Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2017 в 14:21:52
TAB написал: что на короткие провалы ниже порога УЗМ таки не реагирует.
Kamikaze написал: причём в интервале 130...170В задержка отключения 10 секунд.
130В - это ниже порога? Который 170. Что тут непонятного?
TAB написал: я и раньше замечал, что задержка иногда не срабатывает.
Как раз потому, что задержка срабатывает, узм не рубит сеть по каждому коротюсенькому чиху вплоть до 130В.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2017 в 14:23:19
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2017 в 15:42:17
TAB написал: Однако не могу отделаться от ощущения, что на короткие провалы ниже порога УЗМ таки не реагирует.
Потому что Вы раньше не учитывали крайнюю нелинейность ЛН, как "индикатора напряжения": когда яркость ламп упала вдвое, возникает ощущение, что и напряжение упало вдвое, а на самом деле оно снизилось всего процентов на 15 - чего УЗМ отключаться-то?
Кстати, в комплекте УПСов часто есть ПО, позволяющее писать логи сетевого напряжения - можете инструментально оценить колебания напряжения в своей сети.
TAB
TAB
19.08.2017 в 21:18:39
Kamikaze
Да, это возможно. Но я имел в виду другое: мне кажется, что и раньше имели место кратковременные провалы, сопровождаемые щелчками. Как будто реле срабатывает. Не поручусь, что щелкал именно УЗМ, но включение было без задержки. И часы сбивались по всей квартире.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2017 в 22:42:39
А, в этом смысле. Да, есть у УЗМ такая недокументированная функция - при очень коротких провалах (пропаданиях) сетевого напряжения, при восстановлении напряжения релюха включается без отсчёта времени АПВ (типа, пока ещё компрессор лоходильника не успел остановиться). ЕМНИП, сделано было это по предложению на этом самом форуме во времена стародавние. После ряда "непоняток" и нареканий пользователей её собирались убрать, да, видно, всё никак.
mastak
mastak
20.08.2017 в 22:19:24
TAB написал: Помните наши дебаты вокруг реле от Шнейдера и его порогов? Так вот тамошние пороги +20% относительно номинала есть сущая ерунда
Долгие годы на даче на электричество не обращал внимание. Правда лет 20 назад у всей улицы погорели вся электроприборы. Сосед успел померить напряжение в розетке - 417В было (с его слов). Две недели назад на даче были проблемы с электричеством. То свет отключали, то включали, но только напряжение (успел померить) было всего 115В. Всё погасло, и только светодиодные лампы пытаются включиться, но не могут, только мигают. Холодильник (ещё советский Юрюзань) из розетки выдернул. На прошлой неделе установил на даче УЗМ-50Ц. Установил пороги 140/265В. Всё прекрасно. В эти выходные началась чехарда - УЗМ то выключит, то включит свет. Смотрю на индикатор - напряжение скачет от 260 до 265В. Смотрю память УЗМ - 285В. Припомнил все споры о порогах защитных устройств - сколько поставить? Вспомнил Schneider Easy9 (EZ9C0263), там верхний порог, прописанный на нём - 280В (правда реальный, при проверке, оказался 266В). Установил на УЗМ-50Ц верхний порог 275В. Пока полёт нормальный. Да и время повторного включения увеличить пришлось.
/random
/random
18.10.2017 в 17:27:00
Господа практики и разработчики, откройте тайну золотого ключика :) Стояло в квартирном щитке УЗМ 50 аж с осени 2011 года. Нареканий не было. Однако, в последние недели "шибко дуркует". Периодически начинает индицировать предаварийное состояние (быстрое и хаотичное переключение индикатора с зеленого на красный) с последующим полным отключением . При этом напряжение в сети стабильно порядка 225-227 вольт. После сброса устройства через кнопку или при снятии питания - некоторое время работает, потом опять уходит в защиту.
Это лечится или " в утиль"? заранее спасибо .
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.10.2017 в 17:48:59
/random, типичная проблема - деградация балластного конденсатора, "жёлтенького прямоугольного" (иногда может быть и другого цвета). Лечится заменой на EPCOS B32922 X2 ёмкостью 0,15 мкФ или а-ля К73-17 или CBB-21 той же ёмкости и на напряжение не менее 630В.
/random
/random
18.10.2017 в 18:19:02
Kamikaze, Спасибо, вскрыл- есть такой , и именно "желтенький прямоугольненький" MPX 0.15 мкФ на 275 в. Буду искать замену.
Мдя.... .доступны в радиодеталях или CBB21 или К73-17 от Кузнецкого завода конденсаторов
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.10.2017 в 19:04:15
/random, подойдет любой пленочный или полипропиленовый конденсатор, лишь бы по ёмкости и напряжению подходил, как уже сказали выше, крайне желательно на 630в.
Грубый, но справедливый
sayrus
sayrus
19.10.2017 в 14:12:18
Заглючило УЗМ-51М, как я понял, из новых партий. Началось все со светомузыки без повода. Сейчас при включении мигает красным и зеленым, с толкача включить можно. В инструкции описания такой истерики нет. В данный момент уже пол часа мигает. В потрахах кондюка мертворожденного уже нет. Что этому чуду нужно?
