но надо учитывать что устройство должно эту мощность через себя и сеть прокачивать очень маленькое время (порядка 30мс если по паспорту) и соотвественно общее количество энергии (тепла) не сильно большое выделится, соответсвенно контакты реле не должны бы успеть оплавиться или что-то подобное...
