Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 08:27:07
ppkvin написал : Ну Вы и загнули...
да... это он не подумав сказанул.
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 08:31:49
Alexiy написал : да... это он не подумав сказанул.
Почему не подумав? Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.08.2013 в 08:49:37
ksiman написал : Почему не подумав? Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое :)
А если фазное не отключится?
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 08:55:27
ppkvin написал : А если фазное не отключится?
Исправное - отключится (питание-то пропало). А если прокручивать все возможные проблемы, так и контактор не пойдёт - залипнет L и привет... да и 2п автомат может один полюс не отключить...
Если производитель допустит такое включение, то почему-бы и нет? Подождём комментариев производителя...
Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 09:08:20
ksiman написал : Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое
в том-то и дело, что независимое и в этом проблема. Потому что коммутационный аппарат в нуле - это типичная ересь. Признай уже что не прав! ;)
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 09:18:49
Alexiy написал : Потому что коммутационный аппарат в нуле - это типичная ересь.
Типичная ересь - коммутация PE и PEN. N коммутировать не запрещено (вместе с L)
Alexiy написал : Признай уже что не прав! ;)
Признаю, что не прав! :)
mastak
mastak
30.08.2013 в 09:51:32
ksiman написал : В УЗМ-16 каким реле коммутируется нагрузка?
Электромагнитное поляризованное на 16А
ksiman написал : Найти контактор, гарантированно срабатывающий от 150В будет очень сложно. Проще поставить 2 УЗМ-51М1, если производитель не будет против такого каскадного включения
Схема совершенно работоспособная. При этом оба будут отключаться даже при снижении напряжения до 100В и ниже, при суммарном времени срабатывания 20-30мс. (разрыв цепи) и +100мс до отключения второго реле.
Именно зависимое, т.к. каждая УЗМка управляет собственным реле, то при срабатывании одного, второе тоже гарантированно отключится через 100мс. Время включения удваивается.
Только не очень понятно - зачем всё это городить? (Отвечать на этот вопрос мне не надо, я в курсе, но не считаю нужным при аварии рвать и фазу, и ноль. Это моё личное мнение).
Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 09:59:45
ksiman написал : N коммутировать не запрещено (вместе с L)
вот именно, что вместе.
ПУЭ 6.2.11. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.
ksiman написал : Признаю, что не прав!
вот так бы сразу! :)
Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 10:03:14
что значит срабатывающий контактор? НО контактор и должен отключить ток при 150 В в сети - сам он это сделает или УЗМ ему скомандует - уже не принципиально. Вообще, конечно, интересно, каков порог отпускания/схватывания контактора (нижний порог)
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 10:03:52
mastak написал : Именно зависимое, т.к. каждая УЗМка управляет собственным реле, то при срабатывании одного, второе тоже гарантированно отключится через 100мс. Время включения удваивается.
Понятно. Нарисовал обе возможные схемы подключения :) По одной схеме - при включении сначала появляется L и только потом N, а по другой схеме при выключенных УЗМ на N нагрузки течёт небольшой ток питания УЗМ. Так что схемы имеют "особенности"
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 10:08:52
Alexiy написал : Вообще, конечно, интересно, каков порог отпускания/схватывания контактора (нижний порог)
Срабатывание - около 180-190В, отпускание - около 80-150В. Несработавший при пониженном напряжении контактор обычно сгорает от перегрева :(
