iale
iale
16.09.2009 в 23:01:05
mastak написал : Результат виден в виде вкл-выкл реле (только если напряжение в норме).
В УЗО кнопкой можно только "выкл", а чтобы "вкл" рычажок ручками надо взводить. Имхо в УЗМ не надо функциями этой кнопки путать потребителя - назвать "Вкл/Выкл" и всё. Включить будет можно когда напряжение в норме, а выключить - всегда.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.09.2009 в 08:36:33
Tool написал : Если так то может вообще техника расчитана на подобные скачки и никакеи устройства защиты не нужны? Почему при отгорании нуля только до 290В подскачило, ведь часто оно поднимается выше...
Здесь интересная таблица как раз в тему, хотя кое что спорно: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-48#1196
mastak
mastak
17.09.2009 в 09:27:55
ppkvin - это старая редакция кривых. Вот первоисточник, ныне действующая: - http://www.itic.org/clientuploads/Oct2000Curve.pdf. Она была положена в основу статьи - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf. Именно эти кривые я предлагаю использовать в качестве инструмента для оценки эффективности устройств защиты и для оценки вероятности выхода из строя электрооборудования при тех или иных скачках напряжения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.09.2009 в 10:40:21
mastak написал : Именно эти кривые
Были кривые, стали прямые...эволюция.:)
Кстати, как дела с литьем корпуса? У нас четыре литьевых формы, сложных, пришлось каждую доводить. Льем из ABS пластика с красителем, есть приличная фирма Инпласт - грамотные ребята.:)
ailcat
ailcat
17.09.2009 в 14:03:04
Ребят, а не грозится появление такого аппарата шириной в 1 модуль?
или сблокированного с электромеханическим УЗО в ширине 2 модуля?
А то уж большо много места под себя требуют ваши УЗМ :(
iale
iale
17.09.2009 в 14:58:10
mastak написал : эти кривые я предлагаю использовать в качестве инструмента для оценки эффективности устройств защиты и для оценки вероятности выхода из строя электрооборудования при тех или иных скачках напряжения.
интересно - как эти кривые определялись, для какого именно оборудования или техники и пр. А то у меня например есть разработанное и производимое оборудование, где в ТУ указан РАБОЧИЙ диапазон напряжений 85-300 VAC ( 120-420V DC ) :)
iale
iale
17.09.2009 в 14:59:56
ailcat написал : Ребят, а не грозится появление такого аппарата шириной в 1 модуль?
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html но комм. способность слабовата :(
ailcat
ailcat
17.09.2009 в 21:22:06
Более чем достаточная коммутационная способность, чтобы "тянуть" на себе освещение и холодильник. Не хватает только кнопочки принудительного включения до окончания времени выдержки (а то темно будет) А на "розеточые" цепи, как я уже писал, считаю защиту от пониженного напряжения излишней - что, хоть и с некоторыми неудобствами в виде ручного включения, решается с помощью ДПН-260. Хотя, будь у УЗМ-50/51 возможность отключать контроль за пониженным напряжением - цены бы им не было.
iale
iale
17.09.2009 в 21:45:57
ailcat написал : Более чем достаточная коммутационная способность, чтобы "тянуть" на себе освещение и холодильник.
эти 16А только для "легкой", резистивной нагрузки. Естественно, что существует вероятность повреждения контактов реле при прохождении через них ударных токов короткого замыкания.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.09.2009 в 08:36:42
ailcat написал : уж большо много места под себя требуют ваши УЗМ
Посмотрите габариты ЗАС-5.0 и ЗАС-8.0...:)
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 10:40:03
Чую, скоро с разрешения администрации сайта будет обьявлен конкурс на лучшую идею банера для продвижения УЗМ:)
Больше хороших товаров в массы:clapping
