sayrus
sayrus
19.10.2017 в 16:14:21
Цепочки с такими номиналами нет. Во вложении фото без сжатия движком форума.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2017 в 16:21:59
И под варистором?
sayrus
sayrus
19.10.2017 в 16:34:57
Сейчас сразу включилось на светомузыке и не включается вручную. В этом режиме в этой точке 1,1 В постоянки, при нажатии "Тест" - 4,9 В.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2017 в 16:54:53
sayrus, переменки нет? Если на отключенном от сети УЗМ измерить сопротивление этой цепочки от ноги варистора с одной стороны и 5-й ноги МК (идёт на резюк 12кОм ("123") и далее на кнопку) с другой стороны при разных полярностях подключения мультика?
sayrus
sayrus
19.10.2017 в 17:01:18
Есть и переменка 1,9 В. Резисторы в норме - каждый проверял, сопротивление цепочки одинаковое при любом расположении щупов - 1 МОм.
sayrus
sayrus
19.10.2017 в 17:03:42
Соврал, отличается на 30 кОм. Судя по расчету делителя напряжения там должно быть 2,8 В, куда-то девается 1 В. Резистор 12кОм соответствует номиналу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.10.2017 в 17:12:34
Ну то нормально. Больше у меня разумных гипотез нет :(
П.С. Полагаю, отрицательная полуволна режется защитным диодом в МК на уровне минус 0,5-0,6В, поэтому 1 В и теряется.
nezlo
nezlo
24.10.2017 в 17:40:37
На некоторых УЗМ есть надпись: "не является разъединителем". Это что означает?
Rumato
Rumato
Щелково
24.10.2017 в 17:49:01
nezlo, Это значит что ноль не разрывается, а используется только для питания самого реле.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.10.2017 в 18:04:50
nezlo, https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/241144/
MaSeVi
MaSeVi
25.10.2017 в 01:49:13
Не знаю, документированная особенность или нет. Был объект. Три фазы, при этом трехфазных нагрузок на описываемый щит нет. Соответственно три отдельных УЗМ - 51М. Кроме того, есть ещё один щит с УЗМ для подсобного помещения. Последний завелся, первый - нет. Начал грешить, что из-за того, что куплены эти УЗМ были в разных магазинах, то первые три УЗМ - единовременный брак. Привез их с объекта домой, подключил - взвелись. Думал-думал. Посмотрел на пороги включения: тот, который на подсобку был установлен на 265В, те, которые три - на 250В. И потом вспомнил: напряжение на момент проверки было 263В. Изменил порог на 265В и все три УЗМ "встали" и заработали уже на объекте. Может, я невнимателен к паспорту?...
