TAB
TAB
19.08.2017 в 13:13:38
Radio написал: А почему должно было быть иначе, если напряжение не опускалось ниже заданного порога?
Я не знаю, до какого порога оно опускалось. Но судя по морганию ламп накаливания (довольно таки инерционных), опускалось оно до любого теоретически возможного порога. Я кстати и раньше замечал, что на коротких провалах напряжения задержка включения в УЗМ не работает.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2017 в 13:16:20
TAB написал: Но судя по морганию ламп накаливания (довольно таки инерционных), опускалось оно до любого теоретически возможного порога.
Читайте пост уважаемого Kamikaze, он всё подробно разжевал.
TAB
TAB
19.08.2017 в 13:22:29
Kamikaze написал: причём в интервале 130...170В задержка отключения 10 секунд
Спасибо, про это я кстати забыл.
Kamikaze написал: И разработчик любого РН вынужден искать ту тонкую грань между ненужным ("ложным") отключением при умеренном отклонении напряжения и выходом техники из строя при большом отклонении
По итогам "апокалипсиса" у меня сложилось ощущение, что эта грань в УЗМ конкретно толстая. Т.е. на искрение вводного АВ и сопутствующие ему отклонения сетевого от нормы оно попросту не реагирует.
Kamikaze написал: Техника-то Ваша, надеюсь, из строя не вышла?
Нет, не вышла. Но могла.
TAB
TAB
19.08.2017 в 13:26:57
Radio написал: Читайте пост уважаемого Kamikaze, он всё подробно разжевал.
Да, он вполне доступно объяснил, почему УЗМ не защищает установленную за ним аппаратуру.
Помните наши дебаты вокруг реле от Шнейдера и его порогов? Так вот тамошние пороги +20% относительно номинала есть сущая ерунда, по сравнению с такого рода аварией. Жаль не успел заменить УЗМ на Изи (была такая возможность), предпочел скорее вызвать электрика для устранения.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2017 в 13:29:58
TAB написал: он вполне доступно объяснил, почему УЗМ не защищает установленную за ним аппаратуру.
Не увидел в его объяснении ничего подобного. Узм прекрасно всё защищает.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2017 в 13:30:28
TAB, вот тут приводят зависимость хар-к ЛН от напряжения: http://railway-transport.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st015.shtml При напряжении 80% номинала (220...230В * 0,8 = 176...184) световой поток ЛН уменьшается до 40% - в 2,5 раза! - и при таком снижении напряжения/яркости УЗМ и не должно отключаться.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2017 в 13:32:17
TAB написал: Так вот тамошние пороги +20% относительно номинала
У изи разлет в 20% не относительно номинала, а относительно верхнего и нижнего порогов. :)
TAB
TAB
19.08.2017 в 14:11:50
Radio
Эту фигню вы совершенно не подумав сморозили. :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2017 в 14:13:45
TAB, не, подумав. :)
TAB
TAB
19.08.2017 в 14:17:10
Kamikaze
Спасибо, это интересно и похоже на правду.
Однако не могу отделаться от ощущения, что на короткие провалы ниже порога УЗМ таки не реагирует. Это не только по итогам последней аварии, я и раньше замечал, что задержка иногда не срабатывает.
TAB
TAB
19.08.2017 в 14:20:47
Radio
не, подумав.
Ну значит ваша арифметика сильнее общепринятой. :)
