falken написал : нет, это нормально
так и должно . там же реле рвёт цепь своими контактами
22.01.2013 в 16:28:37
22.01.2013 в 18:13:04
витаон написал : там же реле рвёт цепь своими контактами
Только фазную цепь L рвёт, а то сейчас и про N вопрос последует.
22.01.2013 в 20:37:55
falken написал : Можно вопрос по УЗМ-51М, Взял тестер...
28.01.2013 в 13:29:57
Народ, кто к УЗМ-51М внимательно присматривался. Заказ, пришел. Присмотрелся, а на передней панельки полосы, как трещины, от угла и до каждой кнопки/лампочки. Надавливаю - не прогивается вроде. Да и заметно только на свету под определенным углом. Может особенность производства?
28.01.2013 в 14:19:56
pagaz написал : передней панельки полосы, как трещины, от угла и до каждой кнопки/лампочки. Надавливаю - не прогивается вроде. Да и заметно только на свету под определенным углом. Может особенность производства?
Это при литье расплав обтекает все вставки литьевой формы, охлаждается и снова смыкается, поэтому такие явления.При прогреве формы исчезают. Дефектом не является.
28.01.2013 в 14:36:09
ppkvin написал : Это при литье расплав обтекает все вставки литьевой формы, охлаждается и снова смыкается, поэтому такие явления.При прогреве формы исчезают. Дефектом не является.
Тоесть литье идет в непрогретые формы с нарушением техпроцесса???
28.01.2013 в 14:43:03
Да я вот думаю, что может всё таки повреждение при транспортировке.
28.01.2013 в 14:50:26
Типичные сплавления, никаких нарушений нет. "На скорость не влияют".
28.01.2013 в 14:53:59
ppkvin написал : Типичные сплавления, никаких нарушений нет. "На скорость не влияют".
Мне это и надо было узнать. Если "при производстве", то терпимо
02.02.2013 в 17:18:21
Прикупил для себя УЗМ-51М выпуск декабрь 2012г Сразу его разобрал (профессиональная привычка) :) Что приятно удивило:
02.02.2013 в 17:38:35
ksiman написал :
- варистор KVR YG20-681 стоит голый без термоусадки
Да термоусадка там постольку поскольку: . Для спасения электроники при взрыве варистора в таком небольшом объеме нужна противопожарная гермопереборка :)
ksiman написал :
- баластный полипропиленовый конденсатор MEX-X2 MKP 0.15 расчитан всего на ~280V
Некрасиво, конечно. Спасает то, что это формальный номинал. Двухсекундное испытательное у него на уровне 2кВ, а импульсное пробивное 2,5кВ+ . Этот кондер "покрепче", чем 630-вольтовые "лавсаны", устанавливаемые в остальные РН.
