mastak
mastak
16.09.2009 в 17:25:05
Yurydan написал : Каким способом задаются пороги?
Программно.
Yurydan написал : УЗМ -50-51 ещё не выпустили?
См. http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?t=577&postdays=0&postorder=asc&start=110, пост от Вт Сен 15, 2009 21:09.
Smily
Smily
16.09.2009 в 17:31:48
2mastak Пару лет назад был на выставке (электротехника). Одна из фирм представляла аналогичное устройство, с краине интересным функционалом: индикация напряжения, потребляемого тока и... тока утечки. Это так, вам на заметку, для разработки модели 52 :)
Yurydan
Yurydan
Юг
16.09.2009 в 18:00:37
mastak написал : См. http://www.electric-house.ru/forum/v...=asc&start=110, пост от Вт Сен 15, 2009 21:09.
  • сходил, посмотрел. Вот не зря ли такая длинная кнопка "Тест"? На УЗО тоже кнопки выступают и мягкие такие, нечаянно рукой зацепил - дыц и всё погасло, типа, внеплановая проверка, а там комп работал......
mastak
mastak
16.09.2009 в 19:30:56
Yurydan написал : Вот не зря ли такая длинная кнопка "Тест"?
Это фото опытного образца. В 1-й серии нет кнопки, в последующих нет мех. переключателя и кнопка 1 мм над панелью.
Yurydan
Yurydan
Юг
16.09.2009 в 19:38:41
mastak написал : кнопка 1 мм над панелью.
Такие кнопки надо делать 1мм ниже панели. То есть, нечаянно не нажмёшь- незацепишь. Для оперативного отключения есть автоматы, а вот для тестовой проверки самое то.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.09.2009 в 20:26:42
Yurydan написал : кнопки надо делать 1мм ниже панели
+1 У меня вообще есть некие сомнения в целесообразности тестовой кнопки. Много-ли народу пользуются той же кнопкой на дифавтоматах и узо, реально в жизни? Тока честно...:)
mastak
mastak
16.09.2009 в 20:56:25
Шихаэль Мума написал : У меня вообще есть некие сомнения в целесообразности тестовой кнопки.
Кнопка, в первую очередь, позволяет включить реле УЗМ не дожидаясь отработки 6 минутной задержки и, только во вторую, - тест.
См. [http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1348099&postcount=145
mastak написал : Каждому своё. Многим не нравится выдержка 6 минут - очень долго. А я считаю, что в самый раз (см. посты 139-142) , тем более, что есть возможность включить вручную, если не терпится.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.09.2009 в 21:05:53
mastak написал : первую очередь, позволяет включить реле УЗМ не дожидаясь отработки 6 минутной задержки и, только во вторую, - тест
А... так она реально - просто ВКЛ/ВЫКЛ ? :)
Tool
Tool
Воронеж
16.09.2009 в 21:36:00
mastak написал : Два года назад дома дважды отгорал ноль, напряжение прыгало до 290В (на десятки секунд). Всё цело и у меня и у соседей.
Если так то может вообще техника расчитана на подобные скачки и никакеи устройства защиты не нужны? Почему при отгорании нуля только до 290В подскачило, ведь часто оно поднимается выше...
iale
iale
16.09.2009 в 22:36:04
mastak написал : Кнопка, в первую очередь, позволяет включить реле УЗМ не дожидаясь отработки 6 минутной задержки и, только во вторую, - тест.
какую пользу получает потребитель от функции "тест" ? Что проверяется и как виден результат ?
mastak
mastak
16.09.2009 в 22:45:24
iale А зачем кнопка "ТЕСТ"в УЗО? Здесь тоже самое. Кнопка "ТЕСТ" изменяет уровень сигнала. Результат виден в виде вкл-выкл реле (только если напряжение в норме). Не хотите не пользуйтесь.
