2kV - это на постоянке, так не считается;) Надо будет на досуге проверить прочность аналогичного кондёра из БП Осталось зарисовать схему и проанализировать с пристрастием;)
02.02.2013 в 17:59:45
02.02.2013 в 18:13:10
1400В (АС) тоже немало.
ksiman написал : Осталось зарисовать схему и проанализировать с пристрастием
О, вот это интересно :)
02.02.2013 в 18:28:13
Kamikaze написал : 1400В (АС) тоже немало.
Если конденсатор держит 2000В на постоянке - это совсем не значит, что он выдержит 1400В АС:) Не просто так на нём написали ~280V/~250V Например известный производитель Epcos для своих таких конденсаторов указывает максимальное продолжительное напряжение всего 310V AC
Ещё интересно, представитель Меандра разрешит выложить сюда схемку?
02.02.2013 в 18:58:42
ksiman написал : Если конденсатор держит 2000В на постоянке - это совсем не значит, что он выдержит 1400В АС
По-моему, полипропилену с его тангенсом, 50Гц еще не переменка :)))
ksiman написал : Например известный производитель Epcos для своих таких конденсаторов указывает максимальное продолжительное напряжение 310V
Вообще да, косяк-с. Х1 надо ставить в балласт.
ksiman написал : Ещё интересно, представитель Меандра разрешит выложить сюда схемку?
Бессмысленно запрещать. Девайс в свободной продаже, любой заинтересованный может купить и срисовать.
02.02.2013 в 19:22:40
Kamikaze написал : Бессмысленно запрещать. Девайс в свободной продаже, любой заинтересованный может купить и срисовать.
Значит будем рисовать :) Ещё пусть признаются прошивку "закрыли" или как? Не хочется зря контроллер PIC12F683-I/SN выпаивать :) И почему не выбрали более современный AVR ATtiny45 или ATtiny85 Стоит столько-же, рессурсов предоставляет больше, не надо ужиматься в ограниченном объёме кода
02.02.2013 в 20:31:46
Kamikaze написал : Потому что на Тиньке (25-й) ЗАС сделан :D
О как, конкуренты продвинутей :) Только на 25 много не наколдуешь :(
02.02.2013 в 22:24:17
Набросал на бумаге полную схему УЗМ-51М :) На первый взгляд, продумано неплохо. Из-за недостатка портов, пришлось их комбинировать на двойное применение. В качестве образцового напряжения, используется стабилизированное +5В Используется 3 встроенных АЦП. Одно измеряет сетевое напряжение, а 2 других считывают положение крутилок Помимо замера входного напряжения, есть контроль выходного напряжения! Т.е. если реле залипнет или отгорит - контроллер об этом узнает:) Жёлтый светодиод также показывает реальное выходное напряжение Реле - полярное двухобмоточное, управляется двумя однополярными сигналами Из замеченных недостатков:
02.02.2013 в 23:18:02
ksiman, а как там функция "Тест" реализована?
mastak, что будет делать контроллер, обнаружив дисфункцию реле?
ksiman написал : Т.е. если реле залипнет или отгорит - контроллер об этом узнает
02.02.2013 в 23:25:25
Kamikaze написал : ksiman, а как там функция "Тест" реализована?
Функция Тест реализована примитивно. На вход контроллера контроля сетевого напряжения тупо подаётся +5В с кнопки Тест. Схемку нарисую в нормальном виде и постараюсь выложить
Ещё заметил интересную конструктивную особенность - выводы реле находятся подозрительно близко к N шине :cool: Если производитель решил таким образом организовать разрядники, то это очень спорное решение, т.к. на входе стоит варистор, который не пропустит напряжение свыше 1200В (пока не выгорит вместе со всеми внутренностями). Да и если этот промежуток каким-то образом пробъётся - горящая дуга пойдёт гулять по плате, пока вводной автомат не сработает...
03.02.2013 в 00:56:56
Kamikaze написал : что будет делать контроллер, обнаружив дисфункцию реле?
Ничего не делает. Как обычно, каждую секунду выдает импульс на перекидывание реле в нужную сторону. Хотя бы истерически светодиодами мигал...
Если потрещать практически вплотную возле УЗМ электрошокером, УЗМка подвисает, гаснет индикатор "Норма/авария" и примерно через секунду перегружается :)
