Tool
Tool
Воронеж
28.09.2010 в 22:04:45
Думал кстати про это же спросить, спасибо mastak что разъяснили ))
mastak
mastak
29.09.2010 в 00:03:44
Tool написал : ...Хотя какой даты производства они или номера какие-то есть? Чтоб не попался проблемный экземпляр...
2-х модульные УЗМ - проблем не выявлено.
Tool
Tool
Воронеж
01.10.2010 в 17:39:30
значит это в одномодульных 51М так? Понятно. Кстати такой еще вопрос толкьо больше к автоматам отноится: какой у них ресурс по количеству отключений? Дело в том что есть один автомат у входа и когда уходим то отключаем вручную, так вот насколько его хватит?
mastak
mastak
02.10.2010 в 09:30:33
Tool написал : значит это в одномодульных 51М так?
В трёхмодульных.
Tool
Tool
Воронеж
02.10.2010 в 11:58:18
Не понял, это какие 3х модульные? Даже узм-40 по моему 2 ну 2 с небольшим может модуля занимают, а разве узм 50/51 3-хмодульные?
05.10.2010 в 21:09:32
В приложеной инструкции в коробочке с УЗМ нарисована схема подключения для УЗМ-50 в 2х исполнениях,подключил его сразу после счетчика по первой схеме где ноль не проходит через него а после входа на клемму N садится на общую нулевую шину сам аппарат работает при запуске от кнопочки но не включается при этом через 6 минут после обесточивания,после пропуска нулевого провода от счетчика через УЗМ срабатывает вроде должным образом через 6 минут после обесточивания,для УЗМ до 50й модели рекомендовано трехпроводное подключение ,почему у меня не сработало такое подключение на этом агрегате или для него принципиально ноль через него пропускать или я чего не так сделал
Владимир_С
Владимир_С
06.10.2010 в 11:16:41
А я тестирую УЗМ-51 среди первых (мне даже медаль положена). С февраля 2010 года. За 10 месяцев устройство раз 6 отключало электроэнергию (в дневное время). Было подозрение, что из-за пониженного напряжения. Купил вольтметр. Наблюдения очень забавные, в рабочее время стремится к 205...210. Остальное время болтается около 217-222. Выходит, УЗМ отрабатывала пиковые падения.
Планируется переделка вводов на даче (от ГРЩ). В новый щиток куплю УЗМ-51М.
Если бы на нем уже был индикаторный вольтметр - было бы неплохо.
Tool
Tool
Воронеж
06.10.2010 в 11:51:34
мичел написал : для УЗМ до 50й модели рекомендовано трехпроводное подключение
Можно и 4х проводным подключать, что от этого измениться, ноль все равно внутри корпуса проходит сквозь устройство нормальным проводником, по крайней мере нагрев из-за этого одного куска провода внутри быть не должен. Тогда теряется смысл подключения по 3х проводной схеме.
Владимир_С написал : Наблюдения очень забавные, в рабочее время стремится к 205...210. Остальное время болтается около 217-222. Выходит, УЗМ отрабатывала пиковые падения.
Надо чтоб узм отключало напряжение при падении его ниже 200В имхо, потому как вся техника современная работает нормально при таком пониженном напряжении. Иначе можно сидеть без света при просажка. Да и на повышение лучше когда скачет свыше 255-260В чтоб отключало по той же причине. Поэтому лучше устройство с регулируемыми порогами.
Владимир_С
Владимир_С
06.10.2010 в 11:57:11
Tool написал : Надо чтоб узм отключало напряжение при падении его ниже 200В имхо
Tool написал : Да и на повышение лучше когда скачет свыше 255-260В чтоб отключало по той же причине.
Прочитайте текст внимательно.
Tool написал : Поэтому лучше устройство с регулируемыми порогами.
Вы о чем пишете?
f1eryG
f1eryG
06.10.2010 в 16:17:13
Сегодня получил УЗМ-51М. Немножко расстроил его цвет - в желтизну, будет выделяться в щитке на фоне белых автоматов.
Подскажите с настройками, какие параметры оптимальней выставить. Дом в деревне линия удручающая. Диапазон максимальный 230-280 (шаг через 5), минимальный 160-210 (шаг через 5), время включения 10с или 6минут.
Владимир_С
Владимир_С
06.10.2010 в 16:30:08
f1eryG написал : Подскажите с настройками, какие параметры оптимальней выставить. Дом в деревне линия удручающая. Диапазон максимальный 230-280 (шаг через 5), минимальный 160-210 (шаг через 5), время включения 10с или 6минут.
я бы посмотрел на паспортные данные имеющейся в доме техники. Вероятно - 200/235. сам выставлял среднепотолочные, т.к. дорогая техника защищена через бесперебойное питание время выключения у меня - 6 минут, вариантов нет. Хотя холодильник Эле..кс и кондиционер Мак..й имеют собственную защиту. А больше вроде и портиться нечему.
f1eryG написал : Немножко расстроил его цвет - в желтизну, будет выделяться в щитке на фоне белых автоматов.
говорят, они запустят партию со сменными корпусами от Гуччи. Лимитед эдишн.
