iale
iale
21.10.2010 в 00:25:01
BigHarry написал : Интересно - а сильно удорожает продукт, если комплектующие в японии, нопример, брать?
Вопрос ценообразования на эл. комплектующие весьма интересен и разнообразен :) Успешно пройти между "Сциллой и Харибдой" цена/качество удается далеко не всем. Ставить дорогой японский/американский/европейский компонент ( и не факт, что он не произведен на "чужом" заводе где-нибудь в Марокко, Малайзии, Мексике, на Тайване, в Индии... ) нужно обоснованно, просчитывая реальную технико-экономическую выгоду от его применения.
Правильная работа с поставщиками, производителями ЭРЭ может существенно снизить издержки на
комплектацию, причем весьма нередки случаи поставки качественной продукции от ведущих мировых компаний по цене ниже ширпотребного Китая. Тут свою роль могут сыграть наработанные связи снабженцев, логистов, объем производства компании и т.п., а не место их производства Для прямого же сравнения разницы цен: например варистор S20K275 от Epcos оптом 35-50 центов, приличный, но менее брендовый тайваньский аналог - 15-25 центов.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.10.2010 в 08:44:59
Tool написал : И на 600В 9примерно) как раз больше подойдет по вышеуказанной причине.
iale написал : Сертифицированная бытовая техника ОБЯЗАНА выдерживать микро-наносек. импульсные помехи амплитудой до одного-неск. кВ.
Логично вообще не применять варисторы, следуя этим указаниям.:)
iale
iale
21.10.2010 в 10:58:52
ppkvin написал : Логично вообще не применять варисторы, следуя этим указаниям.
варистор(ы), как один из элементов обеспечения ТРЕБУЕМОЙ степени ЭМС, МОЖЕТ быть использован в составе комплексного фильтра ( дроссели, X-Y-конденсаторы, варисторы, предохранители, (печатные) разрядники ) блока питания устройства и установлен прямо на печатной плате Решать проблему достижения требуемой стандартами нормы ЭМС, какие элементы использовать, какие нет... разработчик-производитель имет право индивидуально :) Например - бывает в составе фильтров БП быттехники ( ТВ в частности ) вообще нет варисторов ( отн. низкие требования к ЭМС - бытовое применение, экономия из-за жесткой конкуренции ), что не мешает им спокойно пройти сертификацию и работать в условиях городской сети годы и годы... :)
denis_len
denis_len
21.10.2010 в 12:37:40
узм-51М справиться с нагрузкой в 40-50А???
или все таки пускатель купить? хочется по подробнее информацию про релюшку установленную именно в версии 51М
чет визуально доверия нет, но глаза ведь всегда врут.....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.10.2010 в 12:54:40
denis_len написал : хочется по подробнее информацию про релюшку установленную именно в версии 51М
Да, действительно интересно. В УЗМ-50 вроде было реле производства Меандр с их логотипом. Мастак не привел никаких данных, pdf тоже нет.
Tool
Tool
Воронеж
21.10.2010 в 14:17:41
Kamikaze написал : Классификационное напряжение (при котором ток через варистор равен 1мА), причем, последняя цифра - это кол-во нулей после первых двух ("390" = 39В, "561" = 560В, "152" = 1500В).
Спасибо за информацию. Инересные обозначения напряжения получаются :)
Наоборот, лучше вариаторы включать во всю относительно сложную электронную технику, уж поставить варистор за 30-35центов между фазой и нулем на входе не сильно удорожает конечную продукцию, зато будет защита от небольших таких импульсов.
Но ввод - защиту посерьезней надо, как в фильтрах сетевых некоторых по 1500-2500Дж энергию импульса выдерживают по характеристикам.
denis_len
denis_len
21.10.2010 в 17:05:59
Mastak, ответь просто.. :) сам веришь в выдающиеся возможности релюшки по коммутации 50А?
mastak
mastak
21.10.2010 в 19:39:20
denis_len написал : Mastak, ответь просто.. сам веришь в выдающиеся возможности релюшки по коммутации 50А?
Дома у меня стоит УЗМ-51
Tool
Tool
Воронеж
23.10.2010 в 17:05:37
denis_len написал : сам веришь в выдающиеся возможности релюшки по коммутации 50А?
А в чем собственно должны быть проблемы? Пропустить 50А любому реле расчитанному на такой ток не составит труда, а разомкнуть при таком токе в случае аварии - понятное дело что опасаться возникновения дуги надо. Но во-первых, не обязательно устройство на полную будет загружено в такой момент, может только в ждущем режиме техника будет да пару лампочек :) Во-вторых - главное чтоб от дугового разряда (при 40-50А) конткты не сварились, когда отключение невозможно соответсвенно.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.10.2010 в 09:08:14
iale написал : тех. службам при накоплении статистики по отказам/браку следует вводить в ТУ, программу ОТК постоянные выборочные испытания небольшого % УЗМ на проверку электро-пожаро-безопасности и стойкости критических элементов схемы ( варистор, реле, балл. конденсатор, "горячий" резистор делителя ) к перенапряжениям, особенно при закупках новых партий комплетующих.
BigHarry написал : лотерея получается: сработает или не сработает, перегорит или не перегорит. Или может комплектуху у другого более серьезного китайского поставщика брать, пусть УЗМ будет дороже - но хоть будет гарантировано работать, а не через пень-колоду. В конце концов - это может стоить кому-нибудь жизни, если прибор не сработает как положено...
Из всего этого следует однозначный вывод: УЗМ-50, 51, 51М не проходят тестовых испытаний, а сразу после сборки упаковываются и отправляются на реализацию. Да и при таких объемах выпуска - судя по серийным номерам - сотни тысяч, это видимо и невозможно.
Единственное "утешение" - низкая цена.:) Хотя пожароопасность все таки высокая, варистор применяется открытого типа (бескорпусной), а термоусадка - слабое прикрытие. Ведь УЗМ-50 устанавливается в щитке плотным монтажом рядом с другими девайсами.:cool:
denis_len
denis_len
25.10.2010 в 09:44:21
а были ли случаи отказа (приваривания)? и следствие неотключение.... ?
интересует старенькая модельУЗМ40 которую я вчерась благополучно поставил у себя в квартире.... и вопрос следует ли ее все таки заменить на более новую или пусть работает.... (до нее стоит узошка с отключением в C25 Ампер)
до этого УЗМ стояла на даче 3 мес.. кроме глюков по влючению-выключению ничего не замечено...
глюк именно в том что после срабатывания, ИНОГДА, лампочки загораются (желтая и зеленая) (т.е реле включено) а ток не идет... после танцев с бубнами в виде полного отключения питания все нормалек...
свою работу по отключению при выходе напряжения за рамки выполняет... кто че думает по поводу старенькой УЗМ40?
отдельно на даче уже стоит 51М полет пока нормальный...жаль что 160в нижний предел нужно бы 140-150 у меня стабилизаторы вытягивают с таких напряжений, а так получается что в принципе рановато выключает... по верхнему пределу нормалек
кстати очень сложно в инете найти список аналогов данного устройства... вот некоторые....
ZUBR D 340t, ZUBR D340y прозводятся на украине (в москве нет) V-protector VP-80A / 60A , VP-40A / 30A тож самое (в москве нет)
СP-721, СP-720,СP-710 пр-во беларусь.. можно найти в москве импортных кроме sassin не нашел :)
