MaSeVi
MaSeVi
15.02.2017 в 20:56:11
Kamikaze, EPCOS подойдет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.02.2017 в 22:31:00
EPCOS понятие растяжимое :) Например, EPCOS B32922 X2 (применяются в ЗУБРах) подойдёт, производитель в даташите рекомендует их для применения в качестве балластных в БП и декларирует высокую временнУю стабильность ёмкости.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2017 в 12:59:02
Kamikaze, Спасибо Вам большое. А то я уже выбрасывать по весне их хотел :o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.02.2017 в 14:08:42
MaSeVi, это Вам ksiman'а благодарить нужно, что вовремя своё УЗМ отпрофилактил. А то ведь мог и пять лет назад кондёр заменить ;)
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2017 в 14:28:42
Kamikaze, И ksimana'a, и Вас... ;)
VAssya
VAssya
16.02.2017 в 20:35:12
Kamikaze написал: VAssya, да, это основное. Перфекционисты могут ещё и электролит заменить по примеру ksiman'а, если доступен качественный "аэрокосмический".
Kamikaze, Подскажите пожалуйста номинал, какой лучше применить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.02.2017 в 09:10:56
VAssya, да смело можно как в оригинале оставить. Или чуть увеличить, как у ksiman'а (ага, для перфекционистов :) ). Более не стОит.
miclK
miclK
Иваново
23.03.2017 в 09:30:07
Вышел из строя третий по счету УЗМ-51М (из шести штук). В предыдущих замена балластного конденсатора не помогла. У всех один и тот же симптом - хаотичная работа реле и индикаторов. Вроде все по уму сделано. Прилагаю фото устройства. Прошу совета - в данном случае есть шанс вылечить УЗМ ?
miclK
miclK
Иваново
23.03.2017 в 11:30:45
miclK написал: в данном случае есть шанс вылечить УЗМ ?
Как ни странно, в данном случае замена жетленького конденсатора на синенький (правда 0,47 мкф) помогла.
mastak
mastak
23.03.2017 в 12:58:58
miclK написал: Как ни странно, в данном случае замена жетленького конденсатора на синенький (правда 0,47 мкф) помогла.
При скачке напряжения до 400В УЗМ спасёт, но само долго не проживёт. Ток очень большой будет через конденсатор.
miclK
miclK
Иваново
23.03.2017 в 13:29:37
mastak, спасибо, заменю на 0,22 мкф.
