Ну вот и дождались глюков нового :( Безопасно померить напряжения на элементах сможете?
19.10.2017 в 14:37:48
19.10.2017 в 14:46:49
Смогу.
19.10.2017 в 14:54:51
Для начала нужно напряжение на электролите ("бочонок "мерседес""), д.б. ок. 30В и "КРЕНке" (трёхножка возле реле) - между средней ногой и боковыми, д.б. ок. 15 и 5В соотв.
19.10.2017 в 14:59:00
Измерить в момент светомузыки? Вызывается он очень просто: после включения реле отрабатывает, если нажать "Тест", то начинается светомузыка. А вот ложные срабатывания очень хаотичные, сымитировать не смогу.
19.10.2017 в 15:02:02
После включения в сеть и при светомузыке.
19.10.2017 в 15:16:19
Норма Электролит - 30 В Кренка - 23,4 В и 4,8 В
Светомузыка Электролит - 31,8 В Кренка - 24,3 В 4,8 В
19.10.2017 в 15:34:40
Раньше стабилитрон между электролитом и КРЕНкой снижал входное напряжение КРЕНки на 15В до 15В. Сейчас, видимо, ставят 7-вольтовый, ну да это не принципиально, главное - канал +5В в допуске. По блоку питания проблем нет, пока рабочая версия глюк МК.
19.10.2017 в 15:41:13
Дорогая затычка двухмодульная для пластрона получилась :) Нужно искать замену и явно от другого производителя.
19.10.2017 в 15:42:53
Зато светомузыка в подарок :) :(
19.10.2017 в 15:57:23
! И аж 4 штуки взять можно, а можно взять на 16А и контактор и нафиг отечественную электронику.
19.10.2017 в 16:03:32
sayrus, наблюдаете на плате цепочку из трёх резисторов по 330 кОм (маркировка 334), одним концом подключена к входной фазе, другим к МК и кнопке "Тест"? Интересно напряжение на втором конце относительно нулевой шинки в разных состояниях (в момент нажатия кнопки там д.б. +4,8В, без нажатия - поделенное в 83,5 раза сетевое напряжение.
