Johnny
Johnny
Хабаровск
08.10.2014 в 19:38:57
VIVA написал : Зато через него идёт ноль.
транзитом...
f00ntic
f00ntic
Самара
08.10.2014 в 22:42:12
К меандру. Подскажите пожалуйста по работе узм-51м. Стоит на входе в квартиру после вводного автомата. Нижний порог на 200В, время на 6 минут. Раз вечером отрубилось, видимо по нижнему порогу, померял напряжение - 209В, ждал пока включится, мигал зеленый диод, пару раз моргал красный, хотя мультик меньше 209 не показывал, в общем прождал с пол часа и включил долгим нажатием кнопки. Интересует почему не включался сам, т.к. за последние мин 20 пока ждал, красный диод ни разу не моргнул.
mastak
mastak
08.10.2014 в 23:26:50
f00ntic написал : К меандру....почему не включался сам
С какого перепугу Вы поставили порог 200В? Точность порога +/-3В. Гистерезис на включение 3%, т.е. 6+/-3В, т.е. от 3-х до 9В. Даже если поверить Вашему "мультику" (209В) УЗМ-51 имеет полное право не включаться (напряжение возврата при пороге 200В - 203...209В). Тем более выдержка 6мин. Если в течении 6мин напряжение хоть раз на долю секунды войдёт в норму - задержка сбрасывается и начинается отсчёт сначала.
Поставьте порог 150-165В, в крайнем случае 170В, и спите спокойно.
f00ntic
f00ntic
Самара
08.10.2014 в 23:38:29
mastak написал : Поставьте порог 150-165В, в крайнем случае 170В, и спите спокойно.
В паспорте к холодильнику номинальное напряжение 220-240В, на аудио аппаратуре - 230В. Не смогу спать спокойно при уставке даже в 170В.
mastak написал : Если в течении 6мин напряжение хоть раз на долю секунды войдёт в норму.
Вы хотели сказать "выйдет за норму"? Я так и понял, когда в начале несколько раз моргал красный, за последние же 20 минут он ни разу не загорался, только зеленый моргал в разных режимах (чаще/реже), о чем, кстати, в паспорте ни слова.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.10.2014 в 11:04:38
Alexey_Spb написал : для коммутации силовой нагрузки
Реле - тупиковый путь: зазор в контактах минимальный, максимальный ток тоже ограничен. Есть вполне адекватная альтернатива - силовые коммутаторы твердотельные, на сегодняшний день токи и напряжения достигают Тиристоры 5-6500А, 200-6500В
Ø Силовые модули 50-1200А, 600-2400В
Ø Твердотельные реле до 800А, 240-660В
Ø Выпрямительные мосты до 1200А, 600-2400В
Ø IGBT модули до 400А, 600-1200В
Информация от одного из поставщиков. Какие же отличия? Бесконтактная коммутация нагрузки, причем легко реализуется вкл\выкл через 0, а это значительное снижение пусковых токов и износа оборудования. Токи КЗ например для ТС-142-80-12 при номинале 80 ампер - 740 ампер 20 мсек при напряжении до 1200 вольт. Скорости коммутации - вне конкуренции.
mastak
mastak
09.10.2014 в 13:03:47
f00ntic написал : Вы хотели сказать "выйдет за норму"? Я так и понял, когда в начале несколько раз моргал красный, за последние же 20 минут он ни разу не загорался, только зеленый моргал в разных режимах (чаще/реже), о чем, кстати, в паспорте ни слова.
При выходе напряжения за нижний порог - мигает 10с зелёный и выключается реле. При возврате напряжения выше порога отключения, но ниже порога гистерезиса - зелёный светодиод будет очень часто мигать (в паспорте - "мерцать") - реле никогда не включится. При повышении напряжения выше порога гистерезиса начинается отсчет времени на включение реле (10с или 6мин). Если в это время хоть на короткое время напряжение выйдет за порог гистерезиса - выдержка начинается заново. При этом красный не мигнёт ни разу. Сейчас думаем, - может подкорректировать работу светодиодов (в т.ч. мигать красным на нижнем пороге, как и на верхнем)
f00ntic
f00ntic
Самара
09.10.2014 в 18:24:42
Теперь с индикацией понятно, спасибо. Не планируется оснастить прибор каким-нибудь выходом для вывода/логирования режима работы на контроллер/комп?
BigHarry
BigHarry
09.10.2014 в 20:27:58
f00ntic написал : оснастить прибор каким-нибудь выходом для вывода/логирования режима работы на контроллер/комп?
Вам это чисто поиграться? Обычным людям такое не надо, от этого прибор сильно распухнет в габаритах и сильно подорожает. А те, кому такие регистраторы нужны в силу профессиональной деятельности - пусть покупают какой-нибудь UPM-215.
f00ntic
f00ntic
Самара
09.10.2014 в 23:11:22
BigHarry написал : какой-нибудь UPM-215.
Спасибо за наводку
Songo
Songo
Старожил
09.10.2014 в 23:24:16
mastak Здравствуйте. Хотел бы услышать ответа на мой пост. Нужно купить несколько штук, хотелось бы эту версию попробовать. Спасибо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.10.2014 в 09:13:30
mastak написал : Сейчас думаем, - может подкорректировать работу светодиодов (в т.ч. мигать красным на нижнем пороге, как и на верхнем)
mastak, а каковы шансы появления в продаже обещанного изделия с буковкой "Ц"?
