iale
iale
14.09.2009 в 22:52:09
Tool написал : Оно нормально замкнутеок? или это другой какой тип поляризованное реле?
Оно нормально такое, в котором его притянул и оставил магнит ( см. поляризованное двустабильное реле )
iale
iale
14.09.2009 в 22:59:12
ppkvin написал : Всего то сам светодиод, защитный диод параллельно, и последовательно резистор 200 кОм - 0.5 Вт :вот вся схема.
и тока 0.5 мА :) - толковая индикация только в темноте... А резистор в 0.5 Вт ( особливо имп. ) максимум на что длительно способен - 350В СКЗ и 500-700В в импульсе держать, да и "мощь" эта указана при Тк=125 град :). Ну и до кучи - при номинале в 200 кОм макс. доп. мощность резистора будет достигнута уже при 315 В на входе
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.09.2009 в 08:59:32
iale написал : толковая индикация только в темноте...
Счас такие светодиоды... даже через световод светит нормально!:)
iale написал : максимум на что длительно способен - 350В СКЗ и 500-700В в импульсе держать, да и "мощь" эта указана при Тк=125 град . Ну и до кучи - при номинале в 200 кОм макс. доп. мощность резистора будет достигнута уже при 315 В на входе
Этот самый светодиод используется для индикации правильности подключения. Штатный режим - свечение отсутствует.:)
Tool
Tool
Воронеж
15.09.2009 в 18:12:09
mastak написал : До входа в квартиру должна стоять защита классов A В и С, (I и II класс по нашему). Вот она должна давить. Варистор УЗМ это чуть больше, чем класс D (III класс).
А как выглядит эта защита, разрядники что ли?
Ф0
Ф0
Озерск
15.09.2009 в 19:25:12
Господа подскажите:обыкновенный город,обыкновенный многоквартирный дом-где должна стоять защита классов A В и С, (I и II класс по нашему),и как проверить стоит она вообще
Yurydan
Yurydan
Юг
15.09.2009 в 19:33:35
mastak, а в Сочи у вас представители есть?
mastak
mastak
15.09.2009 в 21:16:03
Yurydan К сожалению нет, пока. Только ЭТМ - http://www.meandr.ru/about/etm.html.
Yurydan
Yurydan
Юг
15.09.2009 в 21:53:29
Только что хотел написать, что нашёл на вашем сайте сочинский адрес и уже позвонил другу, что бы он узнал, есть там или нет УЗМы, а вы
mastak написал : К сожалению нет, пока.
Так что, это ошибка на сайте?
Yurydan
Yurydan
Юг
16.09.2009 в 15:58:29
mastak, вопрос. В реальных условиях, что всё-таки лучше, УЗМ-40 или УЗМ-41? Буду в Сочи в командировке, там в магазине только УЗМ-40, то есть верхний порог 270 вольт.:confused:
mastak
mastak
16.09.2009 в 16:10:02
Yurydan написал : что всё-таки лучше, УЗМ-40 или УЗМ-41? .... то есть верхний порог 270 вольт.
Себе на дачу буду ставить на 270В. Прочитайте внимательно эту статью - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf. Опасности для оборудования до 270В, я считаю нет, но и головной боли от частых срабатываний УЗМ не будет. Тем более надо учитывать коэффициент возврата (гистерезис). Придётся ждать, пока напряжение не упадёт до порога включения, а это около 5%. Т.е. если на 250В выключится, то включиться должно на 235-240В. А если у Вас в сети постоянно 245В? Никогда не включится (уже были прецеденты). Два года назад дома дважды отгорал ноль, напряжение прыгало до 290В (на десятки секунд). Всё цело и у меня и у соседей.
Yurydan
Yurydan
Юг
16.09.2009 в 17:11:43
mastak написал : Себе.....буду ставить на 270В
  • практически убедили. Хотя, может стоило выбрать золотую середину - 260В, и не так много, и не так мало. Каким способом задаются пороги?
mastak написал : А если у Вас в сети постоянно 245В?
  • чаще всего 232-235В. УЗМ -50-51 ещё не выпустили?
