Tool
Tool
Воронеж
11.09.2009 в 21:38:44
Ф0 написал : Неповредила бы защита варистора от перегрева (встроенный предохранитель,как в УЗИПе) я думаю на цене узм не сильно сказалось,тем более места в узм есть(пол модуля пустует)И еще просьба к mastak можно ссылку где почитать проУЗМ-50
Согласен, тот же вопрос у самого!
iale
iale
11.09.2009 в 22:28:37
быстродействия предохранителя запросто может не хватить для защиты самого варистора. Бывает - приносят блоки в ремонт: варистор пробит, корпус поврежден, вокруг него "плазменный" ореол - и предохранитель ... сработал :)
Tool
Tool
Воронеж
12.09.2009 в 12:56:43
iale написал : Бывает - приносят блоки в ремонт: варистор пробит, корпус поврежден, вокруг него "плазменный" ореол - и предохранитель ... сработал
Значит надо быстрый предохранитель:)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.09.2009 в 13:31:10
Ф0 написал : места в узм есть(пол модуля пустует)
Скоро не будет, его же ужать собираются...
iale
iale
12.09.2009 в 14:55:17
Tool написал : Значит надо быстрый предохранитель
такой и применяется :) , с "медленным" последствия еще хуже
Tool
Tool
Воронеж
12.09.2009 в 21:17:04
iale Не я имел ввиду еще более быстрый чем тот что стоит))
iale
iale
12.09.2009 в 22:05:54
Tool написал : еще более быстрый чем тот что стоит
Сверхбыстрый не пойдет, начнет срабатывать на пусковой ток при включении.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.09.2009 в 22:10:05
Щас наговорите тыщ на десять...
Tool
Tool
Воронеж
13.09.2009 в 10:05:53
iale написал : Сверхбыстрый не пойдет, начнет срабатывать на пусковой ток при включении.
Ну если его не в цепи ставить, а скажем.. на разогрев варистора. Т.е. когда пройдет большой импульс, варистор перегреется и предохранитель отключится. Но это только для импульсных перенапряжений и только для того, чтоб отключитьнапряжение для защиты от возможных дальнейших скачков. При первом - может успеть и техника погореть...
iale
iale
13.09.2009 в 23:17:36
Tool написал : Т.е. когда пройдет большой импульс, варистор перегреется и предохранитель отключится.
и как узнать, что он отключился и варистор более не "защитник" ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.09.2009 в 08:28:57
mastak написал : Варистор выбран исходя из напряжения питания УЗМ 460В.
Извините, вопрос. Если УЗМ рассчитано на напряжение до ~ 460 вольт, то из каких соображений устанавливается реле с маркировкой на корпусе ~ 250 вольт 80 А, как видно на фото реле? Если уж реле делается по спецзаказу, то почему нельзя доработать его до номинала ~ 460 вольт.:confused:
