Kamikaze написал : Ничего не делает
а что он может сделать...
03.02.2013 в 01:10:37
Шихаэль Мума написал : а что он может сделать...
Хотя-бы индицировать неисправность. Видимо не хватило 2К программной памяти для реализации обработчика ошибок :( Тогда непонятно, зачем в контроллер подаётся сигнал о наличии напряжения на выходе :cool:
03.02.2013 в 11:13:40
ksiman написал : И почему не выбрали более современный AVR ATtiny45 или ATtiny85
+1 как появились AVR ATtiny, PIC пора на дальнюю полку положить. Может УЗМ-50С будет на AVR ATtiny :)
03.02.2013 в 12:11:57
Пики начального уровня прекрасно подходят для простейших устройств, типа диммеров, таймеров, счётчиков. Для устройств с повышенным интеллектом надо применять более интеллектуальные контроллеры, чтобы не попасть на программно-аппаратные ограничения платформы :)
03.02.2013 в 12:20:01
ksiman написал : непонятно, зачем в контроллер подаётся сигнал о наличии напряжения на выходе
A включение при переходе через ноль контролировать?
03.02.2013 в 12:44:02
mastak написал : A включение при переходе через ноль контролировать?
Для этого надо контролировать напряжение на входе устройства. А ksiman говорит о наличии контроля напряжения на ВЫХОДЕ.
03.02.2013 в 13:10:26
GSV, контроллер засекает время между моментом подачи управляющего импульса на реле и появлением напряжения на выходе, подстраиваясь под время срабатывания конкретного экземпляра реле (ведь, чтобы контакты реле сомкнулись при переходе напряжения через ноль, управляющий импульс надо подать заранее).
03.02.2013 в 13:22:28
Kamikaze написал : GSV, контроллер засекает время между моментом подачи управляющего импульса на реле и появлением напряжения на выходе, подстраиваясь под время срабатывания конкретного экземпляра реле (ведь, чтобы контакты реле сомкнулись при переходе напряжения через ноль, управляющий импульс надо подать заранее).
Слишком красиво,чтобы было правдой :) Для измерения времени срабатывания реле, необходимо его включить заведомо при большом входном напряжении, что расходится с замерами kamikaze
03.02.2013 в 13:40:41
ksiman, А в чем проблема? Свежепрошитый ПИК имеет нулевую уставку опережения. При первом включении на заводе он подает импульс управления реле в нуле, замеряет запаздывание между подачей импульса управления и смыканием контактов, и далее использует его как уставку опережения. Мне только интересно, опережение определяется единожды на заводе, или непрерывно корректируется в эксплуатации?
03.02.2013 в 14:07:30
ksiman написал : Не хочется зря контроллер PIC12F683-I/SN выпаивать И почему не выбрали более современный AVR ATtiny45 или ATtiny85
PIC vs AVR чуть ли не вечный холивар. По большому счету - не столь важно на чем, важнее как. Если разрабочик сумел обеспечить требуемые ТТХ изделия и вписАлся в ценовой таргет за выданный лимит средств-времени на разработку, то хоть на холтек, зайлог или силабс МК пусть делает :)
03.02.2013 в 14:10:32
ksiman написал :
- заниженное рабочее напряжение балансного конденсатора MEX-X2 MKP 0.15мкФ ~280V
Х2 более 315 В ( номинальное напряжение ) вроде не бывает. Всё лучше, чем китайский бутылочный лавсан 0.15х630В. Х1 можно взять ( номинальное тоже самое, но электропрочность в 2 раза выше ).
