SB3
SB3
Магадан
25.03.2018 в 02:59:20
bclient, по теории ( непонятно,как выше отметили, что у Вас вообще и как) ,если бы УЗМ отключало доп. двухполюсное реле, то может быть проблем бы не было.
bclient
bclient
25.03.2018 в 17:44:29
Serge3leo, перед УЗМ вставка 25А.
юра Т, трансформатор 220/127 для старого холодильника.
SB3, предположу, что лучше справился бы изолирующий трансформатор на входе в домашнюю сеть...
illuzion
illuzion
29.03.2018 в 12:39:47
какие есть отзывы о новом приборе УЗМ-50Ц?
hobot
hobot
24.04.2018 в 11:23:45
У меня на вводе в дом стоит реверсивный рубильник, осуществляющий переключение с воздушной линии на бензогенератор. При этом на выходе с генератора как таковых фазы и нуля нет, а напряжение раскладывается пополам и индикаторная отвертка в обеих клеммах розетки горит одинаково. Будет ли в этом случае УЗМ-51 работать правильно, учитывая что производитель указывает на корпусе L и N?
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 11:25:54
hobot написал: Будет ли в этом случае УЗМ-51 работать правильно
Будет, но для Вашего случая, скорее всего неактуально. В генераторе наверняка есть блок стабилизации выходного напряжения...
hobot
hobot
24.04.2018 в 17:29:08
Да, генератор - инверторный, и на выходе напряжение стабильно. Для меня здесь главное, чтобы УЗМ не повредился из-за отсутствия фазы и нуля как таковых.
DemonK
DemonK
24.04.2018 в 17:37:40
hobot, а что ему будет, он же разницу напряжений на клеммах оценивает. Между L и N разница только в том что первое разрывается реле, а второе наглухо соединено.
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2018 в 12:06:59
После ряда лет беспорочной службы начал глючить узм, постоянно моргая красно-зеленым, вырубаясь на ровном месте и не врубаясь обратно. Вскрытие показало, что желтый конденсатор в нём уже позеленел, видимо, высох.
Есть смысл перепаять или фкрематорий его? С паяльником не дружу, руки из жопы.
И может ли уважаемый mastak по заводскому номеру пробить год выпуска? А то меня склероз совсем одолел, не помню, сколько прослужил девайс.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 12:13:25
Radio, не, не кондер зелёненький изначально был.
Radio написал: постоянно моргая красно-зеленым, вырубаясь на ровном месте и не врубаясь обратно.
А напругу не мерили в этот момент ?
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2018 в 12:17:03
Vadim 161, по вару нормальная, 230-240 +/-, ничего в квартире не моргает, не пляшет, всё как и раньше было. Вырубания сначала были редкими, позже участившись до нескольких раз в сутки, ну я его и снял.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 12:25:20
Хмм, ну тогда бы хорошо емкость того кондерчика измерять, ваш testo же умеет емкость мерить ? Но это в любом случае выпаивать придется. УЗМке то вашей кстати уже поди лет 5, т.к. от этих конденсаторов они давно отказались.
