ppkvin написал : из каких соображений устанавливается реле с маркировкой на корпусе ~ 250 вольт 80 А
При этих параметрах гарантируется 100000 срабатываний реле - хватит? Максимальное напряжение коммутации реле 440В.
14.09.2009 в 09:06:09
14.09.2009 в 09:20:39
mastak написал : При этих параметрах гарантируется 100000 срабатываний реле - хватит
Речь ещё о том, что при ~ 250 вольт ток 80 А, а при ~ 440 вольт сколько номинал? И ещё: ток указан для активной нагрузки?
mastak написал : Максимальное напряжение коммутации реле 440В.
Чем ограничивается этот предел? Ранее озвучивалась цифра ~ 800 вольт и более...:o
14.09.2009 в 09:35:54
ppkvin написал : ток указан для активной нагрузки?
Ток контактов всегда указывается для активной нагрузки.
ppkvin написал : Ранее озвучивалась цифра ~ 800 вольт и более...
Допустимое напряжение на разомкнутых контактах.
14.09.2009 в 09:51:57
iale написал : и как узнать, что он отключился и варистор более не "защитник" ?
Наверно никак:) даже разобрав не всегда увидишь черный сгоревний варистор, он может просто устратить свои характеристики и все.
mastak написал : Допустимое напряжение на разомкнутых контактах.
Да это б хорошо если до такого напряжения выдержит. Главное чтоб реле не перегрелось, ведь если оно электромагнитное то при повышении напряжения больше нагреваться должно.
14.09.2009 в 11:04:09
Tool написал : Наверно никак
Ну почему... Например, последовательно с варисторами ставят термопредохранители, параллельно которым включены светодиоды с резисторами. При перегреве варисторов или их КЗ термопредохранители перегорают, при этом светодиоды светятся "замена варистора". Такое решение в сетевом фильтре MGE Pulsar 8 (кстати по цене равен ЗАС-1.2, но начинка....).:confused: Наверно плохо видно, между варисторами белые квадратики термопредохранителей. Не путайте с конденсаторами Х2.
14.09.2009 в 11:19:40
Tool написал : Главное чтоб реле не перегрелось, ведь если оно электромагнитное то при повышении напряжения больше нагреваться должно.
поляризованное реле греется главным образом от тока через контакт и подводящие шины. Питание на обмотку(и) подается коротким импульсом только для переключения.
14.09.2009 в 11:23:24
ppkvin написал : При перегреве варисторов или их КЗ термопредохранители перегорают,
За счет чего именно ? Пока тепло дойдет до ТП варистор 100 раз успеет в плазму превратиться :)
ppkvin написал : при этом светодиоды светятся "замена варистора".
и все напряжение "сядет" на резисторы. Новый ВВ выброс, пробой резистора, "хана" светодиоду - ничего не светится :)
14.09.2009 в 11:40:11
О варисторах: Как часто вы проверяете состояние варисторов в вашей домашней технике (телевизорах компьютерах и пр) и удлинителях-фильтрах? Варистор в УЗМ выполняет функиции дополнительной защиты (блокировать импульсы на входе в квартиру). Основная защита в любом случае должна быть до него.
14.09.2009 в 16:00:10
ppkvin написал : Ну почему... Например, последовательно с варисторами ставят термопредохранители, параллельно которым включены светодиоды с резисторами. При перегреве варисторов или их КЗ термопредохранители перегорают, при этом светодиоды светятся "замена варистора". Такое решение в сетевом фильтре MGE Pulsar 8 (кстати по цене равен ЗАС-1.2, но начинка....). Наверно плохо видно, между варисторами белые квадратики термопредохранителей. Не путайте с конденсаторами Х2.
Не знал о таком! Кстати есть ведь светодиоды которые загораются даже при очень малом ток (измеряемом мкА если не ошибаюсь), так вот если такой последовательно с варистором включить то он загориться если от сети? Конечно в схеме так не применишь, просто ради интереса спрашиваю.
iale написал : поляризованное реле греется главным образом от тока через контакт и подводящие шины. Питание на обмотку(и) подается коротким импульсом только для переключения.
Оно нормально замкнутеок? или это другой какой тип поляризованное реле?
mastak написал : Варистор в УЗМ выполняет функиции дополнительной защиты (блокировать импульсы на входе в квартиру). Основная защита в любом случае должна быть до него.
А что за защита? От молнии разве что, а от меньших импульсов должно и варистора хватить. Если он исправен и должного типа
14.09.2009 в 16:14:42
Tool написал : А что за защита? От молнии разве что, а от меньших импульсов должно и варистора хватить.
До входа в квартиру должна стоять защита классов A В и С, (I и II класс по нашему). Вот она должна давить. Варистор УЗМ это чуть больше, чем класс D (III класс).
14.09.2009 в 16:22:35
Tool написал : есть ведь светодиоды которые загораются даже при очень малом ток (измеряемом мкА если не ошибаюсь), так вот если такой последовательно с варистором включить то он загориться если от сети? Конечно в схеме так не применишь, просто ради интереса спрашиваю.
На таком светодиоде устроен индикатор "фаза" в ЗАСах. Всего то сам светодиод, защитный диод параллельно, и последовательно резистор 200 кОм - 0.5 Вт :вот вся схема. Точно так же и Пульсаре: эта схемка подключена параллельно термопредохранителю - если он исправен, светодиод не светится, а если нет - напряжение ~ 220 вольт приложено через резистор к светодиоду.
