К сожалению, нет. Если только по сопроводительному описанию проблемы идентифицировать. Надеюсь, это описание отправляется производителю вместе с прибором.
18.11.2013 в 09:00:09
18.11.2013 в 14:08:43
Здравствуйте. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Приобрел в начале октября устройство УЗМ-51М. Устройство было установлено в соответствии с инструкцией и до настоящего времени нареканий в работе не вызывало. Но за последние два дня три раза устройство повело себя некорректно. Пропало электричество в квартире, и на устройстве загорелся красный светодиод. Т.е. электричество на вход УЗМ подавалось, но оно почему-то обесточило цепь. Я измерил напряжение на входе устройства, оно равнялось 210 В. Некоторое время горел красный светодиод, потом начал мигать зеленый. По идеи, устройство должно было помигать 6 минут и после этого выйти в нормальный режим. Но, зеленый помигал несколько секунд и опять загорелся красный. Так продолжалось несколько раз. Я снова "встал прибором" на вход УЗМ, напряжение составляло 210 В., я удерживал щупы, пока светодиод несколько раз не сменил красный на зеленый. Напряжение за это время не менялось и не пропадало. В очередной раз, когда начал мигать зеленый, я нажал кнопку "тест", устройство вернулось в свой нормальный режим. Примерно через сутки, все повторилось. Переодичность моргания зеленого разная, от одной-двух секунд, до минуты, потом снова загорается красный. Если успеть нажать "тест", во время моргания зеленого, устройство возвращается в нормальный режим работы. Понимаю, что устройство так не должно работать.
18.11.2013 в 14:14:07
Очевидно, некорректная работа устройства вызвана провалом напряжения питания контроллера, что и вызвало некорректный анализ уровня сетевого напряжения. Причина скорее всего в потере ёмкости конденсатора.
18.11.2013 в 14:34:55
ksiman написал : Причина скорее всего в потере ёмкости конденсатора.
То бишь, менять конденсатор, и всё будет работать нормально?
18.11.2013 в 14:35:20
А можно подробнее, какой конденсатор, где расположен на схеме? На какой можно поменять? Странно, что за 1.5 месяца работы такое случилось. Если вам не трудно и есть возможность, может есть фото.
18.11.2013 в 14:39:01
grozgroz, 99% - дефект (потеря ёмкости) балластного конденсатора 0,15мкФ. Известная беда :( Желтый прямоугольный. Менять на 0,15мкФ, 630-1000В
18.11.2013 в 14:47:13
Спасибо, буду искать аналог. А может лучше поставить другого типа или искать такой же, желтый прямоугольный?
18.11.2013 в 15:06:04
grozgroz, лучше другой. Хороший вариант wima . Хоть и прямоугольненький :) но от "жёлтенького" класса Х2 отличается существенно. Или обычный лавсан а-ля К73-17 на 630, а лучше 1000В.
18.11.2013 в 16:02:14
Kamikaze, ksiman, спасибо. Буду пробовать.
18.11.2013 в 16:34:41
А почему УЗМ-51М1 нет на сайте производителя? По звонку в Меандр сказали что есть (существует) только УЗМ-51. Может в М1 проблем с кондерами нет?
18.11.2013 в 19:27:00
А в чём разница между УЗМ-51М1 и УЗМ-51?
