ssassh написал: Подскажите пожалуйста точную маркировку этих стабилитронов. Может кто на замену что подбирал вместо них.
Пишите в чат meandr.ru
30.12.2015 в 00:21:43
30.12.2015 в 11:42:49
Kamikaze написал:
andrejsheve написал: Подделок на продукцию Меандр в принципе не может быть, ибо сами изделия ни чем оригинальным не являются. Схожих немало.
Сможете показать хоть одно схожее? (я имею в виду не древнее УЗМ-30, а УЗМ-50/51(М), тоже, впрочем,уже много лет как не новинки).
Я имел ввиду, что есть аналогичные реле в ассортименте, а не точные копии один-в-один. Само реле с номиналом 80А много где встречается, у Новатек, например. Ну контакт присобачили вместо "косичек", ну что с того? Автомобили вообще мало чем отличаются, но это ж не значит что все повально тырят друг у другаВаристоры, кондёры, зажимы - всё идентично. Соответственно, и само УЗМ никакими исключительными характеристиками не отличается. Предыдущий пост тому подтверждение. И такой не один, и не только на этом форуме. Это те случаи, когда человек отдал под три тысячи рублей, чтобы потом еще и с реле помаяться, т.е. купил себе проблем. Один-в-один такое изделие копировать смысла нет - малоизвестное название плюс недостатки, которые ставят под сомнение целесообразность использования данного девайса. А вот аналогичных девайсов уже достаточно на рынке. У меня лично сложилось впечатление, что Меандр в некотором роде изобретает велосипед. За эти же деньги есть и по удачнее релюхи с теми же номиналами, но хотя бы индикацией напряжения. По крайней
30.12.2015 в 11:43:57
Kamikaze написал:
Я имел ввиду, что есть аналогичные реле в ассортименте, а не точные копии один-в-один. Само реле с номиналом 80А много где встречается, у Новатек, например. Ну контакт присобачили вместо "косичек", ну что с того? Автомобили вообще мало чем отличаются, но это ж не значит что все повально "тырят" друг у друга. Варисторы, кондёры, зажимы - всё идентично. Соответственно, и само УЗМ никакими исключительными характеристиками не отличается. Предыдущий пост тому подтверждение. И такой не один, и не только на этом форуме. Это те случаи, когда человек отдал под три тысячи рублей, чтобы потом еще и с реле помаяться, т.е. купил себе проблем. Один-в-один такое изделие копировать смысла нет - малоизвестное название плюс недостатки, которые ставят под сомнение целесообразность использования данного девайса. А вот аналогичных девайсов уже достаточно на рынке. У меня лично сложилось впечатление, что Меандр в некотором роде изобретает велосипед. За эти же деньги есть и по удачнее релюхи с теми же номиналами, но хотя бы индикацией напряжения. По крайней мере видно, в каком состоянии реле на данный момент. РБУЗ допустим, или тот же Новатек... И искать не надо.
30.12.2015 в 13:52:22
О проблеме с балластным кондёром только сегодня узнал с форума. Завтра померяю что с него осталось.
Конденсатор в норме - по измерению 147nF. По маркировке .15K 275V ~X2. Попадает ли он под список проблемных и требующих обязательную замену?
30.12.2015 в 23:59:00
ssassh, стабилитроны 15-вольтовые. Доселе о проблемах с ними ни разу не слыхал. Повторное включение УЗМ без выдержки времени после короткого провала напряжения - типа "фишка". Которую давно уже собирались убрать, да всё никак.
Кондёр из "группы риска". А какая дата выпуска УЗМ?
31.12.2015 в 00:09:15
andrejsheve написал: Само реле с номиналом 80А много где встречается, у Новатек, например.
О, и они уже такое выпустили? Модель, ссылку, пожалуйста.
andrejsheve написал: По крайней мере видно, в каком состоянии реле на данный момент. РБУЗ допустим, или тот же Новатек... И искать не надо.
Неправда. И у Зубра/Рбуза и у прочих выход с реле прямиком соединён с выходной клеммой РН. И всё. Никакого контроля и индикации состояния реле и наличия напряжения на выходе нет и в помине. Индицируется только входное напряжение.
А в УЗМ МК контролирует состояние реле и если что пытается переключить его повторно. Кроме того, есть аппаратная индикация наличия напряжения на выходе (независимо от исправности "мозгов" и БПСН). Назовёте ещё хоть одно РН с такими функциями? Ведь
andrejsheve написал: сами изделия ни чем оригинальным не являются. Схожих немало.
andrejsheve написал: И искать не надо.
31.12.2015 в 01:04:18
Kamikaze написал: Кондёр из "группы риска". А какая дата выпуска УЗМ?
Знать бы где её еще посмотреть :) На корпусе есть обозначение 12 11 9 №31051 В паспорте стоит дата продажи 29.11.13 На кондёре наклейка с номером 18469
31.12.2015 в 07:44:03
Kamikaze написал: О, и они уже такое выпустили? Модель, ссылку, пожалуйста.
Вот подробно и с фотками: А вот еще с таким же реле, некий "Барьер": И Digitop с таким же, только лого свое заказали:
Касательно самого реле, вот само реле в розницу: Вот сайт производителя:
Все у Меандра скопировали, ну-ну...
31.12.2015 в 10:55:46
Kamikaze написал: Никакого контроля и индикации состояния реле и наличия напряжения на выходе нет и в помине.
Во время регулировки инициируются значения пределов, во время включения - время выдержки. Когда свет погас, а реле показывает 220, я понимаю, что с реле что-то не так. Когда реле не показывает ничего, я знаю, что с реле что-то не так. Если я выставил 250В, реле показывает 270В, но не выключает - я знаю... ну Вы поняли. И наоборот. Если свет погас, на реле 300В - всё в норме.
31.12.2015 в 11:51:56
Kamikaze написал: А в УЗМ МК контролирует состояние реле и если что пытается переключить его повторно. Кроме того, есть аппаратная индикация наличия напряжения на выходе (независимо от исправности "мозгов" и БПСН).
А толку? Конечный пользователь видит две крутилки и светодиод. И еще должен думать-гадать, что там произошло, если свет пропал. Или наоборот, как у ssassh, реле-плацебо. И все возможности МК коту под хвост. Доставай авометр и проверяй, разбирай, чини, узнавай номиналы и т.п. А оно надо? Да еще и три целковых за это отвали. У ssassh еще и выкл/вкл раз в месяц без выдержки, а если холодильник без таймера? В рекламе на это отдельный упор делается, мол наш девайс спасает холодильник, т.к. время выдержки есть. А на деле реально сгубить может. На фиг такой МК со всеми своими возможностями сдался? В нужный
31.12.2015 в 11:58:21
А толку? Конечный пользователь видит две крутилки и светодиод. И еще должен думать-гадать, что там произошло, если свет пропал. Или наоборот, как у ssassh, реле-плацебо. И все возможности МК коту под хвост. Доставай авометр и проверяй, разбирай, чини, узнавай номиналы и т.п. А оно надо? Да еще и три целковых за это отвали. У ssassh еще и выкл/вкл раз в месяц без выдержки, а если холодильник без таймера? В рекламе на это отдельный упор делается, мол наш девайс спасает холодильник, т.к. время выдержки есть. А на деле реально сгубить может. На фиг такой МК со всеми своими возможностями сдался? В нужный момент он оказался бы бесполезен, зато на ровном месте свет вырубал.
Kamikaze написал: Назовёте ещё хоть одно РН с такими функциями?
Вышеизложенное намекает на то, что РН с такими функциями не очень-то и нужно. Лучше попроще, без наворотов в виде сложных алгоритмов, но с информативной индикацией и без глюков на ровном месте. Чтобы с покупкой и установкой РН, проблем у покупателя/пользователя не прибавилось.
