ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.08.2013 в 13:05:26
mastak написал : Без электролита никак нельзя, откуда ток (150мА) для управления реле взять?
Вот ключевое слово - "откуда". Крякнул балластный конденсатор, а реле как стояло так и стоит. Всё работает вроде нормально, никаких признаков неисправности нет. И это называется защита от перенапряжения. Есть конечно выход: ставить аккумулятор для питания реле 24 вольт, думаю хватит?
ksiman
ksiman
29.08.2013 в 13:14:44
Нет ничего удивительного в том, что неисправность элемента может нарушить нормальную работу прибора. Интересно, пробой симистора в ЗАС нарушит его нормальную работу? ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.08.2013 в 13:28:05
ksiman написал : Нет ничего удивительного в том, что неисправность элемента может нарушить нормальную работу прибора. Интересно, пробой симистора в ЗАС нарушит его нормальную работу? ;)
В данном случае речь о потере управления из-за отсутствия питания. В ЗАС или обычном реле РН-111 нагрузка отключится от сети при исправном силовом ключе и потребитель немедленно видит, что прибор неисправен. Речь то именно об этом, а не о конденсаторах. Скрытые дефекты могут быть в любом комлектующем, в том же процессоре например или большом токе утечки в электролите.
А чтобы пробить симистор надо очень постараться. Смотрите ролик с КЗ в ЗАС-1.2. Сварить контакты реле?
AKI
AKI
29.08.2013 в 15:10:50
ppkvin написал : В данном случае речь о потере управления из-за отсутствия питания.
Вот два сценария аварий: В УЗМ выходит из строя конденсатор: Устройство (судя по описанному выше случаю) сигнализирует светодиодами, но представим, что вы не заглядываете в щиток и конденсатор окончательно сдох. Реле включено, но защитные свойства теряются. УЗМ работает как простой выключатель в постоянно включенном положении. Не хорошая ситуация, но 99% потребителей именно так сейчас и живут. Для меня ситуация вообще не критична, поскольку перед ЗАС установлены УЗИП. От просадки они не защитят, но если такое случится, то это будет заметно и так.
Теперь ситуация с ЗАС-ом. Выходит из строя балластный кондер (так же деградирует). Устройство может при этом многократно самопроизвольно включаться и выключаться, что для потребителей (на мой взгляд) намного хуже. В итоге ЗАС отказывает вообще, отключив потребителей. Это значит, что надо будет снимать эту коробку (возможно в темноте), заменять перемычками и заниматься ремонтом.
Лично мне первый сценарий нравится больше.
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.08.2013 в 16:19:02
посоветуйте модульный контактор в пару к УЗМ-51М2 с надежной работой при сильно пониженном напряжении 150 - 160 Вольт
ksiman
ksiman
29.08.2013 в 17:06:32
sebikov написал : посоветуйте модульный контактор в пару к УЗМ-51М2 с надежной работой при сильно пониженном напряжении 150 - 160 Вольт
УЗМ-51М1 :) Контактор любой модульный. На 150-160 Вольт многая техника нормально не работает (холодильники, микроволновки, CM и т.п), поэтому без стабилизатора не обойтись. К тому-же УЗМ-51М контактор не очень и нужен
mastak
mastak
29.08.2013 в 22:41:24
sebikov написал : посоветуйте модульный контактор в пару к УЗМ-51М2...
Если уж ставить контактор, то к УЗМ-16 (тоже, что УЗМ-51, только ток 16А и размер ОДИН модуль)
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 07:32:03
mastak написал : Если уж ставить контактор, то к УЗМ-16 (тоже, что УЗМ-51, только ток 16А и размер ОДИН модуль)
Вопрос по ходу к производителю :) В УЗМ-16 каким реле коммутируется нагрузка?
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.08.2013 в 07:33:07
Контактор вынужденная мера, чтобы гарантировано отключать и фазу и ноль.
бренды (ABB, Legrand, SE) и IEK указывают рабочий диапазон (видимо это напряжение уверенного включения?) 85% (195 Вольт), напряжение отпускания колеблется в пределах 20 - 75%. Ставить наобум не хочется, а менеджеры просто мычат и сваливают
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 08:07:05
sebikov написал : Контактор вынужденная мера, чтобы гарантировано отключать и фазу и ноль.
Найти контактор, гарантированно срабатывающий от 150В будет очень сложно. Проще поставить 2 УЗМ-51М1, если производитель не будет против такого каскадного включения :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.08.2013 в 08:25:39
ksiman написал : Найти контактор, гарантированно срабатывающий от 150В будет очень сложно. Проще поставить 2 УЗМ-51М1, если производитель не будет против такого каскадного включения :)
Ну Вы и загнули... Это одно и то же что поставить два независимых автомата на фазу и ноль. Двух полностью идентичных реле не может быть. Сами подумайте, что будет, если сработает одно из двух реле - на рабочем ноле. Всё оборудование под напряжением, клиент открывает щиток и...
