ssassh написал: На корпусе есть обозначение 12 11 9 №31051
По идее - декабрь 2011. Тогда ещё ставились такие кондёры.
31.12.2015 в 16:41:36
31.12.2015 в 17:01:20
andrejsheve написал: Вот подробно и с фотками:
Спасибо, проглядел вчера его на офсайте. Молодцы - догнали остальных, уже применяющих такие реле.
andrejsheve написал: Все у Меандра скопировали, ну-ну...
Да, по Вашей логике в предыдущих постах получается, что РН-106 ни разу не собственная разработка Новатек, а клон УЗМ, или, там китайских "Ресантообразных", ведь назначение схожее. Но я не соглашусь: отличается конструктив, отличается схема управления, есть вольтметр, отличается пользовательский интерфейс (фирменный Новатековский - крутилки+цифровой индикатор). Хотя БПСН и схема управления релюхой, по-видимому, очень похожи.
andrejsheve написал: Во время регулировки инициируются значения пределов, во время включения - время выдержки. Когда свет погас, а реле показывает 220, я понимаю, что с реле что-то не так. Когда реле не показывает ничего, я знаю, что с реле что-то не так. Если я выставил 250В, реле показывает 270В, но не выключает - я знаю... ну Вы поняли. И наоборот. Если свет погас, на реле 300В - всё в норме.
Можно изложить проще: если индикация указывает на то, что напряжение на выходе должно быть, а его нет, либо напряжения не должно быть, а оно есть - то РН неисправно. Либо релюха не переключается, либо индикация (вольтметр) врёт, либо "мозги" глючат. Под данный "принцип" контроля состояния реле подходят все РН, включая УЗМ (что наглядно показал вышеописанный случай от ssassh).
31.12.2015 в 17:07:38
andrejsheve написал: А толку? Конечный пользователь видит две крутилки и светодиод. И еще должен думать-гадать, что там произошло, если свет пропал. Или наоборот, как у ssassh, реле-плацебо. И все возможности МК коту под хвост. Доставай авометр и проверяй, разбирай, чини, узнавай номиналы и т.п. А оно надо?
А Вы думаете, что другие РН при пробое стабилитронов, потере ёмкости балластного кондёра и т.д. сохраняют работоспособность и их ремонтировать не нужно? Или в других РН применяются волшебные принципиально неломающиеся вечные ЭРЭ? Увы, это не так. Чуть погуглив, Вы найдёте достаточно сообщений о выходе из строя разных РН из-за потери ёмкости баластного кондёра типа Х2. В том же РН-106, как видно по фото от уважаемого CS-CS, тоже применяется такой кондёр, а значит - будут ровно те же проблемы, что были с УЗМ, в которых прежде применялся такой кондёр.
01.01.2016 в 19:05:52
Я особых чувств ни к одному из брендов не испытываю. Я выбираю изделие, а не лого не изделии. Конечно, я понимаю, что в целом все изделия не без недостатков. Каждый производитель пытается свои фишки придумать, алгоритмы там, крутилки, дисплеи-светодиоды и т.п., занять определенную нишу, заинтересовать покупателя именно своей продукцией. Соответственно, покупатель выбирает исходя из своих нужд и потребностей. Допустим, в моем случае нужна максимально простая и читабельная индикация, номинальный ток 20А. Конечно, качество и всё такое тоже нужно. Соответственно, я прохожу мимо УЗМ. Причем никаких претензий к Меандр у меня нет, просто говорить о плагиате (с чего начался разговор), по-моему, было некорректно.
03.01.2016 в 18:06:09
Kamikaze написал: По идее - декабрь 2011. Тогда ещё ставились такие кондёры.
А что за кондёры они стали ставить на замену после? И с какого примерно времени этот "косяк" исправили?
03.01.2016 в 18:20:11
ssassh написал: А что за кондёры они стали ставить на замену после?
Сей мрак покрыт тайной :) Известно лишь, что попутно они увеличили ёмкость с 0,15 до 0,22 мкФ.
ssassh написал: И с какого примерно времени этот "косяк" исправили?
Не помню уже, надо перечитывать тему. Вроде в 2013-м пошли УЗМ с новым кондёром, а в 2015-м - с безконденсаторным БПСН.
06.01.2016 в 18:04:18
Камрады, а что УЗМ-50Ц на свет так и не разродилось? Первые слухи о его появления, датированы аж 2013г, т.е., видимо, устройство уже и не появится... Какая у него судьба, никто не знает?
06.01.2016 в 19:00:14
Ламер со стажем написал: Камрады, а что УЗМ-50Ц на свет так и не разродилось? Первые слухи о его появления, датированы аж 2013г, т.е., видимо, устройство уже и не появится... Какая у него судьба, никто не знает?
Я знаю. Пока не предвидится. Есть отдельно вольтметры - и отдельно вольтамперметры - . Зато теперь вместо УЗМ-51М будет выпускаться УЗМ-51МД - . На мой взгляд это более актуально для обеспечения пожарной безопасности жилища, чем наличие встроенного в реле напряжения вольтметра, что-бы не говорили некоторые "оппоненты".
06.01.2016 в 21:24:30
mastak написал: На мой взгляд это более актуально для обеспечения пожарной безопасности жилища
На мой взгляд, устройство с функцией обнаружения дуги (искрения) должно ставиться на отдельную линию, а не на весь дом. На весь дом не юзабельно.
06.01.2016 в 21:37:19
mastak написал:
Ага есть
Временно сняты с производства
и так уже полгода. Такое ощущение что у вас имеются какие та проблемы с ЖК дисплеями (может что с их доставкой какие нибудь трудности есть), не знаю какие но я гляжу все приборы с индикацией снято у вас с производства. Тот же Термореле ТР-М02 у вас как год уже нет, а все временно, так уберите его в архив и не давайте надежду покупателям что он скоро появится.
06.01.2016 в 22:20:56
mastak написал: вместо УЗМ-51М будет выпускаться УЗМ-51МД
Что значит "будет"? Вы обещали все "нАчать" с 01янв2016 (про пробную "глюкнутую" партию не говорю). Поконкретнее можете сказать? Или, как всегда, в открытом доступе - только "уПсехи"? :)
