wimax написал :
Удивлен :(, оказалось: конд-р 0,15мФ 275В реально "высох" - 0,045 мФ намерял
Плёночные конденсаторы действительно могут уменьшать свою ёмкость, но не за счёт высыхания.
Вот что пишет один из производителей конденсаторов Vishay:
Иногда емкость современных конденсаторов поколения X2 может заметно уменьшиться за 1-2 года эксплуатации. В частности, это происходит с конденсаторами небольшой емкости, работающих в импульсных цепях. Емкость падает из-за ионизации внутреннего воздушного пространства и увеличения проводимости. На металлизированной пленке конденсатора возникают локальные разряды, повреждающие проводящий слой. Разность потенциалов между двумя точками на пленке конденсатора создает микроэлектрическую дугу, которая выжигает металл. Емкость конденсатора при этом незначительно снижается, но при многократном повторении описанного явления падение емкости становится заметным.
Конденсаторы X2 предназначены для фильтрации импульсов в цепях первичного электропитания. Даже при постепенном падении емкости внутри таких конденсаторов никогда не возникнет короткое замыкание, приводящее к пробою и критическому отказу. Для этого в них используется специальное металлическое покрытие и особые технологические процессы производства электродов. Несмотря на обеспечение требуемого уровня безопасности, эти меры повышают вероятность снижения емкости. Согласно международным стандартам, допускается падение емкости на 10% через 1000 ч работы конденсатора. При нормальных условиях эксплуатации падение емкости происходит, но на меньшие значения.
Со своей стороны добавлю, что довольно часто наблюдаю уменьшение ёмкости таких конденсаторов, выпаянных из старой техники. Как правило, это не вызывает нарушений работы, если конденсаторы используются по назначению (в качестве помехоподавляющих). В УЗМ этот конденсатор использован не по назначению, поэтому и возникли проблемы.
В качестве балластного конденсатора лучше поставить обычный плёночный конденсатор с хорошим запасом по напряжению, например EPCOS B32654A7154 (1250V DC 500V AC) или аналогичный. В крайнем случае можно было поставить X1 (330V AC) например EPCOS B32912A3154
