аматор1
аматор1
18.09.2009 в 10:43:58
iale написал : Естественно, что существует вероятность повреждения контактов реле при прохождении через них ударных токов короткого замыкания
ИМХО теоритически, таки да, но практически при нормальных защитных аппаратах (АВ, ДИФ) адекватного номинала, нормального производителя вероятность сваривания контактов минимальна. На крайний случай есть контактор.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.09.2009 в 11:27:34
аматор1 написал : нормальных защитных аппаратах (АВ, ДИФ) адекватного номинала, нормального производителя вероятность сваривания контактов минимальна. На крайний случай есть контактор.
Вот здесь согласен на все 150%!:) Стоит посмотреть на контакты, воздушные зазоры и механизмы АВ, ДИФов и понять, что применение РП - реле промежуточных в качестве силовых коммутаторов некорректно. Почему УЗО выполнено на базе механизма АВ? Ведь чего проще - применить микрореле аналогично РН 111 с электроникой...Но нет, требуется ГАРАНТИРОВАННОЕ размыкание контактов, причем парное, чтобы не оставалось потенциала на обеих проводниках разводки. Поэтому Ваше предложение РН + контактор - корректное решение! С этой точки зрения.:o
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 11:36:48
ppkvin написал : Почему УЗО выполнено на базе механизма АВ? Ведь чего проще - применить микрореле аналогично РН 111 с электроникой...Но нет, требуется ГАРАНТИРОВАННОЕ размыкание контактов, причем парное, чтобы не оставалось потенциала на обеих проводниках разводки.
ИМХО немного не правильное утверждение - при КЗ в двухпроводке (без утечек) УЗО НЕ СРАБОТАЕТ! При пробое на РЕ (трёхпроводка) - другое дело дуплексная сработка УЗО+АВ с размыканием контактов и кто-то первый должен гасить дугу, поэтому УЗО без АВ низзя, поэтому ДИФ придуман. Всё ИМХО ПС. Покурил подумал - РН(УЗМ) при КЗ и резком падении напряжения должно отработать аварию и разомкнуть контакты, но жалоб на спекание контактоа РН не было. Мистика:confused: Нада осваивать всё в одном флаконе - АВ+УЗО+РН:yu , может и есть таких уже, не встречал:confused: и это должен быть первый рубеж обороны, типа вводного автомата. ЗАСовцы ловите идею, главное придумать привод автовзвода при плавании напруги, мона типа электромагнита. С алгоритмом для ПИКа - КЗ+утечка автоматически не включать, плавание напруги - включать при нормализации напряжения в сети Такс, нада быстренько оформлять международный патент на идею;)
mastak
mastak
18.09.2009 в 12:19:24
аматор1 написал : Нада осваивать всё в одном флаконе - АВ+УЗО+РН , может и есть таких уже, не встречал
Про УЗО пока ничего сказать не могу. Сейчас прорабатывается версия УЗМ с добавленой функцией защиты по току и в том же корпусе (я говорю о 2-х модулях, хотя пока 3). В отличии от АВ, характеристика срабатывания УЗМ по току может быть сделана программно любая. Вопрос: - Какая у него должна быть характеристика срабатывания по току; B, C, K или Z. Или какая ещё, с учётом особенности нагрузки (домашнее электрооборудование)?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.09.2009 в 12:27:06
аматор1 написал : быстренько оформлять международный патент на идею
Быренько не получится... Окунитесь в море информации, перелопатьте горы патентов, может и родите...:)
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 12:27:09
mastak написал : Вопрос: - Какая у него должна быть характеристика срабатывания по току; B,
для бытовых целей В (ИМХО)
mastak написал : Сейчас прорабатывается версия УЗМ с добавленой функцией защиты по току и в том же корпусе
интересно-интересно, а коммутация будет как у АВ с камерами дугогашения? Вам респект за новаторство!
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 12:31:28
mastak написал : (я говорю о 2-х модулях, хотя пока 3).
даже если будет и пять модулей, но три в одном, адекватная цена - рынок весь ваш. Ну и мну процентик....:o :) :flirt
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.09.2009 в 12:38:23
аматор1 написал : три в одном
Патент 2223583 RU
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 12:48:04
ppkvin да шож такое, канкуренты!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.09.2009 в 13:24:22
аматор1 Приоритет 2002 год.:)
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 13:47:47
ppkvin :a где серийный екземпляр:clapping
