ksiman
ksiman
15.10.2014 в 21:57:55
Тикает УЗМ действительно очень тихо - гораздо тише настенных часов
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
18.10.2014 в 15:53:46
Установил сегодня УЗМ. Совсем не тикает! :) Выставил нижний порог отключения в 180 В (не слишком ли низко, может быть поставить 200 В?), верхнее - в 240 В. Но вот незадача: очень часто начинает мерцать красная лампочка, т.е. напряжение приближается к верхнему порогу отключения. Замерил напряжение в сети электронным тестером - 234 В. Не могу найти в инструкции диапазон значений, при котором начинает срабатывать предупреждение. За 5 В от выставленного? Или за 10 В? Учитывая тот факт, что может наблюдаться некоторая погрешность самого прибора, возможно будет лучше установить верхний порог в 245 В? Или это слишком много?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 16:08:03
Zac, у меня, если ставлю меньше 255 - по ночам вырубает :) Не опасное это напряжение. Вольт до 260 можно не сцать ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.10.2014 в 16:09:16
Zac, ага, Мастак, ЕМНИП, говорил, что в новой версии УЗМ тиканье убрали/уберут. По поводу порогов: ИМХО - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=3433229&viewfull=1#post3433229 ГОСТ - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=4055060&viewfull=1#post4055060
Songo
Songo
Старожил
18.10.2014 в 16:23:34
Ничего, скоро пороги зададут и крутёлки уберут, головная боль с выставлением значения пропадёт ;).
Ну и с нашей выставке, на которой был 16 числа :).
Пообщался по УЗМ-50Ц, сказали что проблема в дисплее, плохо работают при минусовой температуре. Как только решат её, так сразу и пустят в массы. Ещё подсветка дисплея на УЗМ-50Ц более яркая, чем на остальных устройствах с подобным дисплеем, в живую смотреть на него неприятно. По фотки видно, что светится ярче, сфоткать было тяжеловато. Была на выставке УЗМ-50МД (её к сожалению не сфоткал), по виду как УЗМ-50М. Хвалили данное устройство, молв СИМЕНС провалил испытания и ожидания, а это должно будет работать лучше. Рассказывали, что подходит представитель от Schneider Electric, посмотрел продукцию meandr и её характеристики, им очень понравилось, многих своих аналогов они не имеют. Ещё мне почти понравился Амперметр/Вольтметр ВАР-М02, ВАР-М02-63. Наконец появилось что то компактное в отличии от ВАР-М01. Для большинства наверно самый интересный будет ВАР-М02-63, он измеряет от 0-63А и подключается всего по одной схеме. В ВАР-М02 всё сложнее в плане подключения и измеряет он без внешнего трансформатора тока всего до 30А, с трансформатором до 1000А, для чего и сделана кнопка переключения масштаба, которой выбирается нужный диапазон измерения. Непонятно (по крайне мере для меня) почему не сделать всё как в ВАР-М02-63 + добавить вторую схему подключения с внешним трансформатором тока, а кнопкой масштаба выберать между двумя режимами :confused:. Устройство было бы более универсально и не нужно плодить несколько версий. Что не понравилось в ВАР-М02/ВАР-М02-63, что провод заводится с боку, из за чего придётся оставлять по бокам пространство. Из за такого размера, приходится жертвовать удобством :(. Наверно можно было сделать в 2 модуля (по типу корпуса УЗМ) с большим дисплеем и с расположением трансформатора тока горизонтально (как в ВАР-М01), тогда провод заводился бы вертикально и устройство можно было бы поставить впритык к другим устройствам :). Естественно можно и расширить диапазон измерения тока допустим до 100А и добавить кнопку переключения для выбора отображения на дисплее А/кВт. Ещё добавить функции как в вольтметре ВР-М02. Отличный получился бы Вольт/Ампер/Ватт метр :). p.s. Может meandr возьмёт на заметку :).
333vs333
333vs333
Могилёв
18.10.2014 в 21:59:36
Интересно, а в УЗМ-50Ц есть функция запоминания порогов напряжения, как в ВР-М02?
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
19.10.2014 в 17:20:37
Johnny написал : Zac, у меня, если ставлю меньше 255 - по ночам вырубает Не опасное это напряжение. Вольт до 260 можно не сцать
У меня та же история! Вечером установил 250 В - всё работало нормально; проснулся ночью в 1.30, гляжу - мерцает красный индикатор, пришлось 255 В выставить. Ничего себе у нас перепады напряжения! Но, оказывается, теперь питание в сети по ГОСТу должно быть 230 В, а я не знал... Кстати, зелёный индикатор слишком мощный, светит так, что ночью в прихожей светло. Можно бы и несколько уменьшить интенсивность света.
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
19.10.2014 в 17:21:52
Kamikaze написал : Zac, ага, Мастак, ЕМНИП, говорил, что в новой версии УЗМ тиканье убрали/уберут.
Да, всё верно, уже не тикает :) Благодарю за ссылки!
Vladir
Vladir
27.10.2014 в 17:50:37
AKI написал : Произвел тюнинг своих УЗМ-51М. .
Подскажите, где покупали кондеры...
Zod
Zod
Ростов-на-Дону
02.11.2014 в 16:17:26
Подскажите, если в доме все розетки кроме 1 кухонной 2 провода, это значит зануления нет? А то тут некоторые пугали, что при занулении и отвале нуля использование УЗМ может быть опасным, потому что оно рвет только фазу, и на корпусах приборов может быть напряжение.
ksiman
ksiman
02.11.2014 в 17:31:01
Zod написал : при занулении и отвале нуля использование УЗМ может быть опасным
УЗМ никак не может ухудшить безопасность
